Сурский кредито-мобиль
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Re: Сурский кредито-мобиль
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 12, 2017 18:18:32
Smarticus писал(а):Мною собственноручно было залито в двигатель 3800 мл масла полусинтетического татнефть ультра оптима и 200 мл присадки MoS2. Присадка и масло перемешаны до их заливки.
Medved@790 писал(а):мешать, ессно, в канистре с маслом.
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн ноя 13, 2017 8:31:51
Препод48рус писал(а):интересно, рассказывай :yes:
Начнем. Сразу скажу, цель обкакать новые весты не стоит. Эти особенности, так их назовем, бросаются в глаза после такого же автомобиля.
1. Возможно это особенность люксовой версии, но шумка определенно интереснее, чем в моём автомобиле. И это на нужных 60-100 км/ч, до 40-50 км/ч разницы нет.
2. Барходки не вылечили, но звук движения стекла не такой мерзкий и громкий. Сзади кстати вообще норм.
3. Запираемый лючек очень понравился, прям завидую.
4. Втулки стаба стоят полиуритановые как на SW и они тоже очень обильно смазаны.
5. Задние барабаны теперь красят, выглядит не так позорно.
6. Крышка мотора тока в люксе
7. С передними туманками загорается задняя по центру. В темноте при ясной погоде водителю, едущему следом, выжигает глаза. Сам проверил, видно эту хрень далеко.
9. Косяк с выхлопной стал ярко выражен и с первых километров. Возможно шумку не зря "нарастили". Вой стал гулом низкочастотным, но добавилась вибрация по полу.
10. КПП слышно (1-я и 2-я), но на фоне выхлопа она теряется.
11. Фенольная вонища стала ядренее, после нескольких часов этим запахом пропитываешься. В моей тоже воняло, может я уже забыл как сильно.
Лично моё. Может я парень деревенский. Мне не понравилась работа климата. Во-первых напрягает, что при режиме AUTO всегда включается кондей, даже когда стоит темперадура +26 или Hi. Кондей пока здорово влияет на тяговооруженность, тем более на зимних колесах. Во-вторых непонятно изменился алгоритм работы вентилятора основного радиатора. Как мне показалось у него появилась ступенчатость в оборотах, как у нивы. Причем, может его на малых оборотах и не слышно, но это понятно по меняющемуся тембру двигателя, будто второй кондиционер включается.
Если у вас штатные, как у меня, колеса на 15 185/65, то всё норм. Если 16-й на резине по книжке 195/55, плавность хода заметно снижается, особенно на местах задних пассажиров. Установка резины R16 205/55 возвращает плавность, советую (борта на 205-й залепливает сильнее).
Это что бросается, в дебри пока не лазил.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 14, 2017 7:13:43
Интересное видео, мне понравилось, всё через чур понятно
[youtube]hwzpP5mYiKI[/youtube]
Благодарил (а): 2433 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт ноя 14, 2017 8:05:26
Smarticus писал(а):С передними туманками загорается задняя по центру. В темноте при ясной погоде водителю, едущему следом, выжигает глаза.
Не умнО сделано. Но с другой стороны, зачем "в темноте при ясной погоде" включать туманки?
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вт ноя 14, 2017 9:31:44
Не то что неУмно, но и даже противоречиво как-то... :hmmm:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 14, 2017 10:37:09
vaduha75 писал(а):зачем "в темноте при ясной погоде" включать туманки?
Это национальная традиция в России, каждый второй на туманках круглосуточно ездит. Для полноты картины левую в ближнем повыше и задние туманки со стопами, с тонером вкруг - это настоящий, четкий ездюк за рулем. Менты полуграмотные позволяют, знают как штрафовать только за 3-4 пункта в ПДД, остальным не обучены.
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вт ноя 14, 2017 10:54:31
Есть ещё категория, что в туман на ходовых ездят. Ходовые, китайские светодиодки, поставленные, типо, для экономии топлива. И, естественно, включаются без задних габаритов.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт ноя 14, 2017 12:23:04
zeppe1in писал(а):Есть ещё категория.
Сумерки, трасса спуск к путепроводу. На дорогу выезжает заляпанная грязью нива 2121 80-х годов, без церемоний, будто меня и еще десяток машин за мной вообще нет, и едет 60 км/ч, за рулем дедушка 905-го года рождения. Сплошная далее на пару км до населенного пункта, встречка пустая.
