два синих с клемником куда дальше уходят???...сдается мне что белый это "типа земля
Электрофлудилка - II
Re: Электрофлудилка - II
что за хата ,хрущ ,панелька брежневка,частный дом???
" а два синих это фаза и ноль...нуля нету...вот и наводку дает на ноль...ноа двух синих слабо горит да???
Максимиллиан
артур сПанельный дом (снаружи камешками щебня отделан). Какие-то умельцы из родного места перенесли розетку вниз (к полу). Вправо как я понял идут родные провода (а может и нет). В синих один ноль а другой фаза (горит слабо).
Максимиллиан
Контролька это лампочка с проводами? (мультиметр на работе лежит(((( )
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Что мне делать? Стену долбить где провод идет?
да нафига тебе мультиметр...контролькой такие дела в шесь секунд находятартур с писал(а):есть рядом "живые " розетки???...пробуй КОНТРОЛЬКОЙ сначала от нуля живой розетки на каждую клемму,потом от фазы (главное чтобы живые розетки не были от другой фазы в трехфазной сети,а то контролька бахнет)
Максимиллиан,артур с, извините, но тут, на мониторе компа, мы не разберёмся, как бы это просто не казалось на первый взгляд.
вот смотри---где у тебя поблизости нормальная рабочая розетка???Максимиллиан писал(а):артур с
Разжуй мне попонятнее. Я ничего не могу понять.
тыкаешь в нее индикатором---находишь ноль---один провод контрольки в этот ноль,второй поочередно к тем синим проводам---ПРИ ЭТОМ ПОВКЛЮЧАЙ ВЕЗДЕ ОСВЕЩЕНИЕ---ТО ЧТО У ТЕБЯ ЕЛЕ СВЕТИТСЯ НА СИНЕМ ПРОВОДЕ---ЭТО НАВОДКА ЧЕРЕЗ ЛАМПЫ,ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ ЧЕРЕЗ ЛАМПЫ ПРОХОДИТ ФАЗА И ПОЛУЧАЕТСЯ НАВОДКА---я более чем уверен что на выключателях в разрыве ноль
да согласен---но направление куда копать то надо человеку сказатьБуйный писал(а):Максимиллиан,артур с, извините, но тут, на мониторе компа, мы не разберёмся, как бы это просто не казалось на первый взгляд.
Максимиллиан
В общем из розетки пилота взял ноль для контрольки, второй провод повесил на синий провод (фаза) и поигрался с выключателями - контролька не загорелась. Потом провод контрольки повесил на синий провод (ноль) и поигрался с выключателями - контролька не загорелась.
Как быть дальше?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Как быть дальше?
теперь фазу в пилоте ---и тоже самое
Добавлено спустя 55 секунд:
контакт в пилоте с проводом контрольки чтоб был нормальный
Максимиллиан
Вот схема электрики квартиры. Зеленым обозначил автомат отвечающий за розетки и выключатели.
две синих палки---это и есть те самые жилы???...а с другой стороны нормальная розета???...рабочая???
Максимиллиан
Теперь контролька горит!артур с писал(а):теперь фазу в пилоте ---и тоже самое
Да (два синих это те), да (с противоположной стороны розетка рабочая)артур с писал(а):две синих палки---это и есть те самые жилы???...а с другой стороны нормальная розета???...рабочая???
Максимиллиан
На одном (который 0) На фазе не горит.артур с писал(а):контролька горит на двух синих???
фазу с той розетки ,что с другой стороны можешь взять??...там должна быть дыра друг напротив друга---с той стороны сними розетку и посмотри---отттуда можно запитать проводом фазным твою розетку
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
так меньше долбить и искать обрыв---нафиг надо---проще с той розетки запитать и все
Максимиллиан
Если я возьму фазу с соседней розетки, у меня провода будут греться - надо искать обрыв!
с чего ты так решил??...у тебя там обогреватели что ли на этой розетке включены или еще какие мощные потребители???Максимиллиан писал(а):артур с
один хрен --ПРИХОДИТ НА ЭТИ ДВЕ РОЗЕТКИ ОДИН КАБЕЛЬ---ТЫ ВСЕ РАВНО ЕГО ГРУЗИШЬ как не крути...вот
Максимиллиан
На одну розетку= комп + обогреватель, на другую розетку=холодос + микроволновка+мультиварка. Много получается.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Может мне проще будет кинуть провод из коробки на кухню (там где синие провода)?
да многовато--на весь кабель многовато....а тут все равно без вариантов---ну найдешь ты обрыв и чего??соеденишь его...все равно на эту линию перегрузМаксимиллиан писал(а):На одну розетку= комп + обогреватель, на другую розетку=холодос + микроволновка+мультиварка. Много получается.
Я БЫ---вскрыл ту живую розетку и оттуда вагами (хорошими)расключил и фазу и ноль--НО УЖЕ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ---и высверлил на другую сторону поставил бы розетку
То есть в том подрозетнике где рабочая розетка была бы расключка.
а если по уму---то желательно отдельную группу на отдельный автомат для каждой---это нагруженные группы у тебя,а проводка гумозная уже,вот и не держит...в дальнейшем возможно отгорание в коробке,там вобще черт ногу сломит
но это уже монтажные дела---если надумаешь то спрашай
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
можно и так --попробуй....Максимиллиан писал(а): Может мне проще будет кинуть провод из коробки на кухню (там где синие провода)?
Максимиллиан
Поясни, я не пойму)артур с писал(а): вагами (хорошими)расключил и фазу и ноль
вот эти хорошие
а эти гумозные
откручиваешь ту розетку (рабочую)--ПРИ ЭТОМ ОТКЛЮЧИ ПИТАНИЕ!!!!!!!!...и подключаешь на вагу 1-ю питание фазы,питание розетки на кухни и питание розетки в комнату---получится три жилы на ваге
и на ноль тоже самое
Максимиллиан
Спасибо за помощь! Поздно уже - мозг перегружен. Завтра со свежей головы все обдумаю и отпишусь что решил.
- Моня, Ви таки можете починить мне розэтку?
- Лара, у Вас таки есть Фима, пусть он починит....
- Ему нельзя, его может убить током!!
Максимиллиан
Ситуация такая: В зале имеется розетка в которую был включен телевизор, которым практически не пользовались. В этот угол я решил поставить комп. стол (комп+2 монитора+лампа освещения+колонки). Раньше розетка болталась на соплях - я решил её сделать нормально: вставил подстаканник, купил хорошую розетку.
Когда вскрыл розетку увидел следующую картину - четыре провода:
1. Фаза (220в)
2. Фаза (220в)
3. Фаза (37в)
4. Ноль.
Одна фаза немного обуглена была, с нее и шел провод на кухню.
Фазу в 37в заизолировал, провод с кухни обрубил - оставил два провода, фаза и ноль 220в. Теперь появилась проблема с электроснабжением кухни.
Как я понимаю у меня в квартире две группы.
На первой группе: комп (2 монитора+лампа освещения+колонки)+5 лампочек по 80 ватт
На второй группе: 4 лампочки по 80 ватт+2 розетки которые редко используются (фен, стиралка, пылесос)
К какой группе лучше подключить всю электрику с кухни: холодильник + микроволновка + мультиварка + роутер + чайник?
Или проще сделать отдельную группу?
1. Фаза (220в)
2. Фаза (220в)
3. Фаза (37в)
4. Ноль.
