Свечи зажигания, кто что посоветует?
tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
Вчера купил А14дврм - 1.0, Можно мне их поставить или же надо именно 17? в чем разница?
tolpav Блистер вскрыл? Лучше поменяй на 17-е. В Ашане брал?
Sindrom
Число после буквы А -это калильное число свечи, 14 "горячее", чем 17.tolpav писал(а):Вчера купил А14дврм - 1.0, Можно мне их поставить или же надо именно 17? в чем разница?
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
не нашол у нас "легендарные" А17ДВРМ, (за полтора года знаю у нас проверенные хорошие магазины)
на следующие 15 тык поставил NGK #2 BPR6E
предыдущие нгк (пробег 15 т) сменил ф целях проффилахтики...
Любые нормальные ездят намного больше.Alert писал(а):... предыдущие нгк (пробег 15 т) сменил ф целях проффилахтики...
На БОШах в пятерке лично я проехал 30000, они до сих пор еще стоят и работают.
На 42-ой тысяче сменил стоковые А17ДВРМ 1.0 на аналогичные (175 руб/комплект). Вид и зазоры были до неприличия ужасны
, но работали без пропусков
puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Недавно сменил свечи, стоявшие когда то на Geely со старта, на них полопались изоляторы..Поставил А17ДВРМ 1.0, уже почти тысячу проехал, доволен.В -17 заводиться с полоборота..
Schmel10
Думаю прикупить пару-тройку комплектов пока не начали туфту гнать
- Модель авто: BOGDAN 21104
Schmel10 писал(а):Думаю прикупить пару-тройку комплектов пока не начали туфту гнать
А лучше мешок, потом можно барыжить
Kampfar
Зимой А14 можно ставить,лучше будет самоочищаться? А детонация? Может зажигание надо будет крутнуть?
если не нагревается мотор до рабочей температуры- почему бы и нет?
Зажигание я бы не трогал.
Последний раз редактировалось Антон80 Чт дек 27, 2012 15:04:39, всего редактировалось 1 раз.
Kampfar
Насколько я знаю, свечи подбираются не по сезону, а расчитываются под двиг, исходя из его теплового режима работы.
JET Скоро народ дойдёт до А11 минус 40С и до А23 в плюс 40С
. От скуки, видимо.
Чего вы смеетесь? Свечи по калильному числу для мотора подбирают методом проб, насколько я знаю. Почему бы не попробовать, если авто эксплуатируется при сильном минусе и до рабочей не нагревается?!
нет!надо понимать те процессы,вернее состовляющую этих процессов,которые происходят в двигателе.мой ответ---однозначно нетKampfar писал(а):Зимой А14 можно ставить
JET писал(а):свечи подбираются не по сезону, а расчитываются под двиг, исходя из его теплового режима работы.
Kampfar
Они должны просто лучше очищаться. Есть 2 москвичевских двига отличающихся только формой днищ поршней и степенью сжатия, и на них идут разные свечи,на дэфорс (80й бенз) А17 а на другой А20. Причем на А20 чаще калильное зажигание если их на дэфорс поставить. Летом,зимой не пробовал. И это отличие лишь в степени сжатия 7.2 и 8.8
это чисто ваше мнеие?Kampfar писал(а):Они должны просто лучше очищаться.
москвичевские двиги ваще чистой воды анахронизм.по сравнению с ними двиг жиги ваще космолетKampfar писал(а): Есть 2 москвичевских двига отличающихся только формой днищ поршней и степенью сжатия, и на них идут разные свечи,на дэфорс (80й бенз)
это одна из наизважнейших составляющих.только лишь одна...Kampfar писал(а):И это отличие лишь в степени сжатия 7.2 и 8.8
и моемишаня писал(а):это чисто ваше мнеие?
Не согласен.мишаня писал(а):москвичевские двиги ваще чистой воды анахронизм.по сравнению с ними двиг жиги ваще космолет
Антон80 писал(а):и мое
ну не хочеться вдаваться в основу, положенного в создание двига а-ля Москвич и а-ля Жигули.позволю себе напомнить,что изначально двиг Фиата тех годов был НИЖНЕклапанным.в Москвиче---вроде бы как и наша разработка.но...вспомним,сколько было проблем по запуску ейного двига после даже незначительного простоя....эта проблема начисто отсутствовала в Жиге...почти.кстати....гильзы в Москвиче не "мокрые" случайноАнтон80 писал(а):Не согласен.