Всякое такое бывает, это можно долго писать, нервы только тратить попусту, толку ноль.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт ноя 16, 2017 8:03:24
[youtube]zesjrGN6NUY[/youtube]
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 16, 2017 11:59:59
Капец умник. Ой не факт что они так работают. Даже в самых примитивных программах видеорегистрации есть фильтры поиска изменения «содержимого» кадра или его области. :look:
Комменты под видео. :psih:
Спасибо за разъяснения, а что будет если я стою, а соседний автомобиль двигается? Фиксация будет и его наезда и моего уже стояния без движения? Получу я штраф в этом случае?
Sergey Novokshonov1 месяц назад
Оператор будет в этом случае вердикт выносить самостоятельно. Кто двигается - тому и штраф.
LOL
XtaticVideo1 месяц назад
каждая полоса отдельно мониторится, при чем тут ваш сосед? хочу добавить к видео, что штраф выносится только если совпадают два фактора - проезд через стоп-линию на красный и нахождение за стоп-линией на красный. Если два таких кадра есть - штраф за стоп-линию. Если не остановился после стоп-линии - штраф за красный свет. Если до стоп-линии был зеленый, то штрафа нет. Желтый не учитывается. Есть видео в инете, как работает один из комплексов.
:rlc:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт ноя 23, 2017 9:38:58
От нех делать минутка статистики.
Пройдено 16 880 км.
Топливо 44 564.3 рублей за 1164.5 литров. (97,8% это 95-й)
Общий средний расход 6.915 л./100 км. (бортовик пишет сейчас 7.4 на сотку)
Расходы на прочее (кроме сервиса/расходников) 34 315 руб. (тут мойки, дворники, диски, страховки и т.д.)
Расходы на сервис/расходники 8 540 руб. (в сравнении с семеркой не о чём)
ИТОГО 87 419.3 рубля или 5.358 р./км среднесуточный пробег 45 км.
+ выплаты по кредиту 130 800 рублей
218 219.3 рубля
Прибавляем первоначальный взнос 300 000 рублей
518 219.3 рублей вкачено в автомобиль с момента покупки
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт ноя 24, 2017 14:25:41
Заказал сегодня https://ru.gearbest.com/action-cameras/pp_265306.html будет вместо регистратора
[youtube]i-wws6edRD0[/youtube]
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 27, 2017 8:13:19
Smarticus писал(а):Это национальная традиция в России, каждый второй на туманках круглосуточно ездит.
Я езжу, и чо? Днем как ДХО, ночью как дополнительный свет. Не вижу в этом никаких проблем для окружающих. Они для этого и сделаны. Более того, я искренне не понимаю тех, у кого туманки есть, а они их не включают ночью.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн ноя 27, 2017 9:14:54
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
Нашёл, прочитал, всё в рамках закона
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 27, 2017 9:18:14
Нарушение есть только если едешь с габаритами и туманками, без БС. А в дополнение к ближнему ПТФ - это очень хорошо, они дают больше света и размывают границу свет-тень по бокам, глазам намного легче.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн ноя 27, 2017 9:28:15
На "выжигание глаз" сзади идущего водителя в темное время суток забили. По ГОСТу передние туманки отдельно от задних могут использоваться, главное чтобы габариты горели... с задними.
Йожык писал(а):Нарушение есть только если едешь с габаритами и туманками, без БС.
С чего ты взял? Днем нет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 27, 2017 9:32:31
Smarticus писал(а):На "выжигание глаз" сзади идущего водителя в темное время суток забили
Про это речи нет, само собой.
Smarticus писал(а):Днем нет.
Днем и габариты не надо :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 27, 2017 10:19:18
Нельзя птф использовать на освещенных участках населенных пунктов просто в темное время.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн ноя 27, 2017 11:09:25
Саш, я тоже так думал, но ПДД и ГОСТ говорит об обратном.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 27, 2017 11:11:08
Препод48рус писал(а):Нельзя птф использовать на освещенных участках населенных пунктов просто в темное время.
Можно и нужно.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 27, 2017 11:15:21
меня смущают только задние птф включенные у особо одаренных круглосуточно :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 27, 2017 11:22:00
А я знаю, почему так происходит. На некоторых машинах ПТФ и ЗПТФ включаются одной крутилкой на рычажке. Первая ступенька - ПТФ, вторая - ПТФ + ЗПТФ. Туловище за рулем не знает, как пользоваться рычажком, и тупо крутит до упора :rlc:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн ноя 27, 2017 12:08:29
Вот таких чудаков в Москве очень много. Видимо лампочки экономят.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 27, 2017 12:15:17
vaduha75 писал(а):Вот таких чудаков в Москве очень много. Видимо лампочки экономят.
Я так езжу если район знакомый и хорошо освещенный, когда ближний не особо нужен.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн ноя 27, 2017 13:15:43
Лампочки в ПТФ дешевле, чем в фарах или это просто круто? (w00t)
