Олежек, Приора
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн мар 31, 2014 11:59:32
что за омыватель фар стоит? хорошо отмывает? :)
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 31, 2014 12:11:12
Вованн писал(а):что за омыватель фар стоит? хорошо отмывает?
если память не изменяет то шуми, отмывает нормально, они все приблизительно одинаково отмывают, легкий налет по любому остается и останется, но если на трассе сбить грязь то годится...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн мар 31, 2014 14:31:16
олежек писал(а):какую?
мне последняя нравиться больше :thum1:
олежек писал(а):мусор который бросают сами горожане (он попал в кадр) расстраивает!
свиньи не люди :fear:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 31, 2014 21:06:06
олежек писал(а):
VLAD писал(а):На календарь
какую?, а вообще мусор который бросают сами горожане (он попал в кадр) расстраивает! :cry:
А есть у нас один форумчанин, который мусор из кадра убирает :-J
Благодарил (а): 827 раз
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 31, 2014 21:41:10
Антон80 писал(а):А есть у нас один форумчанин, который мусор из кадра убирает
Был такой. С Полтавы, не?
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 31, 2014 21:45:11
Нет. Но фото возле Полтавы редактировал :yes:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 01, 2014 6:01:30
класс! спасибо!
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 06, 2014 7:43:01
так так так...
я в отпуске пробег 32 с копейками и вчера добрался до смены роликов, давно были куплены вместо опорника ролик KOYO PU355816RR9D и болтик к нему, на замену штатному натяжному NSK 60TB062B01 все вышло где то наверное больше 1000 уже не помню давно покупал надо записи поднимать, схема уже объезженная сто раз и сто раз её обсуждали на прироводе и калиноводе, впервые вроде калиноводы предложили, дую ссылку на приороводов...
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=1641868
снял кожух завел
[youtube]ccb46itTbbY[/youtube]
ремешок слегка елозит по роликам, видно что по опорнику ездит прям по краю, натяжной видно что метка смещена но она не "дергается"...
снял ролики
натяжной, тоже по нему по краю "ездит" ремень...
опорник ремень прям по краю "ездит"...
донор и "больной"...
разобрал, подшипники оба NSK только донор японский, в доноре два таких подшипника (второй про запас останется), и втулка, втулка была выпресованна давно как и второй подшипник, оставшийся отцентровал, на втулке были какие то отложения, сама втулка покрыта чем то, но видимо была смазана, но смазка загустела и похоже механизм натяжения не работал...
в процессе, опорник уже установил
запчасти для будущего натяжного, видны следы на втулке...
перекинул внутренности, втулочку немного смазал, какой то смазкой точно не помню названия на основе литола, надо сказать что не без трудностей, так как весь механизм вращается и взвести пружину одновременно собирая ролик трудно...
установил
метки если смотреть от куда видно вроде совпадают
первый запуск выявил что по опорнику ремень так же ездит по краю, мне не понравилось это, шайба стояла 7мм, видно так же что метка чуток "гуляет" как и положено...
[youtube]7v1WmhLA-0k[/youtube]
поставил две по 5мм, такой вариант показался мне лучше...
[youtube]XohCsvZjqR4[/youtube]
везде есть запасы по краям
и самое вкусное на конец, вскрыл собственно опорник, не смотря на малый пробег он крутился легко, сухо и звонко в отличии от натяжного, который крутился вязко и гулко,
собрал все заодно поменял ремень генератора и компрессора кондиционера, поставил купленный ранее гатесовский, мой был в трещинах...
ездим дальше...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт май 06, 2014 8:02:07
с заменой :beer2:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 06, 2014 8:48:50
спасибо :beer2:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение JET » Вт май 06, 2014 9:23:42
С заменой! :beer2:
А у меня родной ремешок не показывал ни грамма биения...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 06, 2014 9:37:34
спасибо...
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 06, 2014 16:27:47
олежек, респект за отчёт :thum1: :thum1: :beer2: . Сюда бы ещё кусочек твоего конспекта вонзить, особенно про переборку натяжного viewtopic.php?f=53&t=14251 :i
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 19, 2014 14:07:02
так, когда менял ролики поменял и датчик температуры ЭБУ, потому как разногласие двух датчиков приборки и эбу порядком надоело иногда глядя в БК и показания приборной панели на вскидку расходились градусов на 20, а так как по моим ощущениям при этом не включался вент, иногда так как жара была спасался конедером, потому как при включенном кондере работают венты, ну так вот надоело, купил сразу оба датчика потому как ни знал какой "брешет", поставил первым ЭБУ-шный, прошло чуть больше 20 дней, пока разногласий в показаниях датчиков не наблюдается, значит замена вроде помогла, на приборку лежит в запас :) гыг рублей 250 ценник за все...
к стати в связи с тем что в гараже лежит купленный заводской глушитель, все он мне местомешает, решил было поменять, снял старый отмыл :) сравнил
целый зараза еще, отколупал явные лопухи ржи, ржавеет там куда попадает грязь и вода от колеса, сварные швы и внутренняя банка абсолютно целы, внутри так же все тарахтит, оставил еще старый ездить... :boss:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 19, 2014 18:29:25
Я тут один как лох со штатными роликами теперь :psih:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 20, 2014 4:28:19
Йожык писал(а):Я тут один как лох со штатными роликами теперь
Там слаб только опорник, а натяжной и ремень :thum1: .
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 20, 2014 5:28:18
Буйный писал(а):Там слаб только опорник, а натяжной и ремень
в связи с тем что на моих видео видно что пружинка натяжителя, а следовательно и сам натяжитель не работают, натяжителю вопреки заверению заводчан даже на малом пробеге профилактика и смазка не помешают!
Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд:
недавно получил корпус для ключа из Китая, баловство не более, но у нас значительно дороже точно такие же, из Китая в 350 рублей обошлось...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт май 20, 2014 6:07:09
ключ-выкидушка, как на иномарках?
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 20, 2014 6:31:18
VLAD писал(а):ключ-выкидушка, как на иномарках?
да :yes:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 20, 2014 9:38:55
олежек писал(а):получил корпус для ключа из Китая
Теперь перед девчонками хвастаться можно LOL LOL LOL
Знакомый разбирал мотор, и я имел удовольствие повертеть ролики в руках. Они значительно лучше, чем я думал :)
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт май 20, 2014 9:41:35
Йожык писал(а):Теперь перед девчонками хвастаться можно
У Олега жена и двое детей, ему незачем хвастаться :D
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 20, 2014 9:42:08
VLAD писал(а):У Олега жена и двое детей, ему незачем хвастаться
Не шаришь ты LOL LOL LOL
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт май 20, 2014 9:44:13
Йожык писал(а):Не шаришь ты
ну ок :cry:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 20, 2014 9:45:18
Шучу :rolleyes:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 20, 2014 10:12:40
даже мысли такой не было, если бы не ключ от лючка заправочной горловины, то в кармане весьма удобно лежит...
точно! жена все равно, а вот старший пацан постоянно просит дать ключ открыть машину...
я походу тоже :)
