Вопросы знатокам.
прапор
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 20, 2012 15:09:32
Если в масло, то из сапуна дымить будет некисло
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 20, 2012 15:10:57
прапор писал(а):Если в масло, то из сапуна дымить будет некисло
да вот пыхтит немного из сапуна... но не знаю насколько оно должно туды пыхтеть!!!!
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 20, 2012 15:16:00
Не забивай голову, дружище. Скажу тебе вот как; что клапан, что прокладка, голову тебе всё равно снимать. Так откручивай и проверяй клапана тогда. Переворачивай голову вверх ногами, заливай керосин и смотри чё будет. Ток сначала с маслом, как камрады выше писали, померь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 20, 2012 15:19:18
прапор писал(а): Ток сначала с маслом, как камрады выше писали, померь.
кажу ж мерял с маслом - не увеличилась компрессия!
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 20, 2012 15:22:07
Тады разбирай
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 20, 2012 18:49:38
Ну вобщем сделал из свечи штуцер под шланг... подсоединил к насосу и начал качать в свечное отверстие немного после вмт в первом цилиндре, там де компрессия 6 - 7. Вобщем сильно гонит в сапун, и в выхлопную!!!! Потом пробовал качать во второй цилиндр - еле еле гнало в сапун и вобще не гнало в выхлопную! Вобщем ясно....Неплотность клапана - это раз, и либо кольца, либо прогар поршня - это два. Вот почему у меня и попёрдывает в глушителе....
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 20, 2012 18:54:22
X-TAZ писал(а): и в выхлопную!!!!
А вот это ты где увидел (услышал)??? :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 20, 2012 18:55:39
Alex** писал(а):А вот это ты где увидел (услышал)???
как где? жена закрыла пальцем шланг сапуна и качала насосом, а я ухо понёс своё к глушителю!!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 20, 2012 18:58:18
X-TAZ писал(а):жена закрыла пальцем шланг сапуна и качала насосом
Оффтопик: Завидую
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 20, 2012 18:59:41
Оффтопик: какой завистью? :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 20, 2012 19:01:19
Антон80 писал(а):Завидую
как это? у тебя нет жены ? или она не умеет качать насосом?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 20, 2012 19:04:41
:padctalom: :padctalom: :padctalom: :padctalom: :padctalom: :padctalom: :padctalom: :padctalom: :padctalom: :padctalom: :padctalom: :padctalom:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 20, 2012 19:41:39
Оффтопик: Она никогда не согласится помочь мне с машиной. Да и не поймет, что надо делать
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 20, 2012 19:45:33
X-TAZ писал(а):Ну вобщем сделал из свечи штуцер под шланг... подсоединил к насосу и начал качать в свечное отверстие немного после вмт в первом цилиндре, там де компрессия 6 - 7. Вобщем сильно гонит в сапун, и в выхлопную!!!! Потом пробовал качать во второй цилиндр - еле еле гнало в сапун и вобще не гнало в выхлопную! Вобщем ясно....Неплотность клапана - это раз, и либо кольца, либо прогар поршня - это два. Вот почему у меня и попёрдывает в глушителе....
Когда качал,каждый поршень в ВМТ сжатия не забыл поставить?А то всем смешно...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 20, 2012 19:56:54
Оффтопик: Да уж. Давно я так не смеялся...Спасибо вам ребята!!! Задорнов нервно перекуривает...
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 20, 2012 19:59:17
Оказывается, надо проворачивать? А я думал, что как заглушил, так оно само стало как надо
:D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 20, 2012 20:13:13
zombie177rus писал(а):Когда качал,каждый поршень в ВМТ сжатия не забыл поставить?А то всем смешно...
не просто в ВМТ, а немного дальше.. ставил на момент рабочего хода...и шо тут смешного?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 20, 2012 20:22:50
гость писал(а):Оказывается, надо проворачивать?
это откуда?
а вообще флуда тут слишком много :palcheg: , возможно тема будет позже почищена
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 21, 2012 6:30:44
Обоснуй,почему не ВМТ?Смешливые все,потому и смешно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 21, 2012 17:09:33
zombie177rus писал(а):Обоснуй,почему не ВМТ?
вотомушо Шо при положении поршны в ВМТ, шо дальше при движении его вниз оба клапана закрыты - а мне и нужно было проверить чи держат клапана!!! Плюс ещё я дето читал , шо сильнее износ цилиндра наблюдается не в верхней точке ,а ниже...Впринципе клапана оба закрыты и при движении поршня до ВМТ, но я просто видел в свечное отверстие как подошёл поршень и немного начал отходить...вот и говорю шо немного дальше вмт.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 21, 2012 17:13:24
X-TAZ Поршень в ВМТ бывает в двух ипостасях - в конце такта сжатия и в конце такта выпуска. Положение клапанов при этом ой какое разное.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср мар 21, 2012 17:18:47
Дружище , извини , не смог вчера сдержаться... :beer2:
Просто интересно стало - сколько атмосфер у тебя жена даванула качком , что ты сзади в гдушителе прорыв услышал? :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 21, 2012 17:26:28
Буйный писал(а):X-TAZ Поршень в ВМТ бывает в двух ипостасях - в конце такта сжатия и в конце такта выпуска. Положение клапанов при этом ой какое разное.
это я знаю... это ещё просто определить когда бегунок трамблёра показует на тот контакт который идёт к определённому цилиндру! тут уж не ошибёсся! гг накрутил трамблёр на первый цилиндр - значит в первом получается искра - значит и вмт гдето рядом!или я не прав?
Alex** писал(а):Просто интересно стало - сколько атмосфер у тебя жена даванула качком , что ты сзади в гдушителе прорыв услышал?
тю не смешно - там не нужны атмосферы - она легко качала насос ото длинный а в выхлопную фигачил воздух... это же очень не хорошо - почему я тут и распинаюсь.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср мар 21, 2012 17:32:51
X-TAZ писал(а): там не нужны атмосферы
А вот с этим я категорически не соглашусь. :no:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 21, 2012 17:41:24
В ВМТ клапаны ТОЧНО закрыты.Самый большой износ как раз ,когда поршень в ВМТ.Надо взять нутромер и появится объективная инфа об износе цилиндра.
