Сергей1985
Модель авто: ваз 21070
Непрочитанное сообщение Сергей1985 » Ср авг 17, 2011 15:58:54
Сергей1985 писал(а): стала показывать
А что делали с системой охлаждения до ЭТОГО? Вот прям так вдруг? :eptel:
Да просто неделю назад начал замечать что стрелка больше середины начала показывать ,решил посмотреть что может быть вообще не исправно под капотом ,нашел только шланг лопнутый который идёт от сапуна в воздушный ... а вообще тосол какойто уже слегка темноватый ..может уже пора его поменять ?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 17, 2011 16:30:06
Сергей1985 писал(а):а вообще тосол какойто уже слегка темноватый ..может уже пора его поменять ?
:yes: вот и ответ.сколько жижа без замены то?
illarion
Модель авто: *******
Непрочитанное сообщение illarion » Ср авг 17, 2011 16:36:28
Темнеет - староват ужо. А староват, значит, СО пора проверить. Мож пробки воздушные, мож еще какая кака. Думаю, поменять будет не лишним. Заодно глянуть на состояние слитого. Ну и пробки воздушные выгнать обязательно. С давлением шутки плохи..
Сергей1985
Непрочитанное сообщение Сергей1985 » Ср авг 17, 2011 16:38:50
Да вообще машине 6 лет ,пробег 55 тысяч ,я 3 месяца как на ней езжу по работе и ничего не менял как купил . =) первый хозяин дедушка был уж незнаю менял он или нет p,s вся машина как с конвеера только сошла .
А вообще может лучше на антифриз сразу перейти ???
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Ср авг 17, 2011 16:42:30
:hmmm: а тосол разве не антифриз? Это по-моему марка антифриза.. Воть: http://www.tosol.ru/what.shtml
Сергей1985
Непрочитанное сообщение Сергей1985 » Ср авг 17, 2011 16:45:25
illarion писал(а)::hmmm: а тосол разве не антифриз? Это по-моему марка антифриза.. Воть: http://www.tosol.ru/what.shtml
а какую марку посоветуешь ?
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 17, 2011 16:49:10
Сергей1985 писал(а):может лучше на антифриз сразу перейти ???
Советую :yes:, классом не ниже G11 :thum1: . Я пользую красный от Лукойл G12.
Сергей1985
Непрочитанное сообщение Сергей1985 » Ср авг 17, 2011 17:05:14
Спасибо вам ,буду менять . Ну еще последний вопросик : какое количество покупать ?
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 17, 2011 17:07:43
Сергей1985 писал(а): какое количество покупать ?
10 литров.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср авг 17, 2011 20:16:52
у меня что-то шланги на горячей сильно дубеют после замены крышки радиатора (про давление знаю, но мне кажется у меня через чур, только на пол сантиметра можно сдавить). боюсь что потечет где нибудь :O :yucky:
Непрочитанное сообщение JET » Ср авг 17, 2011 20:32:56
У мя так-же :yes: Год катаюсь - всё гуд (ттт), зимой только хомутики чуть подтянул и порядок.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 18, 2011 4:28:34
D.I.M.A.R. писал(а):у меня что-то шланги на горячей сильно дубеют после замены крышки радиатора
Сёдня буду свои жмакать, тож крышку менял :hmmm: . А может меньше знаешь - крепче спишь? LOL
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт авг 18, 2011 11:40:14
Люди, от чего перегрев идет? Термостат в норме, тосол по уровню, датчик включения вентилятора рабочий, тосол правда давно менялся и еще недавно его водой немного разбавил. На юг ехал кипит, в расширительный бачок заливается и через крышку немного выприскивается.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт авг 18, 2011 11:43:16
SinodskiY
пробка радиатора не держит давление, закис, либо отсутствует клапан, так же возможно засран радиатор, не работает помпа...
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт авг 18, 2011 12:35:26
Почистил пробку, с ней все нормально, радиатор чистый, помпа вроде тоже норм, от чего ей ломаться? От чего еще может перегреваться?
Заметил еще такую вещь, что стрелака температуры скачет, то одно показывает, то другое, может датчик температуты под замену?
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт авг 18, 2011 12:43:15
А если, как вариант, прогреть авто а затем померять температуру ОЖ обычным термометром и сравнить с показаниями датчика? пусть примерно, но все же будет ясно, врет он или нет. А что касается чистого радиатора - как ты проверял чистый он или нет?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт авг 18, 2011 13:15:20
Радиатор люминевый, я его снимал, просматривал, дул в него, все дуется прекрасно, да и с чего ему быть гразным, герметики всякие никогда неиспользовал. А померять надо попробовать, только термометр прикуплю.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт авг 18, 2011 13:29:41
SinodskiY писал(а):от чего ей ломаться?
от чего не знаю, но случаи поломки крыльчатки известны, при этом все крутится как бы нормально, но тосол не циркулирует...
SinodskiY писал(а): что стрелака температуры скачет, то одно показывает,
что значит скачет??? резкие скачки??? может быть провод где то подкорачивает или действительно датчику температуры идущему на приборку пришел корочун...
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт авг 18, 2011 13:34:46
Ну если так проверял радиатор, то нет проблем. А на шлангах нету никаких подозрительных отложений?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт авг 18, 2011 15:45:44
Ну как только немного прогревается, то печка дует теплом, и газовый редуктор нагревается, отсюда вывод что помпа гоняет нормально.
Датчик бывало вобще на некоторое время переставал работать, потом опять включался, а щас заметил за ним такой факт, что сначало когда прогревается то показывает норм как было раньше, но потом стрелка прыг на 3 мм вправо.
Термостат и шланги поставил новые, термостат перед тем как поставить проверял в кипятке.
Вот уже и непонятно от чего закипаю :slap: что еще может быть? не может ли от бадяжного тосола закипать?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт авг 18, 2011 15:47:50
illarion писал(а):А на шлангах нету никаких подозрительных отложений?
Хм вроде немного чтото белого было на шлангах в районе термостата, но тасол сливал он чистенький был.
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт авг 18, 2011 15:56:00
SinodskiY писал(а): не может ли от бадяжного тосола закипать?
У меня не закипала. Раз шланг на печке прохудился, прямо возле магазина, поменял, залил одной марки тосол. Потом (нет, чтобы сразу все шланги поменять!) на термосе, и опять же по дороге домой - залил другой. Смешались по-любому. Правда, брал самый дешевый, один "Аляска", а другой не помню, но тоже отечественного производства. Вроде как и ничего страшного.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 18, 2011 15:58:00
SinodskiY писал(а): от чего ей ломаться?
Оттого, что если крыльчатка этой помпы пластиковая, то она может при определённой температуре проворачиваться на своей оси, не обеспечивая таким образом нормальной циркуляции ОЖ. То "прихватится" на валу, то опять проворачивается до прикипания, вот и стрелка может плясать на приборке :whistlin:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт авг 18, 2011 16:08:57
:hmmm: надо глянуть помпу.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Пт авг 19, 2011 5:57:46
SinodskiY писал(а):Почистил пробку, с ней все нормально, радиатор чистый, помпа вроде тоже норм, от чего ей ломаться? От чего еще может перегреваться?
А почему не попробовать пробку заменить, может там пружинка свое отжила? и давление не держит?
А вода которую залил паровые пробки дает.
