Lada Riva: воскрешение!
JOKER2105
Re: Lada Riva: воскрешение!
said74
Ты верно сделал вывод, но не верно пришел к нему... Износ увеличивается от того, что на малых оборотах малое давление масла, и трущиеся детали протирают масляный клин до металла, полусухое трение, локальный перегрев и т. д.
said74
я не про шейки коленвала!JOKER2105 писал(а):не верно пришел к нему
про коленвал тоже верно, но это касается давления масла и прибора, который измеряет егоsaid74 писал(а):на малых оборотах с большой нагрузкой дно поршня и стенки цилиндров перегреваются
а эконометр - работает на разрежении во впускном коллекторе
полезность данного прибора и его точность - вызывают большое сомнение
а чтобы понимать при какой езде расходуется меньше горючего эконометр не нужен
ИХМО
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
касательно трущейся пары цилиндр/поршень это не касается,JOKER2105 писал(а):малых оборотах малое давление масла, и трущиеся детали протирают масляный клин до металла, полусухое трение, локальный перегрев и т. д.
в палец поршня и на кольца с 88 года масло подается разбрызгиванием (до этого в шатуне был канал подачи масла в палец поршня)
и вообще все равно какие обороты - оно туда долетает весьма успешно
said74
ну, проститеfragment писал(а):Нифига не с 88, с 90го %) Проверено.
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
А мое имхо что эконометр ненужен, показометр давления масла штука безусловно приятная и нужная, но и без нее можно обойтись более чем. После капиталки завел, манометром давление померял и забыл. И так промеряешь раз в год и не мучаешь мозга себе %)
said74 писал(а):ну, простите
said74
Миша, особенно приятно от знатного моториста принять критику
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
и ЭБУ, которое все мозги вы...ет своими чек-инжЙожык писал(а):На Гранте вообще только бензометр, тахометр и спидометр
но ведь грех не пользоваться если есть такое благоfragment писал(а):эконометр ненужен, показометр давления масла штука безусловно приятная и нужная, но и без нее можно обойтись более чем.
Ошибки вылазят только тогда, когда есть на то причина
У меня джеки чан загорался два раза - когда одна из катушек померла (погас после замены), и когда в мороз движок завелся только на трех горшках (погас после перезапуска).
said74
с такими номерами на бампере я бы на месте мотора тоже не выпендривался, а старался соответствовать
никогда без моих необдуманных действий. один раз фишка соскочила, в другой раз сам забыл воткнуть ее при запуске.said74 писал(а):ошибки часто вылазят?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
ни в коем разе я не моторист и никогда себя таковым не считал, максимум починить "крышку инжехтура"said74 писал(а):Миша, особенно приятно от знатного моториста принять критику
said74
сейчас заново отрегулировал клапана - притерлись-приработались, уложился в час обеденного перерыва
не плохо получилось, заодно цепь подтянул и зажигание скорректировал
клапана регулировал по рейке, второй раз уже легче пользоваться
в целом заменой ГБЦ доволен, результат оправдал затраченное время и усилия
Как щуп после регулировки влезал/вылезал проверял?said74 писал(а):клапана регулировал по рейке
said74
с легким зацепом
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
а еще сегодня в Челябинске +5, отказали дворники, лобовое как стена, а работу ни кто не отменял
экстренная замена привода дворников в сборе, восторг не описуемый
как поросёнок грязный я поехал работать дальше
закон непредсказуемости сработал на ура, чтоб его...
Meart
Без БК который может показывать ошибки, это странная пиктограмма которая нервирует хозяина авто.said74 писал(а):и ЭБУ, которое все мозги вы...ет своими чек-инж
Но с БК даже за 700-800р. это становится средством при котором машина может жаловаться хозяину о болячках, когда сам еще ничего и не заметил.
Примеры:
21074(Виктория), зажигает чек, после каждой плохой заправки(км через 10), жалуется на плохую смесь. Потом адаптируется к бензину. После того как вычислили говеные заправки машинка ездит, и не жалуется.
Шнива:
- жаловалась на реле первого вентилятора (чек не зажигается от такой ошибки, в памяти висела), сбрасывал, все равно появлялась. Заменил реле. Больше ошибка не появлялась.
- вчера когда начал глючить ДПДЗ, выдала 0123ую ошибку (высокий уровень выходного сигнала ДПДЗ). Хотя я и сам догадался что ДПДЗ, включил показания дросселя и уведил как скачут проценты хоть педаль и не трогаю. Но потом в итоге и машина подтвердила мои умозаключения.
Вот такой он, "джеки-чан" с БК.
Почитай список ошибок какого-нибуть ЭБУ. Удивишься, сколько всего машина может "сказать".
said74
я его дооцениваю, это он мои доходы недооценивает
от приорки движка так и просится
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
в Челябинске каждый день 1-2 приоры угоняют... вот интересно на кой такой разбор их увозят?
