Электрофлудилка - III
Благодарил (а): 2554 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 04, 2020 8:16:43
VladiZlav писал(а):
Ср мар 04, 2020 7:56:29
котел без стабилизатора уже проверил?
Вообщем, я же не написал самого главного! С момента выключения котла, то есть с 10 вечера до 7 утра ушло 2 (два!) киловатта! Но не 8-10 же!
Причем, как вечером "земля" не горела, так и утром, до момента втыкания котла в розетку! После подключения лампочка земли тут как тут.
Да, насчет стабилизатора, сейчас котел подключен напрямую в розетку, но потери все-равно идут, раз "земля" горит.. То есть, стаб не при делах.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
Ср мар 04, 2020 8:13:27
счетчик при появлении "земли" думать, что его пытаются обмануть и считать больше?
Антон, ну ты это, искусственный интеллект счетчику-то не приписывай (w00t)
На самом деле - не знаю. НО! У меня "земля" горела всегда! И у многих она горит. Однако, показания еще наматывало в пределах разумного. Скачок у меня пришелся на декабрь-январь-февраль, именно на интенсивную работу отопления. Я сразу-то и не понял, в декабре ну намотало больше, так зима, в январе я уже насторожился, а вот под конец февраля забил тревогу и понял, что что-то не так... :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 04, 2020 8:48:42
PECHKIN писал(а):
Ср мар 04, 2020 8:23:26
Всё равно много. Не говорит ли это о том, что причина не в котле, а в счетчике, если он неисправен? Ну или в чем-то, что влияет на показания счетчика в случае, если он исправен ...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 04, 2020 9:05:38
Всё равно много
Было 10 стало 2, математика проста, потребление уменьшено в 5 раз! И это мало???
Ну я же не весь дом обесточил! Работал осушитель, 200 Вт/час, холодильник, и прочие мелочи, которые включены всегда, типа электронных часов, активной антенны, светодиодиков на выключателях и прочее...
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
X-TAZ писал(а):
Ср мар 04, 2020 2:46:27
Я предложил поменять фазу с еулём на котле.перестало фигачитх!
Кстати, это же делается просто, насколько я понимаю, просто перевернуть вилку другой стороной, так?
И там же насос и турбина не работают постоянно!
Не работают, но потери идут... Откуда? Скажу больше - котел выключен всем выключателями на пульте управления - потери есть! Правда,не знаю их размера, но лампочка "земли" на счетчике горит.
X-TAZ, вот скажи, ты бы взялся отремонтировать такой котел, или посоветовал бы вызвать электрика?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 04, 2020 9:25:55
Если проблема в насосе, то я б менял насос. если проблема в плате - нёс плату бы электронщику.
Проверяй насос! Отключить от него провода и мультиметром один щуп на-корпус, другой на одну клемму 220. Потом на другую! Или на клемму земли и на клемму 220. Ищем пробой на корпус. Если там его нету, то присылай плату. Ремонт у электрика обойдёца минимум грн 350. Плюс пересылка ж. Но с платами уно электрик справится наш!
Отправлено спустя 39 секунд:
Шоб сменить фазу и ноль - да переворачиваем вилку в розетке!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 04, 2020 9:35:11
X-TAZ писал(а):
Ср мар 04, 2020 9:26:34
я б менял насос
Но насос-то работает, чего его менять? Да и вообще, все работает нормально, и плата в том числе, если б только не эти потери... :hmmm:
присылай плату.
Та не, присылать я конечно ничего не буду, у нас тоже есть мастера, которые платы делают. Мне важно знать в принципе, к какому мастеру обращаться, по котлам, или к электрику. Сейчас я так понял, что все-таки к мастеру по котлам. :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 04, 2020 9:48:30
PECHKIN писал(а):
Ср мар 04, 2020 9:14:06
:slap: "СемёнСемёныч" (с), чёж ты молчал? :psih: В таком случае, нормальное потребление энергии.
Только не понятно, зачем сушить в отопительный период ... я в спальне наоборот одну батарею использую для увлажнения воздуха.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 04, 2020 9:52:20
:D ну раз всё работает то пусть так и работает! Пусть жрёт электрику.
Лучше электронщика звать сразу по котлу. Он определить должен где утечка тока.
