У вас пополнение, а у меня радость! - 3
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн апр 21, 2014 5:34:24
JaguarRUS
Чтобы коробка хорошо работала нужно не только двигатель прогреть, но и коробку-для чего нужно проехать некоторое расстояние. При холодном масле само собой включается не идеально. Мой тебе искренний совет-не трогай коробку. Едь на СТО, делай диагностику ходовой, делай ее ремонт (что выявится-подшипники, сайленты) и в итоге делай сход-развал и вперед-кататься!
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн апр 21, 2014 7:59:59
Sindrom
зеркала с лазерами :yes:
на самом деле не важно оборудование....по мне пускай хоть веревочками меряют....лишь бы мастер свое дело сделал,а я потом мог ехать и одной рукой цигарку держать ,а другой жену обнять :D ....и машина бы как ехала прямо ,так и держала свой курс :yes: :thum1:
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн апр 21, 2014 16:12:47
Руль у меня не ровно повернут. Если его поставить ровно, то машину ведет в лево.
Собственно левое колесо чуть в лево идет. Ищу развал-мастера.
При надавливании на правый передний борт слышен характерный щелчек. Проверял недели 3.4 назад. Сказали что все нормально.
Завтра попробую каму на преденюю ось закинуть а амтел старый на заднюю и сравню. А в среду на эстакаду загоню. Сегодня вообще не плохо передачки включаются. Гляжишь и сомо пройдет.
Зато ехал сегодня весело. Увеличиваю скорость..четвертая.. руль нифига не легкий. Чувствую некую тяжесть при повоторах.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Пн апр 21, 2014 17:16:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн апр 21, 2014 16:27:53
JaguarRUS писал(а):Зато ехал сегодня весело. Увеличиваю скорость..четвертая.. руль нифига не легкий. Чувствую некую тяжесть при повоторах.
А ты как хотел? На скорости руль тяжелеет. Больше 60-80 вообще не ездил чтоли?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн апр 21, 2014 16:34:25
ЖииЖ писал(а):JaguarRUS
А полную проверку рулевого механизма дорого будет стоить? У меня там люфт, потом бъет в него. Это же не дорого должно быть? Я бы не проч проверить смазку. Может высохло все давно.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Да нихрена подобного. С чего ты взял? руль в движении всегда легкий. Хватит меня в заблуждение вводить, что я не ездил летом что-ли?!!
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 21, 2014 16:45:37
JaguarRUS писал(а):Хватит меня в заблуждение вводить, что я не ездил летом что-ли?!!
осади тут, не дураки советуют. кастер в том числе для того и сделан чтобы руль в поворотах возвращался на исходную.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн апр 21, 2014 17:18:50
Это если сильно повернуть-возвращение будет легким. А если едешь прямо, чуток корректируя. Отпишусь завтра что и как.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 21, 2014 17:23:31
JaguarRUS писал(а):Это если сильно повернуть-возвращение будет легким. А если едешь прямо, чуток корректируя.
капитан очевидность :thum1: угол то маленький, вот и коррекция на возврате небольшая.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 21, 2014 18:21:48
mvk843 писал(а):А ты как хотел? На скорости руль тяжелеет
У него колеса друг друга нафиг посылают, какой тут может быть разговор о легкости руля :D :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 21, 2014 18:26:00
Нифига на скорости руль не тяжелеет :no: На классике, по крайней мере.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 21, 2014 18:28:10
Игорь, сначала на развал, а потом будешь судить о устойчивости машины и тяжести руля. Срочно! :cigar:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 21, 2014 18:30:48
Антон80 писал(а):Нифига на скорости руль не тяжелеет На классике, по крайней мере.
Толя говорил о возврате руля от 20км/ч на его семерочке.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 21, 2014 18:33:19
тяжелеет руль на скорости! если правильно настроить развал. чем больше скорость, тем он более упругий.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн апр 21, 2014 18:55:29
Блин, неужели так сложно просто съездить на диагностику ходовой, поменять чо надо, сделать развал (ну если деньги есть на все это, конечно)? Опять мусолим :slap:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн апр 21, 2014 19:24:33
Антон80 писал(а):Нифига на скорости руль не тяжелеет :no: На классике, по крайней мере.
Вот вот. Фигню какую-то пишут.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Йожык писал(а):Игорь, сначала на развал, а потом будешь судить о устойчивости машины и тяжести руля. Срочно! :cigar:
Я покажу подвеску и колеса своим сто-шникам. Если ничего нет пусть полностью рулевое смотрят. Заранее кожух сниму.
Не хочу платить за догадки. На развале попросят в порядок подвеску привести.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
mvk843 писал(а):Блин, неужели так сложно просто съездить на диагностику ходовой, поменять чо надо, сделать развал (ну если деньги есть на все это, конечно)? Опять мусолим :slap:
Я 3 недели назад проверял. Опять.
Все было в порядке.
