Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 11, 2015 18:07:48
Стоит ли в моем случае поменять рулевые наконечники? Может быть из-за них? Им почти 190 тыщ. Но не стучат, вроде не люфтят.
Или грешить на вращающиеся детали?
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 11, 2015 18:42:29
Грешить надо на всё, проверить ВСЁ. Потом по итогам..... :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 11, 2015 18:49:09
Та отож... Из-за мелочи не хочется все разбирать и искать неизвестно что. Хочется сразу знать... Купить и заменить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 11, 2015 19:10:29
Надо НЕ разбирать, а ЩУПАТЬ. Потом выводы....
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 11, 2015 19:17:26
Антон80 писал(а):при скорость 80-100 руль слегка вибрирует.
Вибрация чувствуется, если руль отпустить (в смысле, руками не держаться за руль)?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 11, 2015 19:28:13
Если отпустить, то руль немного двигается влево-вправо. Газу добавлю и стоит неподвижно. Отпущу педаль - опять гуляет. Это даже не вибрация, а колебания. На большой скорости (120 и выше) колебания вроде нет.
Руками чувствуется, но не сильно. А вот глазом видно хорошо, если не держать.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт сен 11, 2015 20:38:11
Антон80 писал(а):Если отпустить, то руль немного двигается влево-вправо. Газу добавлю и стоит неподвижно. Отпущу педаль - опять гуляет. Это даже не вибрация, а колебания. На большой скорости (120 и выше) колебания вроде нет.
Тормозные диски и балансировку тоже бери в расчет
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 11, 2015 20:43:10
VVB писал(а):
гость писал(а):Сегодня плясали вокруг Нексии прям посреди проспекта! Закипели!
Симптомы офигеть :wacko: начну прям сначала:
1. выключилось освещение отопителя (2 дня назад) а потом и сам отопитель перестал включаться
2. выключилась магнитола (вчера)
3. закипел движок - с выбросом антифриза под капот (сегодня)
А теперь, ВНИМАНИЕ, ВОПРОС! Почему???
LOL имея жигулевский опыт - причину нашел за час.
Жду варианты форумчан :beer2:
Коротыш на вентиляторе охлаждения радиатора? :hmmm:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт сен 11, 2015 21:03:00
Нет.
Подсказка - все три пункта из за одной проблемы.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт сен 11, 2015 21:26:43
Нет.
Масса или монтажный блок?
goodwin
Благодарил (а): 404 раза
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт сен 11, 2015 21:48:15
А какой уровень бензина должен быть в фильтре тонкой очистке с отстойником? У меня где-то на дне. Только только касается фильтровального материала. Если низкий уровень бензина, то как его можно поднять в фильтре тонкой очистке?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 11, 2015 21:50:48
Забей.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт сен 11, 2015 21:52:20
goodwin писал(а):А какой уровень бензина должен быть в фильтре тонкой очистке с отстойником? У меня где-то на дне. Только только касается фильтровального материала. Если низкий уровень бензина, то как его можно поднять в фильтре тонкой очистке?
Почти полный должен быть
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 11, 2015 21:52:32
Так-то чем хуже фильтрация, тем выше уровень.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 11, 2015 21:53:08
Может быть и абсолютно пустой, на работу двигателя это никак не влияет.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт сен 11, 2015 22:55:57
Т.е. по уровню бензина в фильтре нельзя сказать, что бензин не качает. Понятно.
А какие есть объективные признаки, что бензин не полностью поступает?
Хочется либо исключить этот вариант либо наладить подачу топлива. Машина глохнет на холостых после прогрева.
В поплавковой камере бензин есть, насос качает, подающий топливопровод не засорен.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 11, 2015 23:14:09
goodwin писал(а):В поплавковой камере бензин есть
Есть то есть, но сколько? - вот в чем вопрос.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
goodwin,
и свечи не мешало бы посмотреть - это же стандартная процедура.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 12, 2015 4:53:39
VVB, третий пункт трудно увязать с первыми двумя, учитывая , что у вас холодина и карлсон практически не работает.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб сен 12, 2015 7:38:10
Здравствуйте. Подскажите, кто-нибудь знает , как отбалансировать стрелки приборов ,в домашних условиях?
Чет искал,искал ничего не нашол.
Понимаю что нужно добовлять или убавлять грузик на короткое плечо стрелки. Но чего нужно добиться не поиму.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 12, 2015 7:47:51
А зачем их балансировать?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 12, 2015 8:24:41
Иван64 писал(а):
VVB писал(а):Сегодня плясали вокруг Нексии прям посреди проспекта! Закипели!
Нет
Еще варианты?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб сен 12, 2015 8:53:21
Йожык писал(а):А зачем их балансировать?
Хочу поставить светящиеся. Нашол ,но они кажут неправильно. Из-за неправильной балансировки .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 12, 2015 9:03:20
Лампочки не проще сменить?
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 12, 2015 9:06:44
zombie177rus писал(а):Лампочки не проще сменить?
Лампочки, ДА. И стрелки стоковые можно ещё и специальной краской брызнуть
Re: Re:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб сен 12, 2015 9:13:11
Димьян писал(а):Хочу поставить светящиеся. Нашол ,но они кажут неправильно. Из-за неправильной балансировки .
Светящиеся, если краска такая, я бы не ставил никуда.
