на юпитере свеча открутилась (всегда "нежно" закручивал, приходилось часто чистить и поэтому уплот-е кольцо сплющило) и подсвечником в баке вмятинку оставила. больше ошибок не допускал.
гы, я ж буквально две недели назад фо флудилке писал, что у товарища на 605м пыже по трассе свечу вырвало и частично резьбу в башке замяло. Капот не пробило и даже не помяло.Антон80 писал(а): У товарища сорвало недавно, правда 8-ми_клапанник и в капот прямо не попала.
Поясните, если кто знает.
1. Почему, если стучат ГКК, рекомендуется проверить уровень масла и долить, если низкий уровень? Давление же от уровня не зависит.
2. Чем грозит езда с низким уровнем, вплоть до мигания лампы в повороте? Понятно, что в этом случае ничего хорошего, но если лампа не мигает, а щуп сухой, то что тут опасного? Если банка в запасе имеется в багажнике.
3. Уровень мин на щупе только для того, чтобы объем
масла выходил весь ресурс 10000 до замены. А если его мало, то замена потребуется раньше. В чем я ошибаюсь?
Добавлено спустя 55 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Вопросы имеют чисто теоретический характер, хочу понять.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
И не по ВАЗ вопрос.
В Авео масляный насос стоит высоко, а в поддон идет длинная трубка. Как после замены масла насос его засасывает? Ведь воздух в трубке
И не по ВАЗ вопрос.
Антоша, на всю оставшуюся жизнь запомни: ГКК работают на НАЛИЧИИ масла, а не давлении. Далее сам...
Да я знаю. Но раз есть давление, то и ГКК в масле, они же не в поддоне лежат.
Получается, что при смене масла в масляном насосе остается достаточное количество масла. При переборке насоса мануал GM рекомендует заполнить полости насоса консистентной смазкой типа вазелина. По этой причине при замене масла на Лачетти я боюсь прокручивать двигатель стартером для более полного удаления масла (на семерках всегда так делал).Антон80 писал(а): И не по ВАЗ вопрос.
ГКК "хлебает" масло из ванны, а она в разных движках организована по-разному...
А я не знал и крутил... Проблем не было.
Так а что по поводу уровня, если не брать в рассчет гкк?
Вероятно один из факторов - крен.
Ну вообще да, если очень уж хороший крен.
Хочу задать вопрос. В мои руки попала 2104 2009 г/в., очень понравились передние сидушки, подойдут ли они на мою семерку?
Назовите мне пожалуйста, размер винтов и болтов крепления пыльника двигателя и защиты картера.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а по этим, там м5 в балке, и саморезы м6 в лонжероны и переднюю часть пыльникаHaris22 писал(а): размер винтов и болтов крепления пыльника двигателя
м8х4Haris22 писал(а): защиты картера.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
даSmarticus писал(а):В мои руки попала 2104 2009 г/в., очень понравились передние сидушки, подойдут ли они на мою семерку?
Не путай народ!Миша писал(а):а по этим, там м5 в балке, и саморезы м6 в лонжероны и переднюю часть пыльникаHaris22 писал(а): размер винтов и болтов крепления пыльника двигателя
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:даSmarticus писал(а):В мои руки попала 2104 2009 г/в., очень понравились передние сидушки, подойдут ли они на мою семерку?
М5 саморезы в лонжеронах и фартуке, М6 саморезы в балке под брызговик.
М8х(20-25) под защиту поддона в балке и передней поперечине.
По сидению надо смотреть разницу в размерах "домиков" - ВАЗ и ижевские кузова могут иметь отличия.
- Пират болтун
в моей балке резьба! туда низя саморезы!zombie177rus писал(а):М5 саморезы в лонжеронах и фартуке, М6 саморезы в балке под брызговик.
Если ты ВНИМАТЕЛЬНО посмотришь, то резьба там(в балке) НЕ метрическая - болт М6 закусит,или изуродует резьбу. Всю жизнь, начиная с 2101, там были саморезы.
А я наоборот сделал.Smarticus писал(а):Хочу задать вопрос. В мои руки попала 2104 2009 г/в., очень понравились передние сидушки, подойдут ли они на мою семерку?
Толя, есть ошибки в картинке однозначно: "8" и "14" ВСЕГДА были разные.
Точно ошибочкаzombie177rus писал(а):Толя, есть ошибки в картинке однозначно: "8" и "14" ВСЕГДА были разные.
поз.8 - 5,6х16 саморез
поз.10 -5,6х10 саморез
поз.14 - 6,4х16 саморез
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Добрый день, знатоки. Такой вопрос - авто Калина. Сгорел блок управления электроусилителем. Сгорел ЭБУ. ЭБУ заменили, купили б.у. как позже выяснилось с четырки, а в ней нет усилителя. Перепрошили ЭБУ под усилитель. Найти родной блок управления усилителя не получилось (только новый заказывать). Теперь вопрос- если вместо родного усилителя с блоком mando t5a-9540714401263 установить полностью электроусилитель какой нибудь из Тальятинских, он будет работать?
Написал корявенько.
Написал корявенько.
ЖииЖ писал(а):Сгорел блок управления электроусилителем.