Добавлено спустя 24 минуты 18 секунд:
артур с может мне к тебе подьехать? Я чет заколебался по чуть чуть ее делать. Так в общем можно было поглядеть. Я бы руль на твоей "балалайке" покрутил, сравнил)
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 28 секунд:
Такое имет место быть?
"у тебя посто раздолбана рулевая. на ней есть гайка. и вот когда рулевой кирдык то гайку подтягивают и и туг крутится руль и люфт уменьшается. но не исчезает. надо менять рулевую. а то черевато тем что может на ходу совсем крякнуть где нить на кочке и столб или дерево твои."
Парни как с виду определить какой рычаг маятника в руле стоит? Потшипниковый или нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 21, 2014 22:11:33
Откуда это скопировано? Безграмотно написано и тебя сбивает с толку. Хотя можно догадаться, о чем речь. Под словом "рулевая" скрывается рулевой редуктор. А маятниковый рычаг это так сказать повторитель действий редуктора. И стоит он не в руле :D Бывает на подшипниках и с резинкой, это правда. О чем именно ты спрашиваешь?
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 22, 2014 5:25:26
JaguarRUS писал(а): артур с может мне к тебе подьехать? Я чет заколебался по чуть чуть ее делать. Так в общем можно было поглядеть. Я бы руль на твоей "балалайке" покрутил, сравнил)
балала-балала-балалайка-зараза :D
сколько ты до телезей насчитал...56 вроде????////
ну до меня где то 55 будет :D
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт апр 22, 2014 5:38:47
JaguarRUS. Еще раз. Едешь, делаешь диагностику ходовой (ваши цены не знаю, у нас 350-500р.), проверяют все-подвеску, рулевое, подшипники в колесах, тормозные шланги. После этого ремонтируешь все что выявится. После этого делаешь сход-развал. После этого ездишь, радуешься и не паришься по ходовке как минимум несколько лет, а с твоим пробегом не паришься до след.машины. У меня все про все 2 года назад вышло 2100 (работа + запчасти - подшипники передних ступиц поменяли). Только купил машину-сразу на диагностику погнал. Теперь сам все делаю.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 22, 2014 5:42:25
ЖииЖ
Ильюха....промотай назад несколько страниц...там ему уже про это разжевывали все форумчане LOL
тут просто :wall:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт апр 22, 2014 9:34:43
Было бы здорово сравнить 2 машины .У меня никого на 7-ке нет больше. Так бы подвесочку сравнить в дороге. Рулевое. На сколько громко в салоне. Что-то подсказывает что у тебя там все раскурочено)) И едет как танк
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Антон80 писал(а):Откуда это скопировано? Безграмотно написано и тебя сбивает с толку. Хотя можно догадаться, о чем речь. Под словом "рулевая" скрывается рулевой редуктор. А маятниковый рычаг это так сказать повторитель действий редуктора. И стоит он не в руле :D Бывает на подшипниках и с резинкой, это правда. О чем именно ты спрашиваешь?
Да это все про тяжесть руля. Я в последний раз сказал про люфт на СТО. Мне сказали, что луфт можно сделать по меньше но руль станет еще тяжелей. Я сказал-НАФИГ! не надо.
Я вчера прошурстил все свои 3 мурзилки, но не нашел как "Уровень масла в редукторе проверять".
Если я сниму кожух под рулем, можно так ездить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 22, 2014 9:50:57
Я бы на СТО сказал так же, не трогать редуктор.
Без кожуха можешь ездить. Если провода не будут мешать.
Масло в рулевом редукторе проверить вроде никак нельзя... Пробочку открути и посмотри, есть ли там вообще масло. Я лил чисто на глаз :fear:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт апр 22, 2014 10:02:24
Антон80 писал(а):Пробочку, открути и посмотри, есть ли там вообще масло
Главное не перепутать с пробкой слива, если она тоже на месте :whistlin: :fear:
:psih:
Антон80 писал(а):Я лил чисто на глаз
пока не польётся через верх.
Насчёт тяжести руля, я не знаю что сказать, вроде я не качёк, вешу не много, но руль иногда кручу ладошкой при малом движении (во время разворота), на месте 2мя руками и тяжеловато слегка, на скорости вобще 1 пальцем средним в положении 6:30 чисто подрулюю на дороге. Знаю что нельзя так, но удобно ездить отдыхающи. :psih:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт апр 22, 2014 10:02:45
Парни на этих 2х фотках нифига не понятно, какое отверстие сливно а какое заливное. Как я понимаю нужно открутить ключем на 17 и сунуть туда свой палец. Если там масло-все тип топ.
Что за кривой прибор тянется к дырке?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
:psih:
Понятие тяжести растяжимое. У многих такая фигня.
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 22, 2014 10:14:30
JaguarRUS писал(а):Что за кривой прибор тянется к дырке?
Этим прибором масло заливают в коробку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 22, 2014 10:38:37
:slap: :slap:
Мы о коробке или рулевом редукторе?
Слушай, а по первой фотке сам не догадаешься, куда заливать и откуда сливать? :D
