Да,явно завышенный СН будет,при неправильной регулировке до 7000 ед. подскакивает.Сам видел.66688 писал(а):А правда на хх может много газу расходовать, если неправильно отрегулировать?
ГБО
Re: ГБО
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: ГБО
Рустем, подскажи, как настроить хх ?рустем писал(а):Да,явно завышенный СН будет,при неправильной регулировке до 7000 ед. подскакивает.Сам видел.66688 писал(а):А правда на хх может много газу расходовать, если неправильно отрегулировать?
Re: ГБО
66688
У меня на редукторе только одна крутилка,ей и крутил обороты ХХ,заодно изменяются СО-СН.На
подводящем шланге к первой камере как лет 6 назад выставил 2,5 оборота,так и езжу.На вторую заглушено.
С газоанализатором-то конечно правильней выставлять... Потому как выставляешь без него,о,вроде нормально,а СН высокий.
66688
Re: ГБО
у меня с хх всё было отлично, пока зажигание пораньше не поставли., соответственно покрутили на редукторе колёсико хх и винт на карбе. Теперь хх ужасный, чё делать не знаю, а на станцию в облом ехать-далекорустем писал(а):66688
Re: ГБО
66688
я сначала:
1 держал гашетку около 2000об/мин, закручиваю подачу на тройнике (точнее только в первую камеру у меня) и когда начинают падать обороты и перебоить двигатель, чутка откручиваю назад (типа как винт кач-ва только на оборотах). выставил? идем дальше.
2 крутил винт ХХ, больше меньше - как угодно.
3 пробовал прокатиться и добивал подачу газа и сразу же подкручивал винт ХХ.
это все толшько после регулировки клапанов, зажигания и карба.
я сначала:
66688
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Re: ГБО
Значит ни как не пойму газ. Помогите спецы.
1. Утром едет просто круть, прёт дай боже, днём в жару как-то не так, почему?
2. При включении ближнего или вентилятора обороты падают до 5-7, хотя настроено на 10-11, почему? На бензине такого нет.
Re: ГБО
только заметил что на холодную при переключении рвет поболее? наверное изза того что редуктор не силько горячий и поэтому в меньшей степени испаряет газ, пропуская тем самым его больший обьем.Z-i-V писал(а):1. Утром едет просто круть, прёт дай боже, днём в жару как-то не так, почему?
это зависит как регулировать бенз...вот например у меня подача его только в первую камеру, поэтому весь воздух на хх должен идти в первую камеру, поэтому закрываем вторую полностью, ну и для закрепления в сосок подсоса карт. газов вставил вчера жиклер с маркировкой 125 (около 1,25мм вместо родного запрессованного 1,5мм). просадки холостого стали менее дикими.Z-i-V писал(а):При включении ближнего или вентилятора обороты падают до 5-7, хотя настроено на 10-11, почему? На бензине такого нет.
как так, надеюсь правильно обьяснил.
Z-i-V
Re: ГБО
На совсем? А как не бензе тогда ездить? И как подать весь воздух в первую камеру?Medved@790 писал(а):поэтому закрываем вторую полностью
Re: ГБО
В МОЕМ случае - даZ-i-V писал(а):На совсем?
на бензе - свои тонкости, например жиклер хх у меня №38, поэтому сильно не переобогатит.Z-i-V писал(а):А как не бензе тогда ездить?
У МЕНЯ - винтом хх приоткрывая ДЗ 1й камеры и подсос картерных газовZ-i-V писал(а):И как подать весь воздух в первую камеру?
66688
Re: ГБО
смотря из чего
рустем, разве если из баллона сливать - не надо его снимать? запорку там хотябы...у себя снимал и травил по тихой когда воздухом заправили, у брата в поездке трубку под капотом скидывали и 5л помню на асфальт.
Re: ГБО
А я из баллона никогда не сливал.Мне при установке ГБО 8 лет назад заборную трубку в баллоне нарастили,так что со дна всё выкачивает.
Re: ГБО
да я тоже брякающий поплавок выкинул, зафиксировал и трубку в дно тоже направил, но проблема по весне:как заправка да талого, то 32, то 36, то 40 или 45 было))) надо стравливать паровую фракцию и запорку смотреть
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Re: ГБО
Проблема у меня образовалась, на горячую при сбросе газа глохнет. Фильтр чистил, конденсат сливал недавно, тогдаже и разбирал заднюю часть редуктора (где большая мембрана и грибок). Вот почему глохнет непойму.
Re: ГБО
Регион 152 RUS
у меня такое когда чтонибудь накручу, если карб с зажиганием или, тем более, инж в порядке, то крути газ, винт ХХ малость влево-вправо, не помогет - винт на яйцах приоткрути чутка если бедно...как то так
Регион 152 RUS
Z-i-V
Re: ГБО
А проблема то решена?Регион 152 RUS писал(а):Medved@790
сегодня поменял ВВ провода, так у меня БК выдает ошибку 0172 (богатая смесь)
Регион 152 RUS
Re: ГБО
проехал км 20. не могу сказатьZ-i-V писал(а):А проблема то решена?Регион 152 RUS писал(а):Medved@790
Z-i-V
Re: ГБО
Отлично! У меня по трассе такой же расход, едешь себе 60-105 и кайфуешь.Serega_80 писал(а):С отпуска вернулся с семьёй засёк на 1040 км потратил 89л газа, меня это приятно удивило
Z-i-V
Re: ГБО
А чего так много? Большая подача во вторую камеру что-ль?Medved@790 писал(а):проехал на 20ти - 160км, на 26ти - 220км, одна заправка, одна колонка, ничего не крутил
