Уголок радиолюбителя
Благодарил (а): 827 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 19, 2015 9:27:07
BORODA писал(а):А куда идут провода с платы с 74НС14?
желтый разъём на плате PICT0002 дальше по плате смогу отследить только вечером
игры для ребенка на самом деле - не только развлечение, но и обучение, воспитание, если только это нормальные игрушки, а это (повторюсь)
zalex писал(а):ни пойми что, неопределенного пола. рода и племени.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 19, 2015 9:36:18
Такс, товарищи радиолюбители, накрывается у меня тут моник PHILIPS 190S
Симптомы - включаем, работает полчаса, потом судя по всему срабатывает защита, экран гаснет. (гаснет именно экран а не подсветка, картинка не просматривается). При этом лампа зеленым горит, типа включен. Дальше - если выключить и сразу включить на несколько секунд возвращается изображение и снова гаснет. То же самое если выдернуть шнур VGA и обратно вставить. Если дать "остыть" - то снова полчаса со старта может поработать. Разобрал корпус, снял металлические экраны, так сказать дал доступ воздуха - работает вторые сутки беспрерывно. Как вычислить засранца, который мешает монику работать? :look: Может типичный симптом какой?
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 19, 2015 9:49:16
VladiZlav писал(а): типичный симптом
чаще всего дуются кондеры, умирают лампы подсветки или инвертор подсветки
VladiZlav писал(а):дал доступ воздуха - работает вторые сутки беспрерывно
так если попробовать, что греется больше всего
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 19, 2015 10:42:47
zalex писал(а):чаще всего дуются кондеры,
визуально все норм :look:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 19, 2015 10:52:47
zalex писал(а): или инвертор подсветки
два раза нашим ремонтникам заказывал плату с али, целиком, выгорали трансы на плате...
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 19, 2015 10:59:57
я один раз мутил подсветку из светодиодной ленты вместо ламп, результат так себе, но хозяин остался доволен
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
VladiZlav писал(а):визуально все норм
это еще не значит, что кондеры в порядке, текстолит под Q920 потемневший?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 19, 2015 11:18:42
zalex писал(а):я один раз мутил подсветку из светодиодной ленты вместо ламп, результат так себе, но хозяин остался доволен
по идее еслиб вырубало только подсветку я бы смог разглядеть изображение на матрице просветив ее чем нить ярким, а изображения нетути.
zalex писал(а): текстолит под Q920 потемневший?
не, под С920 все чисто :yes:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 19, 2015 11:21:46
VladiZlav писал(а):еслиб вырубало только подсветку я бы смог разглядеть изображение на матрице просветив ее чем нить ярким
Добавлено спустя 11 часов 1 минуту 31 секунду:
zalex писал(а):желтый разъём на плате PICT0002 дальше по плате смогу отследить только вечером
под разъемом надпись decorder
первая нога (белый провод) звонится на 7 ногу драйвера AT5561S
( http://www.datasheetdir.com/AT5561S-PBF ... er-Drivers )
остальные ноги уходят под залитый компаундом чип.
фото прилагаю
Непрочитанное сообщение zalex » Пт фев 27, 2015 7:41:41
BORODA
Сможешь что-нибудь подсказать? Сам не осилю.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт фев 27, 2015 17:35:10
Дружище, я сам в цифрологике не силён, всё пытаюсь найти человека одного, он в ней ас. Не получается пока, да и неприятности немного навалились, приболел под конец зимы, голова мутная и тяжёлая.. :cry:
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 27, 2015 17:51:38
BORODA писал(а): приболел под конец зимы, голова мутная и тяжёлая.
Дима, ты эта..давай, выздоравливай, ёпрст. Страна в огне, нам нужны светлые и холодные головы ;) .
Непрочитанное сообщение zalex » Пт фев 27, 2015 20:23:09
BORODA
Я сам что-то гриппую. Спасибо за отклик, ну и скорейшей поправки. :beer2:
Зверя этого я пока отложу, благо люди знакомые и готовы ждать, т.к. обращаться больше особо некуда.
Если найдешь своего знакомого - аса, не в службу, а в дружбу черкани, если не сложно. Может и получится этого терминатора воскресить.
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт мар 03, 2015 20:10:41
Доброго всем. Вопрос знающим есть две платы управления 1 управление шлагбаумом выход на доп оборудование 24 V переменка 2 плата джсм модуль питание 12 - 24 V постоянки Теоритически ясно ято нужно диодный мос а вот конденсатор туда корячить нужно? Взаранее благодарю за отзывы
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 03, 2015 20:33:35
Ничего не понял.
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт мар 03, 2015 20:41:41
Шлагбаум BFT а GSM модуль доорхан вот и пытаюсь их подружить
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 03, 2015 21:19:03
lazurko
конденсатор сглаживает уже выпрямленное напряжение - после диодного моста (если тебя именно это интересовало)
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вт мар 03, 2015 21:27:18
lazurko писал(а):Вопрос знающим есть две платы управления 1 управление шлагбаумом выход на доп оборудование 24 V переменка 2 плата джсм модуль питание 12 - 24 V постоянки Теоритически ясно ято нужно диодный мос а вот конденсатор туда корячить нужно? Взаранее благодарю за отзывы
Советую попытаться писать разборчивей. Пиши короткие предложения, или еще как. Тебя трудно понять.
После написания, прочти, то что написал, может захочешь чего подправить.
Насколько я понял, у тебя есть 24В переменки, которая питает исполнительное оборудование. Так же у тебя есть плата управления, которой надо 12-24В постоянки для питания.
И ты говоришь, что нужен диодный мост... Т.е. ты хочешь выпрямить 24В переменки, для питания платы управления... Если выпрямить 24В обычной переменки, то получишь 24В*1,4=33,6В и надо вычесть падение на ДМ в пару вольт. В итоге выйдут пульсации с амплитудой 31,5-32В. С емкостью, это станет постоянкой. Плата управления может сгореть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 03, 2015 21:40:11
А если один диод и емкость больше? Может получиться.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 03, 2015 21:50:20
ничего не мешает поставить стаб
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт мар 03, 2015 21:52:48
Извиняюсь за мой русский. Погорячился. Проблема именно в этом. Только в голову не пришло что вольтаж может повысится. Токовые значения порядка150 млА. А резистор может помоч ?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Хотелось бюджетненько и простенько. Так то можно и отдельный блок питания вкорячить Благо 220V рядом и в неограниченном количестве...:)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 03, 2015 21:57:45
Нагрузка всего 150 мА? Можно и делитель из двух резисторов сделать. Но это лишняя нагрузка на БП. Один резистор лучше не ставить, нестабильное напряжение на выходе будет. Чуть сложнее - стабилитрон добавить. Еще сложнее - делать стабилизатор.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 03, 2015 21:58:21
lazurko писал(а):порядка150 мА
микросхема КР142ЕН9Б или ее аналог тебе поможет
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт мар 03, 2015 22:03:42
А в Чип и Дип это продается? Тоесть малой кровью не обойтись ? :(
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 03, 2015 22:05:51
Если ты о микросхеме, то она может быть в любом магазине радиодеталей.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 03, 2015 22:08:13
lazurko
http://www.chipdip.ru/product/l78s24cv/ 28 р все удовольствие, схема простейшая
1
