Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 21, 2011 14:38:39
Хрюндель
С фарами, обогревом стекла и т.д. ездишь постоянно? При этом 14.3В или это без потребителей? Может гены не хватает. Или акб тупо отказавается работать после двух суток простоя?
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср дек 21, 2011 14:42:45
Если акб в норме гена тоже, отсаётся одно, гдето есть постоянный источник потребления напруги, может сигналка, может антена, майфун, ну там ещё что-то, вобщем когда отсоединяешь массу с акб (авто выключено полностью) и назад присоединяешь должно слегка в момент прокосновения искриться, если сильно значит скрытый потребитель гдето зарылся.
Хрюндель
Модель авто: Ваз-21053, ДААЗ 2107, Ярко белый,4МКПП,Капремонт 123711 км.
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Ср дек 21, 2011 14:45:52
у меня на работе электрик посмотрел было 14.3 без фар
14.2фары
14.1 печка
обогрев стекла включаю на минут 10 и все а вот печка постоянно работает и фары тоже , когда стояла другая система (габариты,ближ,дальний) , то на новой ближ и дальний=( :hmmm: старую сломали=(а щас только ближний горит=(
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 21, 2011 14:47:38
дим 99 писал(а):когда отсоединяешь массу с акб (авто выключено полностью) и назад присоединяешь должно слегка в момент прокосновения искриться, если сильно значит скрытый потребитель гдето зарылся.
Не совсем так. Искрить сильно может и при наличии кондера в усилителе, а потерь нет. Или практически не искрить, а миллиамперы куда-то текут. Тут замер тока надо.
Хрюндель
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Ср дек 21, 2011 14:49:12
дим 99 писал(а):Если акб в норме гена тоже, отсаётся одно, гдето есть постоянный источник потребления напруги, может сигналка, может антена, майфун, ну там ещё что-то, вобщем когда отсоединяешь массу с акб (авто выключено полностью) и назад присоединяешь должно слегка в момент прокосновения искриться, если сильно значит скрытый потребитель гдето зарылся.
вот у меня тоже слабая искра , потом он заводиться а когда вчера пршел ее не было=(стартер чуть чуть крутит и "барбамбия" :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 21, 2011 14:50:33
гость писал(а):Давай замеряй напругу на клеммах аккумулятора, отключенного от бортовой сети.
:fear:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср дек 21, 2011 14:53:20
Антон80 писал(а):Не совсем так. Искрить сильно может и при наличии кондера в усилителе, а потерь нет. Или практически не искрить, а миллиамперы куда-то текут. Тут замер тока надо.
Не то понятно что лучше всё замерять, вот только если нечем, у меня есть мультиметр ТОРЕХ обычный, так полностью и не научился пользоваться. Предыдущим проверял силу искры (от зажигалки пьезовой мне было 20лет) сдох он, на этом торехе решил замерить ампераж АКБ, подсоединил а внутри что засверкало и потух, когда разобрал перегорела дорожка пустил провод опять работает. :slap:
Хрюндель
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Ср дек 21, 2011 14:55:54
ладно я пошел за зарядным =) а какое постоветуете зарядное устройство? знаю есь наши и китайцанама :D что лучше + и -=)
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср дек 21, 2011 14:56:30
Хрюндель
Если хранение гаражное, на ночь (или сутки двое), отсоедени АКБ, потом когда авто понадибится подсоедини заведи если песня таже, тогда возможно и стартер выделуется.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 21, 2011 14:56:57
дим 99
Возьми лампочку 12В ватт на 5. Сними клемму с акб и в разрыв ее включи, при отключенных потребителях. Если горит- нехорошо
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср дек 21, 2011 14:59:09
А зачем и куда её тыкать, и что проверять. я в электронике не очень так поверхностно :hmmm:
Хрюндель
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Ср дек 21, 2011 15:00:33
да она у меня на стоянке постоянно стоит=) так что хранение уличное
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 21, 2011 15:03:58
дим 99
Ну если ток с акб течет "в схему", то лампочка это покажет. Амперметр лучше, конечно, но хоть так.
Включить между -акб и снятой оттуда клеммой
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср дек 21, 2011 15:06:16
Хрюндель писал(а):да она у меня на стоянке постоянно стоит=) так что хранение уличное
Печально, рад бы чем то помочь но увы, бежать пора, конец рабочего дня всем пока.
Антон 80
Спасибо проверю. Хоть пользоваться научусь, а то только напругу в сети 220, в авто мерюю и цепи прозванию и всё "бильше невмию" :beer2:
Последний раз редактировалось дим 99 Ср дек 21, 2011 15:09:44, всего редактировалось 1 раз.
Хрюндель
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Ср дек 21, 2011 15:08:55
все же что же проверить? может я как то не так смотрел уровень жидкости в акб? просто в книге пишут 10-15 мм а как на глаз определиш? И что заливать?дисводу или электролит?
Qwarcz
Модель авто: ВАЗ-2107, 1983 г.в., БСЗ
Непрочитанное сообщение Qwarcz » Ср дек 21, 2011 15:13:39
Хрюндель писал(а):не могу завести машину АКБ 6 месяц плостность и электролит есть, зарядка 14.3 =( на 2 дня хватает акумма....подскажите что делать :no:
Причиной может быть плохая масса - обычно вылазит при понижении температуры. У меня когда-то было такое - новый акум купил, а ефекта ноль. по совету сделал доп массу от акума прям на крепёжный болт стартера прободом от старой сварки и трабла исчезла. Как посже выяснил, совсем заржавела штатная масса (машинка старая, предыдищие хозяева не ухаживали)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 21, 2011 15:53:43
Хрюндель
Первым делом как и советовали выше съезди к электрику, попроси чтобы ток утечки померяли. Если он у тебя большой, аккумулятор будет разряжаться, хоть что туда лей. :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 21, 2011 16:07:48
Хрюндель писал(а):все же что же проверить? ...
Хрюндель,
Для начала отсоедини сразу после поездки минусовую клемму аккумулятора, и пусть машина так ночует. Утром посмотришь результат.
Хрюндель
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Ср дек 21, 2011 16:30:45
Хрюндель,
и так каждый день отключаю!клеммы убираю!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 21, 2011 16:32:32
Хрюндель писал(а):и так каждый день отключаю!клеммы убираю!
Ну тогда или саморазряд, или недозаряд во время езды :hmmm:
Хрюндель
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Ср дек 21, 2011 16:45:17
:clap2: зарядник взял у дяди"Газелиста" =) поставим заряжать
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт дек 22, 2011 14:17:07
За какое время при длительной стоянке аккум сядет так, что не завестись? Температура на улице не ниже -5, из потребителей - сигналка и магнитола в режиме ожидания. Аккум новый, WESTA 60 Ач.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 22, 2011 14:18:24
месяца два
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт дек 22, 2011 15:35:52
за неделю
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт дек 22, 2011 16:24:44
serg214121032107 писал(а):за неделю
:no: больше двух месяцев у кореша машина стояла.карб.аккум не новый(год с хвостиком).с третьего раза аж бегом завелась.а морозы тогда были под -30 некоторые дни.так что все относительно :) з.ы.я был конечно крайне удивлен сему факту.
