Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 29, 2013 7:36:51
rosnord писал(а):Трос прикипел намертво к чему? Кстати, укорачивание пружины заднего троса как вариант приемлем? Пружину из троса видимо не достать, значит придётся аккуратно резать её бокорезами прямо на тросу в механизме заднего колеса. Ещё вариант: увеличение длины распорной планки колодок путём наплавления на неё металла. Но в первую очередь думаю, нужно поменять трос. Но какой, задние, идущие от направляющей заднего троса к его наконечнику, либо передний (от возвратного рычага до направляющей), либо сразу оба?
Фигней не страдай, меняй оба задних троса и все.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 707 » Пн апр 29, 2013 13:47:34
Вчера мотался по городу ,газ-тормоз так где то минут через 20 тормоза стали плавными и без рывков. (замена тормозных колодок передних светит А?)что скажите.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн апр 29, 2013 15:58:25
а что говорить, колесо снял, посмотрел оценивающим взглядом на колодки и по толщине колодок определил пора менять или нет.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн апр 29, 2013 16:17:25
К рубашке :) Мне пришлось резать трос т.к. новый барабан не налезал на новые колодки. Соответственно был куплен новый трос, в рубашку залит нигрол и всё инсталировалось назад.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 30, 2013 14:08:15
четвёрковод писал(а): Нижайший поклон тебе за подсказку.
Какая разница как она там выглядит., хотя вру, это важно,
так в экзисте и закажу, обычный медный кисель. :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2013 10:07:14
Вот, коллекция фоток получается о медном киселе. Спасиб.
А между тем, искомая мазь найдена, так что будут ещё фотки, отправляюсь заниматься именно этим.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2013 19:21:10
Вот как ездим.
А мазал под пыльник этим.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 04, 2013 19:28:50
тобиш надо менять пыльники и смазку, правильно Саш?
кстати пыльники отдельно продаются??
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2013 19:57:30
Миш, как тебе сказать.
В один прекрасный день услышал что одно колесо чуть посвистывает при езде даже если на тормоз не давить, поддомкратил, попробовал прокрутить - трёт колодками и туговато вращается. Попробовал монтировкой чуть вдавить поршень, поршень вдавился и колесо стало заметно легче вращаться и бесшумно. Тогда и задумался, начал поиски смазки подходящей для этого горячего места. Смазка та в основном должна защитить от коррозии поршень и цилиндр.
Ну вот сегодня вскрыл проблемное место и узрел что пыльник то порван (2 фото), снял рванину и увидел (фото3) что поршень весь в грязи, выдавил поршень почти до манжета с целью оценить его общее состояние так как видимо порвался он зимой (фото4), вымывал обильно карбклинером, увы не смог рядом в магазине купить очиститель тормозныж механизмов (фото5).
Смазку мне помогли друзяки раздобыть, полезу теперь в каждое колесо, заложу смазочки.
Дело в том что задние цилиндры не так давно пришлось выкинуть из за ржавчины под пыльниками, поршня ещё щевелились но ржавчины было полно, при этом все пыльники целы, не знаю как так но надоело возиться с тормозами из за ерунды.
Фото снятого заднего могу завтра сделать.
Пыльники...
У меня в шаговой 5 минутной доступности 3 магазина.
В первом комплект для оки, сразу на две стороны - 70 рублей. По отдельности нет и моих 08-10 нет.
Во втором комплект на одно колесо 08-10 - 120 рублей, по отдельности нет.
В третьем так же на одно колесо 122 рубля, есть и по отдельности по 14 рублей за пыльник но производитель не известен, ни каких вообще знаков на резинке нет (брать не стал).
В комплекте:
1шт - пыльник цилиндра
1шт - манжет
2шт - пыльник направляющих
1шт - защитный колпачок.
Чтоб им подавится этим перекупам за такие цены.
Должна быть там смазка или нет мы коллективным разумом тут так и не решили, так что можно считать это мой эксперимент, я уверен что должна быть и не всякая имеет место к применению.
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Ср май 08, 2013 10:52:37
Так как по вашему, нужен колдун вообще? Езжу зимой без него, вполне нормально.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср май 08, 2013 10:55:05
январь7.2 писал(а):Так как по вашему, нужен колдун вообще? Езжу зимой без него, вполне нормально.
Зиму одну с оным, вторую без него. Разницы никакой.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 08, 2013 11:22:39
Оффтопик: Да выкиньте все нафиг, оставьте руль и педали.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 08, 2013 12:46:00
Педали...это хорошо :psih: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 08, 2013 12:52:57
Поик я не юзал... А разве не было темы на эту тему?!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср май 08, 2013 12:55:18
Антон80 писал(а): А разве не было темы на эту тему?!
было-было :yes: поэтому можно смело отправлять ф поиск! :D
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 8:55:01
Я тут только что подумал....почему у меня ручник не держал при на всю закрученном регулировочном винте....Я туда уже подставил 3 см вставку из трубки. Тогда держит. Так вот у меня уже год лежат новые колодки задние, а я всё жду пока старые сотруться... ведь судя по размеру накладки старые ещё годные... Но может быть если ставить новые колодки, то и ручник станет на своё место!!! Может не ждать до минимального размера накладки колодок, а заменить их прямо сейчас, тем более что новые уже есть. Мож и тормозить будет лучше...Как думатете?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 10, 2013 8:57:09
планки распорные не гнутые? не, не глазом проверять, а снимать и проверять в руках.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 9:10:24
Medved@790 писал(а):планки распорные не гнутые?
а нет.. с планками там всё чудесно было.... я доточку регулировки ручника делал ещё 3 года назад... и год назад только чуть больше трубку вставил. То есть всё это время езжу с трубкой-удлинителем. И вот сейчас опять начал слабнуть ручник. Ну скорее всего от истирания колодок. А вообще конечно и трос наверное растягивается со временем.
Я просто ещё год назад очень часто лазил к тормозам, а после того как поставил новые тормозные цилиндры уже год не лазю туда...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 10, 2013 9:59:19
что за 'доточка'?
я изначально с 1,5/2х сантиметровой трубочкой с резьбой внутри.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 10, 2013 10:19:01
X-TAZ,
трос растянутый. Если при отпущенном ручнике колодки не трут о барабан, то ничего страшного. В этом случае трос не самый плохой, просто большей длины.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 13:08:03
Medved@790 писал(а):то за 'доточка'?
Вон на фото доточка.
гость писал(а): Если при отпущенном ручнике колодки не трут о барабан, то ничего страшного.
Не трут. Померял вот токошо - на одной колодке накладка разной толщины - сверху 3,5 мм, снизу 2,5 мм. Впринципе допустимо ещё.... можно покатаццо... Хотя можна и поменять...Фик его знает...Они так медленно изнашиваются.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 10, 2013 14:45:20
X-TAZ писал(а):... Померял вот токошо - на одной колодке накладка разной толщины - сверху 3,5 мм, снизу 2,5 мм. Впринципе допустимо ещё.... можно покатаццо... ...
Я бы поменял. И барабаны шабером поправить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 15:14:10
Ну и я бы поменял, но я не захотел.. уже собрал всё на место. Пусть ешо покатает. Там колодки стоят НАЧАЛО. А у меня новые дешовые - ЗАРЗ. Всёравно ешо нету 1,5 мм минимальных.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 10, 2013 16:37:26
Судя по верхнему фото, ручника почти не будет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 18:20:39
Да - он щас в самом конце хватает. а если подтянуть ещё, то опять всё будет! Я ж уже 2 раза подтягивал шоб было!
