Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Димон775
- Модель авто: Ваз21074
Опять проблема с дворниками. Вчера просто перестали работать дворники и не работает омыватель. Предохранитель целый. Мастер проверил напряжение на преде , его там нет. Проводом с соседнего предохранителя провел напряжение. Проработало это дело один день и опять все встало только омыватель работает теперь. В чем может быть дело ?
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
В некачественном ремонте.Димон775 писал(а):В чем может быть дело ?
Fox
- Модель авто: 2106 90'
После этого вопросов в "мастерстве" не возникло? Тогда не удивительно, что не возникает после очередного отказа... Вы приходите к нему снова, он Вам все линии спаяет воедино и будете кататься как прежде!Димон775 писал(а): Мастер проверил напряжение на преде , его там нет. Проводом с соседнего предохранителя провел напряжение.
Димон775
Fox
Многие?
Я - НЕ СТАВЛЮ! Просто нельзя так делать! В качестве временной меры-возможно, но на постоянную - НЕЛЬЗЯ! Я не пишу, что мастер не компетентен, я пишу, что он крайне ленив и весьма любит риски и если бы это была его машина, то я бы понял, но чужие так делать нельзя!
И при этом не работали только дворникиДимон775 писал(а):Черный ящик прогорел в 6 местах.
Димон775 писал(а):Мастер очень хороший. Сегодня пол машины разобрал. И нашел причину.
Не надо ради поиска такой неисправности всё разбирать. Меньше думаешь - больше разбираешь.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а может там одна дорожка прогорела в 6ти местах?
Fox
Ну так один фиг - надо найти причину обрыва...Миша писал(а):а может там одна дорожка прогорела в 6ти местах?![]()
- Пират болтун
полюбому дворники примерзшие к стеклу включил и не заметил..
Fox
Миша, в таком случае горит предохранитель, если он стоит нужного номинала, но при любом случае его превышение не приведет к выгоранию 6ти дорожек.
- Пират болтун
дорожки все одинаковые. а вот предохранители в штатном исполнении доходят до 20а. да и есть такие преды, которые гореть совсем не хотят.. плавится корпус и все вокруг, а нить цела.
Fox
Там 8А на блоке с/о и 10А на блоке нового. Веду то я собственно к тому, что при любом раскладе нужно выяснять причину, она может быть и в предохранителе, однако 6 дорожек это 6 отдельных, питающих линий и если одна относится к дворникам, грубо говоря, то остаётся ещё 5... У меня на пятерке стоит мотор дворников от 2110 и предохранитель на 16А(с/о) так вот и проблем даже зимой не наблюдалось, потому как я и слежу за проводкой и прекрасно знаю, что можно туда даже два мотора прицепить(продублировав проводку до блока), ежели будет так необходимо, и блок будет себя прекрасно чувствовать.
Не понимаю я просто этого вот колхоза заимствования других линий... Опасно.
Маратошка74
- Модель авто: Vaz21074
Добрый день! такая вот проблемка с дворниками на моей 7ке карб, трещит при включении дворников со стороны водилы где привод дворников и они на двигаются, дворник со стороны пассажира отогнул , один работает нормально, разобрал их и кое как вытащил весь механизм и достал оттуда полиэтиленовый пакет
как он туда попал без понятия,так почему один дворник работает ,а совместно нехотят (трещят)???
Fox
Маратошка74, мотор кончился, трапеция скривилась, питания не хватает и тд.
Потому что сила сопротивления может великовата. К примеру, оси подзакисли.Маратошка74 писал(а):почему один дворник работает ,а совместно не хотят (трещят)???
Маратошка74
думаете нужно по новому все вытащить ,смазать ,проверить прямолинейность штанг и проверить все снова?
Маратошка74
Я говорил об осях, на которые крепятся поводки дворников. У меня на новой семерке такое было. Сделал - и по сей день.
Всё разбирать зачем?
Да, просто накапать смазки врядли получится: там уплотнение резиновыми кольцами круглого сечения.
Box-size
- Модель авто: ваз 2110
У меня тоже было перестали работать дворники, просто моторчик полетел.
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
У меня есть дворники с лохматого года (может и родные). И решил купить новые подлиннее (380 мм). Купил уже давно. Но вот когда ставлю два новых дворника, то при редком дожде уже перестают работать (застывают). А когда ставлю новый и старый напротив пассажира, то проблем нет. Не хватает мощности прокрутить два новых дворника. Трение велико. Либо мотор слабый, либо, например, как гость сказал оси подзакислились.Маратошка74 писал(а):почему один дворник работает ,а совместно нехотят (трещят)???
Времени нет посмотреть, да и не знаю как туда добраться.
Трудно советовать, когда ставят не родные 33см. Кто хандрит? Дохлый мотор или длинные дворники.
blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
Камрады, а в чем может таки быть проблема - замучился я уже. Короче дворники 1 раз включаются, другой раз стоят на месте, подожду пару минут, включаю - ездят. Происходит что на первом, что на втором режиме. Пробовал:
1. Снял, смазал трапецию, проверил люфты, все ок;
2. Разобрал моторчик, проверил щетки, подточил и полирнул сепаратор;
3. Взял моторчик с разборки и заменил (хотел сначала попробовать бу советский, чтобы не нарваться на китайское качество) с ним предварительно не делал ничего - только проверил и смазал шестерню;
4. Проверил контакты на клеммах колодки моторчика;
5. Заменил реле на контактное (было с регулировкой паузы).
По итогу уже 3 раза лазил - все перебирал, а эффекта нет. Грешу, что и на моем и на новом бушном моторчике где-то пробита обмотка. Потому что по сухому стеклу дворники вообще еле ползут, да и по мокрому не летают. У товарища на машине они заметно быстрее двигаются. Это вероятный сценарий?
Еще грешил на поводки с усиленными пружинами, но и до них дворники вели себя так же, разве что пропуски давали.
Контакт где-то плохой... Не пробовал включить, то есть поймать ситуацию, когда дворники не пошли, и в этот момент шевелить разные соединения?
Кстати, предохранители не цилиндрические?
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Похоже на срабатывание тепловой защиты. В контактном реле она точно есть, в моторчике не помню есть ли она. Возможно из за усиленных пружин поводков. Смотреть выше перечисленные причины, ну и подрулевой переключатель проверить
blackmore
Позачищал все доступные контакты, посмотримс. Сегодня вроде без проблем отъездил. теперь для проверки нужен хороший дождеснег. Подрулевые почти новые, со старыми как раз была проблема, только не с дворниками, а с поворотниками. Предохроны цилиндрические - для хорошего контакта я их все затягиваю стяжками нейлоновыми. с тех пор как это начал практиковать, перехотел евроблок.
