Не заводится (помогите советом)
Pashka 48
Модель авто: Ваз 21053 81года
Не заводится
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Пт окт 21, 2011 18:26:31
Всем добрый вечер.Короче пришёл сегодня в гараж начал заводить машину а она даже не фыркнула.бензин всё поступает,искра на всех свечках,клапана всё норм настроены.В чём может быть проблема???
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение trident52 » Пт окт 21, 2011 18:27:42
в пусковом устройстве.
trident52
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение trident52 » Пт окт 21, 2011 18:28:21
только не говори фразы"до этого". очень раздражает. ищи причину.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 21, 2011 18:39:25
trident52 писал(а):только не говори фразы"до этого". очень раздражает. ищи причину.
понял... в чей огород камень
Pashka 48
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Сб окт 22, 2011 9:55:23
пусковое устройство тоесть стартер?
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение JET » Сб окт 22, 2011 10:01:27
Pashka 48 писал(а):пусковое устройство тоесть стартер?
Пусковое устройство карбюратора.
серго
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение серго » Сб окт 22, 2011 11:23:30
подсос ёмаё ж , ну я то зеленый и то в курсе
Pashka 48
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Сб окт 22, 2011 12:07:48
так я ещё зеленее
ekidls
Модель авто: ВАЗ 2105 эксп вар 1,3 ремень 1990
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение ekidls » Пн ноя 07, 2011 9:54:08
Доброго время суток.
Помогите плиз. Не могу завести двигатель. Стреляет то в выхлопную то в карб.
Перед этим:
1 Сделан капремонт головки
2 Подкинуты кольца и вкладыши
и все остальное связанное с этим
Все собрали а завестись :cigar: не хочет
Были проблески но до полной так и не завелась. Метки проверили, клапана по щупу, зажиганием вертели - тоже самое :slap:.
Господа форумчане не пожалейте времени и букв , пожалейте меня. Лежу под ней уже 3 дня.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 07, 2011 13:23:40
ekidls
Проверни валик трамблера на 180 градусов приподняв корпус и заводи.
Если это:
ekidls писал(а):Метки проверили, клапана по щупу
действительно гуд, то заведется.
Благодарил (а): 2731 раз
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 07, 2011 17:03:20
JET писал(а):Проверни валик трамблера на 180 градусов приподняв корпус и заводи.
Мои мысли прочитаны :i
серго
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 07, 2011 17:08:31
у меня так же было и провернув трамблер на 180 завел
ekidls
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение ekidls » Вт ноя 08, 2011 9:11:44
Ееееееееееееесть, завелаааааась :clap2: :clap2: :clap2:
Всем присутствующим ОГРОМНАЯ Благодарочка :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 08, 2011 9:39:11
ekidls писал(а):Ееееееееееееесть, завелаааааась
jenya
Модель авто: ваз 21053
Re: Не заводится, даже не схватывает
Непрочитанное сообщение jenya » Ср фев 01, 2012 22:00:11
привет.
помогите если не лень.
история поломок началась как только взял машину ваз 21053.
сейчас мучает два вопроса-машину на 3 передаче при нажатии газа в пол начинала не то что дёргать просто как то хлебала и пропадала педаль газа сказали поменять зажигание поменял и трамблёр и катушку и провода..долго не могли завести в итоге получилось ездил пару дней поставил на ночь с утра не завелась,пробовал пробовал ни как не получается свечи чистые стартер крутит но не схватывает уже и с толкача пробовал всё ровно не хочет что может это быть подскажите???
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 01, 2012 22:26:21
jenya
с такой грамматикой тебе вряд ли помогут :(
помочь не лень, но трудно понять написанное :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 01, 2012 23:45:46
Да, не поможем. В знак протеста. Можем, конечно, написать в подобном стиле, чтобы ничего не понял.
jenya
Непрочитанное сообщение jenya » Чт фев 02, 2012 18:14:56
блин просто трудно описать проблему когда в машинах мало разбираешься.
машина не заводиться,свечи поменял, зажигание новое поставил, стартер новый ,ездил два дня на третий не завелась.
в чём может быть причина?стартер крутит но не схватывает и с толкача не заводится.
так лучше?))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 18:19:19
jenya
Как ездил? По городу? До рабочей температуры прогревалась машина? Не на подсосе ли ездил? Состояние свечей какое? Температура за бортом? Есть ли искра вообще с катушки?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт фев 02, 2012 18:29:51
jenya писал(а):так лучше?))
:pop: Ага...
хоть бы слово о том - какое зажигание??? , есть ли искра??? И наконец - бензин-то хоть есть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 18:34:10
Ну, блин. Попросил помочь- и пропал. Или будем в день один вопрос-ответ писать?
jenya
Непрочитанное сообщение jenya » Чт фев 02, 2012 18:51:25
ездил и по городу и за город.
ахаха бензин есть
а вот с искрой чёт не подумал посмотреть))
сейчас сбегаю проверю
какое зажигание?я особо не разбираюсь,знаю что поставил новый трамблёр и катушку.
может не заводиться из-за карбюратора?он просто убитый сильно у меня,ну так в сервисе сказали))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 19:14:53
jenya писал(а):а вот с искрой чёт не подумал посмотреть
Нуууу, это просто азы :)
jenya
Непрочитанное сообщение jenya » Чт фев 02, 2012 19:20:33
блин)))
посмотрел искры нет от катушки вроде тоже нет.просто не знаю как правильно проверить
взял провод от катушки к трамблёру воткнул отвёртку кинул на кузов(правильно?) искры нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 02, 2012 19:26:16
jenya
Вытащил центральный провод из трамблера, поднес на сантиметр (не более) к массе и крути стартер. Так делал?
