Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 2741 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 14, 2017 17:26:12
byran писал(а):А как происходила поклейка к стене, на гребенку!?
Я тебя умоляю :rlc: .
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн дек 18, 2017 21:34:17
Буйный писал(а):Я тебя умоляю :rlc: .
Ну тогда перевод средств, и ефект будет если дом сделать в виде термоса!
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт дек 19, 2017 4:19:08
byran писал(а):Ну тогда перевод средств, и ефект будет если дом сделать в виде термоса!
так о 4ем и ре4ь :yes:
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 24, 2017 7:17:57
Доброго дня!
Имеем: угловая комната (две наружных стены). Ту стену что без окна не хочу оклеивать обоями- сырость может идти. Хотя по стене пущена труба отопления на всю длину, но переходный период никто не отменял. В итоге планирую эту стенку отделать искусственным камнем. Вопросы: на что лучше клеить эти плиточки- на "Жидкие гвозди"? Нормально будет держаться если потом ещё сверлить их придётся под кронштейн ТВ и натяжной потолок (сверлиться, само собой, будет на глубину в основную стену)? И, кстати,- потолок к ним присверливать или лучше сначала его натянуть,а потом под него уже выкладывать?
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 24, 2017 7:20:30
Квартира, дом?
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 24, 2017 7:23:15
Квартира.
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 24, 2017 7:27:44
Почему не нанять и не проклеить наружные стены 50 пенопластом? И теплее будет, и суше, и сырости-плесени не будет.
Как минимум можно 5 изоролом внутри обклеить, но сырость, а за ней и плесень, не факт, что исчезнет.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 24, 2017 7:51:19
Пенопласт утеплит, но не избавит от сырости внутри, к тому же сам ею пропитается. А плитка есть плитка. Да и просто нравится мне, хочется такую стенку сделать.
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 24, 2017 7:54:18
Если снаружи, то точка росы смещается наружу.
Утепли наружную сторону и будет счастье.
Проверено собой и временем. Еще когда с родителями жил пацаном, наружку утеплили и стало хорошо.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 24, 2017 8:34:05
Приклеить пенопласт снаружи дома?) У меня квартира.
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 24, 2017 8:35:57
Classic писал(а):Приклеить пенопласт снаружи дома?) У меня квартира.
Это сейчас я в доме живу, а с родителями жил на 8м этаже. Наняли людей прилепили, правда 100ку.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 24, 2017 8:56:20
Не,спасибо- не вариант. Отделка плиткой внутри, пара радиаторов на стене, ну может ещё тёплый пол на стену зафигачу- не решил ещё. Собственно интересует процесс поклейки "камушка".
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 24, 2017 9:12:23
Валер, если тот что на фото, то на цементный раствор или плиточный клей, я брал для гранита с самой сильной фиксацией, так как клеил на потолок в арке. Если маленькие камушки — гипсовые, то на любых жидких гвоздях, а если небольшие, но из цемента, то «момент мгновенная хватка» 100 кг.
Это моя на кухне, мелкая цементная на моменте.
Я бы сперва натянул потолок, а уж под него подогнал камень, потому как он неровный и ни плинтус по том по нему не ляжет, ни сам потолок без щели не будет.
Натянут, вымерял расстояние от пола + небольшой зазор 5 мм, снизу его не видно будет, профиль к стене и с него гонишь ряд, все выше и выше.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 24, 2017 14:01:06
Не- плиточный клей там не пойдёт- обратная сторона гладкая. Значит, на "гвозди". Плитки сами небольшие совсем- размеромс кирпич в профиль.
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 24, 2017 14:09:00
Classic писал(а): обратная сторона гладкая.
а ж\гвозди думаешь лу4ше будут, по гладкому? :rlc:
Тогда уж шкуркой пройдись...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 24, 2017 16:53:41
Classic писал(а):Собственно интересует процесс поклейки "камушка".
На сайте производителя плитки ищи/спрашивай, на что ОН её рекомендует клеить. Или дай ссыль на эту плитку. Большинство их клеится на плиточный клей "для керамогранита и искусственного камня", используя зубчатый шпатель. Последние два...три ряда укладывать после монтажа н/потолков. Акцентируй потолочников, чтоб работали только с пылесосом.
Classic писал(а):обратная сторона гладкая
Сам щупал?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 24, 2017 17:08:32
Я от этого средства был в восторге. Клеил отпавшую плитку. Цемент остался на стене, а плитка отошла.
Дороговато, но работать было одно удовольствие.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 24, 2017 18:53:10
Буйный писал(а):Сам щупал?
Обратная сторона гладкая как керамическая плитка с лицевой почти. Сами плиточки лёгкие- гипс возможно.Ну, в общем, погляжу что производитель советует и что продавцы скажут
andy писал(а):а ж\гвозди думаешь лу4ше будут, по гладкому?
Я думаю производитель учёл способ наклейки на предлагаемую им поверхность своего продукта. Керамическая плитка же имеет соответствующую шероховатость и рельеф. А раз здесь такого нет, стало быть не нужно- есть уже нужный клейстер.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Буйный писал(а):. Последние два...три ряда укладывать после монтажа н/потолков. Акцентируй потолочников, чтоб работали только с пылесосом.
Я лучше сначала натяну потолок, а потом за плитку возьмусь.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 24, 2017 20:13:25
Моя большая тоже гладкая была, но клей плиточный очень липучий.
Если легкая, то жидкие гвозди. Наконец, приклей одну и увидишь.
И дай ссыль на плитку, поглядим.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн дек 25, 2017 19:32:26
Ссылки нету- видел в магазине, поиском подобного в Интернете не заморачивался. А клей плиточный не такой липучий как может показаться. Клеил им керамический плинтус на кухне. К керамической же плитке. Предварительно сверлом алмазным поцарапал плитку в месте приклейки. Когда устанавливали мебель один кусок плинтуса понадобилось отодрать. Подковырнули и сняли без проблем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 26, 2017 6:07:22
Обычный клей разительно отличается от
Буйный писал(а):плиточный клей "для керамогранита и искусственного камня"
именно наличием клеящих добавок. Обычный не работает по невпитывающим поверхностям, коим и является глазурь на плитке.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 26, 2017 8:13:14
Просто у тебя такой клей…
Клеил камни на клей «юнис гранит», пробный на гвл через неделю только молотком кусками отбил.
Для светлой плитки должен быть светлый клей или очень аккуратно и сразу смывать.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 28, 2017 13:13:56
На работе заснял токошо. Штукатурят так.
Непрочитанное сообщение andy » Чт дек 28, 2017 15:49:49
У нас так же.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 28, 2017 16:02:18
А я такое вперше бачу. Гы