Ну и опять же - берём мультиметр и меряем какой ток потребляет котёл при включенном пламени.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ну мало ли у вас там ремонт плат дорогущий. У нас тоже от 600 грн. Но если через меня, то будет 350. ! :thumbsup:
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
:fear: а то я.тут сам полез ремонтить плату бойлера - пока ремонтил основную, то спалил дисплейную. Так потом основную электрик-справил - кондёр всеголишь вздутый поменял, а дисплейной сказвл хана. Я заказал новую за 350 грн! :whistlin:
Отправлено спустя 33 минуты 7 секунд:
А у меня котёл работает, но на счётчике земля не светицца!
Отправлено спустя 52 секунды:
:fear:
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
Звонил я своему электронщику. Он сказал в плате врядли проблема. это насос. Там на насос съёмная колодка! Скидуещь колодку и опять засекаешь расход. И мерять ничё не нада. Ну и может спасёт перевернуть вилку. Если нет, то насос 1700-2100 грн новый!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 04, 2020 10:45:39
Я не молчал, я даже где-то хвастался здесь, послезавтра уже отдаю последний кредитный платеж за него. И именно в осенне-зимний период он нужен, так как с приходом холодов в северных комнатах ужас что творилось, окна текли, на подоконниках лужи, откосы сырели и цвели, на стенах и по углам плесень, с которой жена вела нещадную борьбу, даже заставила меня северную стенку в гардеробной заложить кафельной плиткой. Я уже не говорю про вечно потеющий бачок унитаза и прочие "прелести". Сейчас потеплело чуток, я говорю жене - может отключим его? Она - не-е, он каждую ночь еще по 2 литра собирает! Мля, де он берет ту воду? (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 04, 2020 10:49:11
:yes: Ну, как прочитал, то вспомнил.
Диагноз - отсутствие вентиляции.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 04, 2020 10:54:26
X-TAZ писал(а):
Ср мар 04, 2020 10:34:46
Спасибо за указание вектора моего дальнейшего движения! :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 04, 2020 11:10:21
Давай выдвигайся, пока на улице на тридцать в тени :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 04, 2020 12:16:30
По вентиляции - ставь рекуператор!
Можно самодельный хотябы. Можна самый простой за 2800 грн.
Я тут на днях собираюст ставить клиентке климтек рд-125. Он с двумя куллерами постоянно работающими , с пультом ду, и шо самое важное - автоматическое закрывание-открывание заслонок при выкл рекуператора пультом!
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Но этот стоит 5100
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 04, 2020 13:11:22
X-TAZ писал(а):
Ср мар 04, 2020 12:18:26
стоит 5100
Цена моего осушителя и стенку долбить не надо :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 04, 2020 13:20:49
А осушитель может работать в режиме кондиционера?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 04, 2020 14:24:24
Нет, у него одна-единственная задача - сушить воздух. Если интересно, то вот здесь к Киеве я его брал, там все подробненько про него расписано - https://ballu.kiev.ua/ballu-bdh-15l
Лично я доволен очень и не жалею о потраченных деньгах, а уж как жена довольна, не передать.
Кондиционер - вот он пожалуй может и сушить воздух, но его минус в том, что он стационарен, а этот осушитель у нас кочует из комнаты в комнату и даже один раз я вырвал его в машине посушить :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 04, 2020 14:36:44
Я почему спрашивал: у меня мобильный кондиционер, и у него есть режим осушки воздуха. В этом режиме конденсат собирается во внутренний бак, а не выбрасывется с потоком горячего воздуха.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 04, 2020 15:16:39
Вот у меня так же в осушителе, там бачок на 2 л, но можно и шланг в него воткнуть, тогда водичка будет течь вечно.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 04, 2020 16:11:14
PECHKIN, что за «земля» у тебя горит и где?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 04, 2020 16:15:23
стоит 5100
зато воду сливать надо!
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 04, 2020 17:14:43
Я тож стеснялся задать этот вопрос про лампочку «земля».
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Загуглил. Первое , что нашёл :Индикатор «Земля» , фиксирует факт неравенства токов в цепи фазы и нуля. Горящий индикатор сигнализирует о неисправности электропроводки в квартире и бытовых приборов. Проще говоря происходит утечка тока на металлические конструкции здания (водопроводные трубы, арматуру, батареи отопления, канализацию) или на проводник заземление если у вас трехпроводная сеть. При этом учет реально потребляемой энергии не совсем верен есть погрешность ( вы платите больше, чем нужно) .
Выявить неисправность приборов можно так. Выключите все лампочки и бытовые приборы из розеток.. Если индикатор не погас значит неисправна электропроводка -вызывайте электрика. Если погас, то неисправен какой то электроприбор, включайте их по одному и смотрите на индикатор. При включении неисправного прибора индикатор загорится.
