Защита от слива бензина
Re: защита от слива бензина
вопрос
вот у меня есть эти герконы.
но они работают не так как концевики.
у них нормальное состояние разомкнутое.
как их подключить то тогда, к концевикам ведь не получится.
BORODA
Ответ.
Найти геркон с тремя контактами, в нём как в реле, один замкнутый один разомкнутый контакты.
Ответ.
STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Геркон с тремя выводами. Контакт переключающий. Используется Нормально Замкнутый контакт. При закрытом лючке магнит находится около геркона, контакт геркона разомкнут. При открытии лючка контакт замыкается и включает сигу. У геркона есть очень узкая зона, когда магнит при подходе к геркону не вызывает срабатывания. Необходимо так приклеивать магнит, чтобы нижняя часть магнита была напротив верхней части геркона (или верхняя часть магнита напротив нижней части геркона). Убедиться очень просто: подведя магнит к геркону, включится геркон. Ведя магнит вдоль геркона, в каком-то положении, геркон отключится. Ведя магнит дальше в том же направлении геркон снова включится.BORODA писал(а):bilbo
Ответ.
Магнит в мебельной защёлке изготовлен так, что на одной плоскости "N", а на другой широкой плоскости "S". Полюса магнита находятся на широких плоскостях, а не на концах магнита.
Это обязательно надо учитывать при монтаже. Алексеич.
Нифигасе заморочки с магнитом. Я лучше геркон с ответной частю поищу.STARый рокер1945 писал(а):Геркон с тремя выводами. Контакт переключающий. Используется Нормально раЗомкнутый контакт. При закрытом лючке магнит находится около геркона, контакт геркона разомкнут. При открытии лючка контакт замыкается и включает сигу. У геркона есть очень узкая зона, когда магнит при подходе к геркону не вызывает срабатывания. Необходимо так приклеивать магнит, чтобы нижняя часть магнита была напротив верхней части геркона (или верхняя часть магнита напротив нижней части геркона). Убедиться очень просто: подведя магнит к геркону, включится геркон. Ведя магнит вдоль геркона, в каком-то положении, геркон отключится. Ведя магнит дальше в том же направлении геркон снова включится.BORODA писал(а):bilbo
Ответ.
STARый рокер1945
Нифигасе заморочки с магнитом. Я лучше геркон с ответной частю поищу.[/quote]bilbo писал(а):
Магнит относительно геркона должен быть или ниже, или выше на половину длины магнита (геркона). И, что же здесь сложного? А, что это: геркон с ответной частью? Впервые слышу такое. Алексеич.
Да просто магнит в коробочке и центрировать не надо...STARый рокер1945 писал(а):А, что это: геркон с ответной частью? Впервые слышу такое. Алексеич.
STARый рокер1945
Магнит должен воздействовать на половину (по длине) геркона. См. в предыдущем посте. Тогда будет гарантированное срабатывание. Алексеич.bilbo писал(а):Да просто магнит в коробочке и центрировать не надо...STARый рокер1945 писал(а):А, что это: геркон с ответной частью? Впервые слышу такое. Алексеич.
BORODA
Такие пары от домашних систем "нормально разомкнутые", нам не подходят.bilbo писал(а):Да просто магнит в коробочке и центрировать не надо...
Алексеич, когда я себе ставил геркон, и так, и так экспериментировал. В результате пришёл к выводу, что оптимально геркон и магнит размещать на 90 градусов по отношению друг к другу. Борисович. (STARый рокер1945 писал(а):Магнит должен воздействовать на половину (по длине) геркона.
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Берёшь реле герконовое и задействуешь контакты которые нужны. Контакты подходящие к катушке обрезаешь. Припаиваешь провода и всё это в термоусадку. Сам так всё сделал. Выше я выкладывал фотки как всё это дело выглядит и как крепится. Сначала пользовал отечественное реле тира РЭС, но потом поставил импортное от TTI в пластиковом корпусе. Оно значительно чувствительнее. Данная конструкция работает уже второй год. Попыток спереть бензин было много. Пока не слили.bilbo писал(а):вопросвот у меня есть эти герконы.но они работают не так как концевики.
з.ы. вот нашёл http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 26#p248726
STARый рокер1945
Можно и так. Вот только габариты больше, чем у одинарного геркона. Алексеич.yojiks писал(а):Берёшь реле герконовое и задействуешь контакты которые нужны. Контакты подходящие к катушке обрезаешь. Припаиваешь провода и всё это в термоусадку. Сам так всё сделал. Выше я выкладывал фотки как всё это дело выглядит и как крепится. Сначала пользовал отечественное реле тира РЭС, но потом поставил импортное от TTI в пластиковом корпусе. Оно значительно чувствительнее. Данная конструкция работает уже второй год. Попыток спереть бензин было много. Пока не слили.bilbo писал(а):вопросвот у меня есть эти герконы.но они работают не так как концевики.
http://www.mederelectronic.ru/switch_ks ... ckId]=6150
yojiks
Да, реле РЭС55 немного великовато. Его я заменил его на импортное. Они более компактные. И реле проще приобрести чем геркон на размыкание, как показала практика.STARый рокер1945 писал(а):Вот только габариты больше, чем у одинарного геркона.
STARый рокер1945
Да, вещь хорошая. Наши герконовые реле тупые на внешний магнит, потому что у них поверх обмотки имеется магнитный экран. Катушка обмотана тонкой стальной полоской. Магнит на такое реле нужно приставлять с торца. Алексеич.yojiks писал(а):Да, реле РЭС55 немного великовато. Его я заменил его на импортное. Они более компактные. И реле проще приобрести чем геркон на размыкание, как показала практика.STARый рокер1945 писал(а):Вот только габариты больше, чем у одинарного геркона.
ssvsdn
- Модель авто: ВАЗ 21074
У меня неделю назад слить пытались но всё сорвалось.
