ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 18, 2015 11:54:15
На семерке оказывается двери другие, с фонариками. И в стойке две кнопки. И дверь тяжелее вроде бы. :hitro:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 18, 2015 12:00:46
bilbo писал(а): двери другие, с фонариками
Только на старых, года до 1995-го примерно.
bilbo писал(а):И дверь тяжелее вроде бы
Возможно, там стоит усилитель-труба, а у тебя его нет.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 18, 2015 12:11:45
Короче нашел я разборку своей мечты. Машин 100-200 стоят и почти все классика. Приноси с собой чемодан инструментов и откручивай что захочешь. Мелочи в подарок. Мне пепельницу задарили.
А фонарики мне приглянулись, надо будет их снять как нибудь. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 18, 2015 12:20:00
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт авг 18, 2015 12:47:25
bilbo писал(а):разборку своей мечты
:P Мне б такую :thum1:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт сен 15, 2015 12:09:40
:rlc:
Замок притягиваешь, перестает работать его блокировка с салона и с ключа. Личинка работает по только ей известной схеме. Даже имея собственный фиксатор, она все равно прокручивается в отверстии двери, причем при открывании. Что бы этого избежать нужно ставить два штифта . Как регулируется дверь в проеме никому не известно. То что ударной отверткой можно отбить пластину и потерять ей в лонжероне, или тупо сорвать резьбу, ни в одной книге по ремонту не написано. С тягами мудрено перемудрено. Двери тупо разных размеров. Классика.
Последний раз редактировалось bilbo Вт сен 15, 2015 12:51:53, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 15, 2015 12:23:24
bilbo писал(а):Как регулируется дверь в проеме никому не известно
Любому жестянщику известно.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 15, 2015 16:23:38
bilbo писал(а)::rlc:
что именно не так?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 16, 2015 13:40:43
Замок почему то клинит, если его притянуть к двери родными болтами. Если замок снять, то в руках все работает как часы. На личинке есть колечко с штифтом, для тяги, оно тупо болтается туда сюда без фиксации, для чего это сделано непонятно. Т.е. колечко это откидывает по инерции при отщелкивании ключом, а может и не откинуть, если его заклинит. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 16, 2015 15:03:57
по личинке - у меня так же.. зачем сие, хз :psih:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Ср сен 16, 2015 17:41:00
разборка мечты---это круто (w00t) ...
у нас все меньше становится их...ну они как бы есть ,но работают больше на прием в утиль,то есть им выгоднее барахло сдавать в металолом нежели ждать,что кто нибудь это купит
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 16, 2015 17:46:46
Ну там гнилье в отдельном уголке стоит, впритык друг к другу. При мне мужик разбирал одно авто с помощью кувалды и болгарки. На первой разборке вообще распил один валялся беспорядочно. На третью внутрь не заходил, но там как в американских фильмах в три этажа стояли кузова. Еще одна была, но там площадь совсем мелкая и там в основном уже все разобранное, т.е. детали отдельно стоят, рядом пресс и ж.д. дорога и там мелких деталей не дают, только в сборе.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 23, 2015 6:37:19
Ночью хотели изьять АКБ. Что то не срослось. У пяти соседей сняли... :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 23, 2015 6:42:41
bilbo писал(а):У пяти соседей сняли
На уголовку уже канает, пускай заявы пишут.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 23, 2015 6:54:07
Вызвали ментов, меня опрашивали. Я показал брелок с сигналом о вскрытии, капот открыл показал. Менты поулыбались, пошли к тем кто вызвал. :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн ноя 16, 2015 19:04:28
Канул в лету :fear:
phpBB [video]
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт ноя 17, 2015 8:35:39
:question: :confused:
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 17, 2015 8:42:11
Что там? А то на работе видео блокируется...
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 17, 2015 13:57:33
Фонари с пластилиновым уплотнителем протекли. Лампочки сгорели, две сразу. В запасе былы только двойные лампы. Переставил с ЗХ и туманок. Дверь протекла. Замок отрегулировал молотком.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт ноя 17, 2015 15:01:08
А штатный уплотнитель фонарей куда дел? Он хорошо справляется со своей функцией.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 17, 2015 15:43:21
Не было при покупке. В магазине спрашивал - нету. Еще в одном месте спрашивал, говорят не нужны они.
Там есть место стыка крыла и дверного проема, посередине фонаря, там и течет в основном.
У двери надо сверлить крепления замка, смещать, чтобы дверь захлопывалась плотнее. Штатное уплотнение не справляется, вода стекает по внутренней арке на пол.
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
Лучше всего подошла стандартная головка на 8 под отвертку. Удлиненная головка под обычную трещотку не влазила в отверстие. Телефоном подсвечивал, одним глазом прицеливался, похоже на камасутру с радиатором печки. :psih:
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ Фиксация внешнего замка личинки
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 19, 2016 15:50:44
Что бы этого избежать нужно ставить два штифта.
Погода.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб мар 19, 2016 17:47:40
А у нас пыль :-x к машине подходить страшно :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 09, 2016 19:38:42
Сменил лампу Пилипс обратно на Маяк.
Сломался замок и стеклоподьемник.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср ноя 09, 2016 20:48:42
Под личинку замка нужно подложить резиновое колечко-уплотнитель с наружной стороны, и скобу-фиксатор подогнуть по краям, чтоб она распирала и прижимала личинку к двери. прорези на поворотном толкателе личинки предназначены для того, чтоб при закрывании замка изнутри пипкой личинка не проворачивалась (а она не сможет ибо ключа внутри нет и ламели сердечника разведены), тоесть чтоб была возможность закрыть машину изнутри :)
