maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
а можно рр сделать "Умным " чтоб он не только включал и выключал зарядку но и работал как стабилизатор напряжения ?
Ну ведь он так и работает... По действующему значению напряжения.
он так и работает.maxKaluckih писал(а):а можно рр сделать "Умным " чтоб он не только включал и выключал зарядку но и работал как стабилизатор напряжения ?
Я не спец - просто рассуждаю...
Раньше были РЕЛЕ-регуляторы (РР) - которые, возможно, и "включали-выключали"...
А сейчас РЕГУЛЯТОРЫ-напряжения (РН) - которые и "стабилизируют" - то есть, держат в нужных пределах.
>>> Все регуляторы напряжения, отечественные и зарубежные, стабилизируют напряжение изменением тока возбуждения.
Если напряжение возрастает или уменьшается, регулятор соответственно уменьшает или увеличивает ток возбуждения и вводит напряжение в нужные пределы.
Не судите ОЧумелого НЕэлектрика
мужики, кто-нибудь такую фигню 3*120 с суицидальной мордой пытался чистить?
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
что ты имел ввиду под словом "чистить"? ежели для сдачи в пункт, то огонь тебе в помощь. выгорает на ура и легко вылетают жилы. а так, разматывать ленту надо.
Astorian
Не просто пытался, чистил. Этот кабель замечательно распускается болгаркой, сперва делаем рез вдоль и разжимаем двумя монтажками будерброд из стали-свинца-бумаги, вынимаем жилы. Затем режем жилы вдоль до алюминия и снимаем бумагу. Предварительно необходимо нарезать кабель по метру, полтора.... Получается очень быстро но есть 2 "но"Medved@790 писал(а):мужики, кто-нибудь такую фигню 3*120 с суицидальной мордой пытался чистить?
-Круги горят моментально
-ОЧЕНЬ много дыма
Огонь не вариант по ряду причин. По первых сталь и свинец(изрядно прибавляет денег), во вторых бумага промаслена и гореть будет очень долго и едко.serg214121032107 писал(а):то огонь тебе в помощь.
Astorian
Astorian
Угу...Антон80 писал(а):вот оно чо
Раз уж речь зашла про металл, самое сладкое это ВЧ заградители. У них нет стального сердечника, чистый алюминий/медь.
Все что я дербаню было списано/потеряно/выброшено за ненадобностью/отслужило свой век.
Как говорит мой батя, даже из помойки можно достать деньги
Если бы медь... Я не хочу с алюминием связываться. А лет 10 назад можно было вынести меди за раз больше чем оклад . Сейчас как-то и смысла особого нет.
Astorian
Что верно то верно...Антон80 писал(а):Если бы медь...
у меня силовики на работе кабеля тунут, кусков немеряно нарезали, как и железа (опоры). можно до лета загасить, не будет лишним.
Помню, У Бати на работе сдавали объект. Ну он и насобирал кусков люмини в броне по 1-2 метра. Распаковывал все дело зубилом.
Болгарии не было.
Astorian
Мужики, есть кто с мегером на ты?!
Мегерил сегодня движки и наблюдал 3 варианта развития событий.
Стрелка медленно ползет в сторону нуля, но до нуля не доходит, останавливается - норма, двигатель рабочий?!
Стрелка идет в противоположную от нуля сторону, в бесконечность - межфазное?!
Стрелка резко прыгает на ноль - обмотка пробита на землю?!
Поправьте пожалуйста где не прав....
простосаня
Если ты чисто обмотки проверял- то 3 вариант- самое то. Если обмотку на корпус проверял - 1 и 2 вариант нормально.Astorian писал(а):Стрелка медленно ползет в сторону нуля, но до нуля не доходит, останавливается - норма, двигатель рабочий?!
Astorian
простосаня, 1 хвост на корпус, второй поочередно на "концы"
Что при таком раскладе норма, а что косяк и главное какой?
А сколько намерил, в цифрах? И каким напряжением? Как долго крутил?
Правильны вопросы.Антон80 писал(а):А сколько намерил, в цифрах? И каким напряжением? Как долго крутил?
Прям как на экзамене.
Astorian
Напряжение 500 Вольт, изначально стрелка лежит с левой стороны на отметке 5, справа - 0. цифры разные.....
В хороших движках уходила вправо где то на 2/3, 3/4 шкалы. На нескольких б/у с перемотки медленно шла ПОЧТИ на ноль, но не на ноль.
А вот непонятки с прыгнувшей стрелкой влево, тоесть в бесконечность и с прыгнувшей стрелкой вправо, тоесть на 0. Подключать к сварочному посту и проверять стремно и муторно, нужно мутить сопли с Автоматом, дабы предохранители не пожечь.
крутили долго.... Секунд 5-10.
Меня никто никогда не учил мегерить, я самоучка..... Тоесть видел как делается и знаю что есть норма, а вот с отклонениями такими не знаком. =(Прям как на экзамене
Последний раз редактировалось Astorian Вт фев 04, 2014 19:46:07, всего редактировалось 1 раз.
простосаня
200 кОм и больше- нормально. Меньше- может сырой, может сгорел. Обмотка замыкает где-то на корпус. Если сырой- разобрать, посушить и еще раз проверить. Лично я редко пользуюсь мегометром. Аркашка (прозвонка)-светодиод и 2 пальчиковые батарейки.Astorian писал(а):простосаня, 1 хвост на корпус, второй поочередно на "концы"
Диапазоны не перепутал? Там на разных диапазонах ноль с разных сторон. И 500 маловато будет.
Меня тоже.Astorian писал(а):Меня никто никогда не учил мегерить
Astorian писал(а):Секунд 5-10
Нужно 1 минуту.
простосаня
Антон, 3 вольта достаточноАнтон80 писал(а):Диапазоны не перепутал? Там на разных диапазонах ноль с разных сторон. И 500 маловато будет.
