Уголок приоровода, часть №2.
Благодарил (а): 2755 раз
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 15, 2016 5:46:22
Ребя, какую ширину диска (J) предпочтительней для 15-диаметра на Приорку? 6" или..? Если чутка менять вылет, то предпочтительнее в какую сторону(35+\-)? Не себе, эсичё, доче.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 15, 2016 6:18:08
6"-6,5"
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 15, 2016 7:29:36
Буйный писал(а): Ребя, какую ширину диска (J) предпочтительней для 15-диаметра на Приорку? 6" или..?
Под 195 ширину - 6,5 дюймов, это стандарт. 6-дюймовых дисков и продается мало.
Буйный писал(а):Если чутка менять вылет, то предпочтительнее в какую сторону(35+\-)?
У меня сток вылет. Если взять меньше - будет задевать за арки, если больше - за балку сзади и спереди за лонжерон при вывороте. 205 резина - предел по ширине без вмешательства болгарки, со 195 есть немного запас.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 15, 2016 9:10:25
Йожык писал(а):6-дюймовых дисков и продается мало
Как грязи. Я чуток шире не смог найти подходящих по дизайну.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 15, 2016 9:15:18
Medved@790 писал(а):Как грязи
:hmmm:
Я раньше смотрел, их мало было, больше 6,5. Сейчас поровну :cigar:
Шинный калькулятор говорит, что под 195 резину надо 6,5, под стоковую 185 - 6 дюймов :cigar:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 15, 2016 9:55:01
Значит так.
На ходу вдруг перестал работать прерывистый режим дворников лобового и за одно отказал режим при орошении стекла. Вода брызгает но дворники не идут. Остальные режимы работают без проблем.
Час спустя обнаружено что функционал дворников работает в полном объёме, типа само починилось.
День следующий, дворники работают но новые вводные.
Штатный зуммер повторителя поворотника начинает звучать через раз если включить заднюю и двигаться, при этом моргает каждый раз как и надо. А так же на месте, мотор заглушен, вкл. аварийку, вкл. заднюю, всё пикает и моргает каждый такт, включаем зажигание при этом, добавляется зуммер заднего хода и зуммер повторителя поворота начинает пропускать такты, звучит через раз. Выключаем зажигание и всё нормализуется но до момента открытия водительской двери. Как только срабатывает концевик, появляется зуммер забытого ключа и вместе с тем пропуски зуммера поворота. Так же стоя на месте. Вкл. аварийку, открывается дверь, всё моргает и зуммер в такт, включаем замок и выключаем, появился зуммер забытого ключа и начинаются пропуски зуммера повторителя поворота. Если аварийку выключить то всё нормализуется.
Реакция только на водительскую дверь.
Вопрос. Что хочет ПриЛада?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 15, 2016 9:57:59
четвёрковод писал(а):Что хочет ПриЛада?
Блок электропакета. Дворники к нему не относятся, вопрос отдельный.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 15, 2016 10:19:14
Это ясно...
Добавлено спустя 1 час 8 минут 21 секунду:
Спасибо, теперь всё понятно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 15, 2016 18:15:28
Взято J6,5 литьё с ЕТ35 (3.5 круб/шт) и 195/50 Нордман SX (2,6 круб/шт). Без меня и мои советов на авторынке Краснодыра :pinch: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 15, 2016 18:17:27
Буйный писал(а):Без меня и мои советов на авторынке Краснодыра
Че за лапти хоть? :psih: Ковка? :hitro:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 15, 2016 18:19:06
Йожык писал(а):Ковка?
Расслабься :psih: .
Буйный писал(а):Взято J6,5 литьё с ЕТ35
Фотки будут скоре.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт мар 17, 2016 19:09:11
Приороводы, сколько лопастей у ваших вентиляторов охлаждения?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 17, 2016 19:27:40
Иван64 писал(а):сколько лопастей у ваших вентиляторов охлаждения?
:book:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт мар 17, 2016 20:21:18
:book:
Денис, в продаже есть 4х лопастные и 8ми. Хочу поставить себе 8 лопастей, говорят тише работает и быстрее охлаждает
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт мар 17, 2016 20:56:32
у меня 12 лопастей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 18, 2016 5:06:45
Иван64 писал(а):Приороводы, сколько лопастей у ваших вентиляторов охлаждения?
Есть 4-е, есть два по четыре, а есть и такое..
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт мар 18, 2016 5:51:24
Такой бы я хотел))
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Haris22 писал(а):у меня 12 лопастей.
Где взял, или стоял уже?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 18, 2016 6:56:44
7 и 9
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 18, 2016 7:45:33
А я чет и не знаю, какой там карлсон. Но с уверенностью могу сказать, что моторчик точно такой же, как и на классике или зубиле.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт мар 18, 2016 9:00:24
Второй для кондея
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 18, 2016 10:07:32
Иван64 писал(а):Второй для кондея
при кондере работают парой на двух скоростях, да вроде и так бывают парой работают на малой скорости, когда заезжаю часто в гараж слышно что работают на малой скорости, но не замечал оба или один кажется парой, честно, сильно не заморачивался.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт мар 18, 2016 11:05:02
Олег, вент кондея включается только при работе кондея, и то когда в пробке стоишь или просто так стоишь. Где то в магистрали стоит датчик на температуру фреона. У меня на старых мерсах стояли по три вентилятора, перед радиатором два не больших для кондея, один на двигателе для ОЖ. На последнем мерсе стоял один, но очень большой)). А где у тебя стоит радиатор кондея?
Последний раз редактировалось Иван64 Пт мар 18, 2016 12:14:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 18, 2016 11:11:22
Иван64 писал(а):У меня на старых мерсах стояли по три вентилятора, перед радиатором два не больших для кондея, один на двигателе для ОЖ
:yes: :yes:
Причем тот что внутри - не электрический, а с муфтой и приводом от двигателя, как на ЗМЗ-405 :psih:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт мар 18, 2016 11:46:12
Иван64
В магазине, для классики инжекторной, кажется 2103 вентрлятор :hmmm:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт мар 18, 2016 12:10:58
:yes: :yes:
Это вискомуфта, многие меняли на электрический, потому что вискомуфты на долго не хватало