Машина стоит с торца дома и у меня квартира угловая окно с торца имеется (возле него комп стоит). Сижу я значит за компом время два часа ночи, в квартире жарко - форточка открыта и тут сработала сигнализация я голову сразу в окно, а там какой-то гомосек убегает. Сига не моя работает а соседней семёрки и своими поворотниками освещает мою бочину, а там я вижу канистра стоит. Я сразу в ботинки прыг курточку накинул и во двор, подхожу к машине а там в самом деле пластмассовая канистра (20 л) на половину полная как утром оказалась моим бензином и шланг у меня в баке стоит, ну я шланг выдернул пробку от бензобака под машиной нашёл, ступил только надо было ещё от канистры пробку поискать, канистру в руки и домой. Стал к окну и жду через полчаса какой-то фыркан по двору идёт проходя возле машин репу свою повернул и потихоньку до соседнего дома дошёл там закурил и обратно попёрся канистру сою высматривать - наверно этот же гомосек оказался.
Только я не пойму от чего соседняя сига сработала может он её задел, может чтобы далеко неходить решил там бак проверить или может тот хозяин в окно увидел и панику включил. Вот так мне повезло ещё и канистру отработал.
ssvsdn
скорее всего сосед подмог, сейчас бы скучал по той 20ке желтенького(
мужики, у меня какая проблема:
герконы в городе только на размыкание, по каким параметрам мне нужно миниатюрное реле и как его подключать что бы геркой работал уже на замыкание?
STARый рокер1945
Для охраны лючка бензобака как раз и нужен геркон на размыкание. При закрытом лючке магнит находится около геркона, геркон разомкнут. При открытии лючка - геркон замыкает цепь сиги и срабатывает сирена. Несколько постов выше я давал сноску на герконы. Там есть марка геркона. Можно купить в интернет-магазине. Вопрос в цене (пересылка). Алексеич.Medved@790 писал(а):
упс, неправильно выразился, наоборот в городе герконы на замыкание.STARый рокер1945 писал(а):При закрытом лючке магнит находится около геркона, геркон разомкнут.
переделывать муторно его? на размыкание возле магнита?
STARый рокер1945
Установить геркон на замыкание можно, но тогда надо будет делать инвертор. Либо промежуточное реле, либо транзистор. Учтите, что в таком случае (промеж. реле) оно будет постоянно включено. По моему, лучше напрячься и отыскать трёхвыводной геркон. Алексеич.Medved@790 писал(а):упс, неправильно выразился, наоборот в городе герконы на замыкание.STARый рокер1945 писал(а):При закрытом лючке магнит находится около геркона, геркон разомкнут.
чё вы меня запутали совсем.
нз\nc контакт постоянно замкнут, для сработки/тревоги надо разомкнуть цепь.
нр\no контакт постоянно разомкнут, для сработки/тревоги надо замкнуть цепь.
это есть концевикус обыкновенникус. то что нужно для автосиги.
STARый рокер1945
Переключающий геркон (трёхвыводной) - полный аналог концевому выключателю. Разница только в более надёжной работе геркона. НЗ контакт геркона при отходе магнита (лючок бензобака) замыкается и даёт сигнал тревоги. Вот и всё! Алексеич.bilbo писал(а):чё вы меня запутали совсем.
STARый рокер1945
Поскольку я чел электрический, появилась такая идея. Взять коммутатор (Электронный блок зажигания), простейший генератор для запуска ЭБЗ, вывести ВВ провод к пробке бензобака. При открытии лючка геркон включает ЭБЗ и в вороватую руку вонзаются 20 киловольт. Убить, конечно, не убьёт, но эффект должен быть неплохой. Единственно, что смущает - пожароопасно. Но, если пробка плотно закрыта, то и паров бензина много быть не должно. Какие будут мнения по этой идее? Алексеич.
надо пробовать, так не скажешь рванет или нет..я думаю нифига не будет, кроме как штанам вора.
суешь руку за бензом, а оттуда большие зубы...STARый рокер1945 писал(а):Поскольку я чел электрический, появилась такая идея. Взять коммутатор (Электронный блок зажигания), простейший генератор для запуска ЭБЗ, вывести ВВ провод к пробке бензобака. При открытии лючка геркон включает ЭБЗ и в вороватую руку вонзаются 20 киловольт. Убить, конечно, не убьёт, но эффект должен быть неплохой. Единственно, что смущает - пожароопасно. Но, если пробка плотно закрыта, то и паров бензина много быть не должно. Какие будут мнения по этой идее? Алексеич.
личинку точно отложит прям на месте
или гномы с боеголовкой
в этом случае вор намочит штаны.
второй вариант годен!bilbo писал(а):или гномы с боеголовкой
TAPAHTNHO
- Модель авто: 2107 просторный салон, подсветка приборки
Купил крышку с экцентриком , дома разобрал путем сьема стопорного колечка с внутренней стороны! все подчистил нолевкой да полирнул пастой гои валенком, намазал смазкой какойто непомню что в ящике валялось! наверно от подшипников ступици! ниразу не слили! у другана такойже стоит ! после установки ниединого отсоса! он както потерял экстцентрик ! ждал меня на заправке 2 часа! и ето человек который всю машину сам разбирает с целым чемоданом инструментов несмог открыть крышку !
Не будет же он портить свою собственностьTAPAHTNHO писал(а):человек который всю машину сам разбирает с целым чемоданом инструментов не смог открыть крышку !