PS.Индикатор может гореть и от вполне исправных приборов в которых установлен сетевой фильтр например компьютерный сетевой фильтр, иногда загорается при подключении некоторых стиральных машин. В таких случаях нужно разбираться индивидуально.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 04, 2020 17:17:57
воду
А что, по твоему вода уже ничего не стОит? Это плюс, а не минус! Кстати, в АКБ, когда увидел, что он сухой, я заливал воду именно с осушителя, она ж дистиллированная?! Подумал, что хуже уже не будет :psih:
И ничего, ездит, заводится (w00t)
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Ср мар 04, 2020 17:16:49
Наша песня хороша...
Кстати, судя по гуглу, это очень востребованная неисправность и если набрать - "горит земля" на счетчике, то оч много ответов, все однотипные, правда, с одного места слизанные, в основном.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
И вообще, я уже дока в счетчиках и котлах, если что - обращайтесь :D
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 04, 2020 17:39:14
Как я понимаю, эта "земля" означает, что есть условия для срабатывания УЗО, если бы оно было.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 04, 2020 18:01:03
:hmmm: ну так мы насос проверили? Там делов то.- снять кожух и скинуть колодку с насоса.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср мар 04, 2020 18:05:25
Ну ничо себе, я ж еще не настолько спец, как ты :yes:
Пока с работы пришел, поужинал, расслабился, в котел лезть что-то не хочется. Скажу по секрету, я его еще никогда не трогал и не разбирал. Может быть, на выходных... Но тут у меня другое, сейчас, пошукаю
Отправлено спустя 29 минут 42 секунды:
Итак, немного хронологии:
29.02.2020 в 10:33 я запросил помощи в этой ветке
В 18:05 откликнулся на мою проблему Гость, а в 20:58 подтянулся и Иван64 и другие...
02.03.2020 вечером, я, уверенный, что проблема в счетчике, написал заявление в РЭС на проверку счетчика. Но, на следующий день, 03.03.2020, вечером, я уже начал сомневаться и запустил эксперимент по поиску проблемы на своей стороне.
Проблема была найдена сходу, по совету нашего электрика предприятия я начал эксперимент с котла и не ошибся, его отключение из розетки на ночь уменьшило потребление электроэнергии сразу в три раза, до разумных чисел.
Так за ночь с 3 на 4 потребление составило 5 кВт (3 - с момента отключения котла). За сегодняшний день счетчик накрутил 6 кВт, тогда как в среднем было 10. При этом, работало много разных приборов, в т.ч. и стиралка, а часов в 15 был включен в работу и котел.
04.03.2020, после работы, я аннулировал свое заявление в РЭС по вызову монтеров для проверки счетчика.
Остался вопрос - что дальше?
И тут конечно здорово помог наш профессор по котлам - X-TAZ, который, мне так кажется, абсолютно верно определил вероятную причину утечки электроэнергии в котле. Хотя, по его совету я еще полезу в котел.
Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:
Тут есть еще один очень интересный момент, ради которого я и перелопатил пару страниц назад, а именно, вот это сообщение, которое Саша написал в 3:30, то-ли ночи, то-ли утра
Также насос в котле может дать пробой на корпус. Помню люди начали говорить шо моют руки и фигачит сильно током. Я предложил поменять фазу с еулём на котле.перестало фигачитх! Меряю на насосе - а там клрпус на одну клемму звонится коротко !!!!! Потому если фазу дать на эту клемму, то фаза гуляла на трубах. А знач жрать могла и электрику! Звонил я тогда электрику - он сказал шо это пробой! Ну грит скоро ему хана -насосу. Но как временно да- можно прекинуть фазу-ноль.
Почему оно меня заинтересовало? Потому что, сам того не понимая, при выдергивании вилки котла из розетки, а точнее, из стабилизатора, 3-го вечером и при последующем втыкании этой же вилки в розетку 4-го утром, я мог ненароком изменить фазность питания котла.
Вы улавливаете ход моих мыслей?
Просто, вот сейчас, когда и котел включен, мне кажется, что и счетчик мотает нормально!
Конечно, это надо еще понаблюдать, но судя по динамике изменения показаний счетчика на протяжении крайних 3 часов, я думаю, что так оно и есть! :beer2:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 04, 2020 19:01:50
все правильно, но если бы стояло узо или диф, то они бы никогда бы не включились при утечке
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
PECHKIN, какие продвинутые у вас счетчики, у нас таких я не встречал. У нас вместо этой лампочки ставят дифавтомат и быстро находят утечку
