Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн янв 16, 2017 11:46:27
Йожык писал(а):У меня заводская была не ТЗА вроде даже.
Не думаю... У мегя тза была, смая хорошая, 140 тыс прошла и еще бы ходила... В розницу такую вряд ли найдешь
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 20, 2017 23:21:49
Viktor писал(а):У мегя тза была, смая хорошая, 140 тыс прошла и еще бы ходила
Менял на 80, люфтец небольшой уже был.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 22, 2017 1:10:18
менял на 145. люфт и визг.
помпа тза.. :psih:
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 01, 2017 9:06:00
Вот такой шум нарисовался, в районе крышки ГРМ.
phpBB [video]
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
А на улице -22. Надо хотя бы ремень генератора попробовать скинуть :cigar:
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 40 секунд:
Натяжник, мать его. Пробег ГРМ - 33 тыщи. Опорник в порядке.
phpBB [video]
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 47 секунд:
Помпа.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 16 секунд:
Спрашивается, ради чего суетился, заказывал? Made in Spain, епта. В этот раз попробую взять обычный оригинал. Каталожник 21126-1307010-82, стоит 1070 рублей. Опять все разбирать... :rlc:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот она. Кстати, родная у меня была как раз с такой же надписью - САМЗАС, Самарский завод алюминиевых сплавов.
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 01, 2017 16:44:00
Йожык, на первом видосе натяжной гены/ГУРа свистит(поёт), точно.
Йожык писал(а):Помпа.
Как понял, что твоя ДОЛЗ какашка?
Йожык писал(а):Кстати, родная у меня была как раз с такой же надписью - САМЗАС, Самарский завод алюминиевых сплавов.
Это только корпус там льют, а уж комплектующие в этот корпус ашоты запихают любые. А твоя была с конвейера, сообрази. ТЗА Поверфул не рассматривал, как вариант?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 01, 2017 17:43:56
Буйный писал(а):на первом видосе натяжной гены/ГУРа свистит(поёт), точно.
Он с новья почти так шелестит.
Буйный писал(а):Как понял, что твоя ДОЛЗ какашка?
Этот звук аж в салоне слышно. Похоже на тарахтение коробки у старой девятки, но с выжимом сцепления не пропадает. При прослушивании через масляный щуп аж ухо закладывает от гула.
Буйный писал(а):Это только корпус там льют, а уж комплектующие в этот корпус ашоты запихают любые.
У заводской такой корпус, и у новой в коробке такой корпус. И больше нигде его нет.
Буйный писал(а): ТЗА Поверфул не рассматривал, как вариант?
ТЗА - нет.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср фев 01, 2017 17:44:33
Наверно в морозы смазка в подшипнике помпы замерзла :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Блин на бмв тоже долз стоит, тоже буду слушать
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 01, 2017 18:05:29
Интересно, сколько оно еще проездит? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 01, 2017 18:20:42
Йожык писал(а):Интересно, сколько оно еще проездит?
Не «ссыт» ни грамма, ток торохтИт? Хотя от этого не легче. Очково, конечно :yes: . Это ведь я тебя повёл на ДОЛЗ :i . Но по нему плохих отзывов не слышал, точно говорю, я мониторю тему помп на приороводе.. И доче сам поставил такую, она на ней проехала точно не менее полтинника без бэ. Даж на Хепу были редкие жалобы, и на Пиленгу с нашим зубом. Сложный вопрос, я б не затягивал. Клин помпы.. сам понимашь
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср фев 01, 2017 18:29:27
Буйный писал(а):Не «ссыт» ни грамма, ток торохтИт?
Уровень в норме, ремень сухой.
Буйный писал(а):Сложный вопрос, я б не затягивал. Клин помпы.. сам понимашь
:yes: :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 01, 2017 18:46:00
Йожык писал(а): ремень сухой.
Помпа на ремень не ссыт, она прям на ДПКВ, точнее около, сливает «излишки» прям на асфальт. В любом случае, малоприятная процедура в морозяку, если самому менять. На СТО минимум полтораху возьмут за работу, думаю.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт фев 02, 2017 7:44:59
Все никак не залезу в грм, то работа то температура под 40 неделю... При холодном пуске грм издает свист/вой около минуты... Надо залезть и найти источник, заодно с дф разобраться...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 02, 2017 7:59:38
Viktor писал(а):При холодном пуске грм издает свист/вой около минуты
ГУРа у тебя нет, как и натяжного ролика на ремне генератора?
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт фев 02, 2017 12:13:38
Йожык писал(а): ГУРа у тебя нет, как и натяжного ролика на ремне генератора?
У меня кондей, ролик натяжной есть. Не он воет...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт фев 02, 2017 14:50:12
Поменял, в сервисе. Старая помпа с небольшим люфтом, но крутится с сильным шумом. Антифриз уже тек через сливное отверстие. Вот такой вот испанский DOLZ.
Новую взял Лада-имидж, выглядит немного не так, как на фото выше. Шкив такой же, корпус другой, без надписей САМЗАС, каталожник на самой помпе 2170, на коробке и шкиве 21126. Что немного удивило - сливное отверстие просто огромное, дупло миллиметров 5-6. Визуально эта помпа точно такая же, как ТЗА - шкив и крыльчатка один в один, корпус тоже весьма похож, но каталожники разные по последней цифре, ЛИ - 82, ТЗА - 74 вроде :cigar: Фото из инета.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 27, 2017 18:30:24
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 27, 2017 19:19:11
:rlc: застрелиться...
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 27, 2017 20:05:54
Это или прикола ради, или же нужно быть совсем синим, чтобы такое сделать.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 27, 2017 20:07:25
Антон80 писал(а):Это или прикола ради, или же нужно быть совсем синим, чтобы такое сделать.
я бы не смог. честно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 28, 2017 7:41:04
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 27, 2018 8:09:55
Вот и веставоды начали плакать от разрушения опорника со всеми вытекающими на 30...50 тыках и пишут коллективное письмо на завод. И приороводов подключают. http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=2670
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 27, 2018 9:21:03
У кого к 30-40ккм пробежек, наисрочнейше меняйте ролики ГРМ не повторяйте мою печальную участь
Зачем такая машина?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 27, 2018 17:20:41
Что то не пойму
оно турок или японец
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 27, 2018 17:29:41
четвёрковод писал(а):Что то не пойму
Саш, на «Приороводе» такой ролик ищут и не могут найти в реалии в продаже. Оооочень хвалят.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 27, 2018 17:33:45
Они вон в Киеве, все десять штук по 10 баксов, я сейчас сидел гуглил, заскринил, выложил ибо смута...
И, ты что думаешь?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Просто если он всё же японец то японец и так есть в экзисте и даже двухрядный, бери не хочу.
