Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 19, 2014 10:36:57
Да мажьте чем угодно, только не удивляйтесь потом что зарядка хреновая. Не должно быть там ни смазок, ни гроверов. Только чистая поверхность, шайба и хорошо затянутая гайка. Рассказать, что происходит, когда гровер суют не к месту?
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 19, 2014 10:45:25
Гровер можно ставить, только широкий, как на ВАЗах. А ещё лучше шайба Бельвиля будет.
Благодарил (а): 278 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 19, 2014 11:00:08
blentrou писал(а):
VVB писал(а):Если болт хорошо затянут - то и контакт будет хороший - а значит, в этом месте никогда КЗ не будет. А значит не будет и перегрева.
:slap: Извините, а вы по специальности кто, раз пишете такие вещи?
VVB писал(а): :palcheg: ты готов с моими словами не согласиться??? LOL
Конечно. Не видеть разницы между плохим контактом соединения и коротким замыканием?! Это я не берусь характеризовать.
Да. Ты крутой электрик. Молчу-молчу.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср ноя 19, 2014 11:09:28
КЗ было бы, если бы болт замыкал на корпус генератора. Если вследствие слабоприкрученного болта под ним пропадает контакт, называйте это как угодно, но не КЗ.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 28, 2014 6:20:27
чинил знакомому генератор, при сборке лопнул один из стяжных болтов, чем его можно заменить? в магазине запчастей аналогичный не нашел
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт ноя 28, 2014 6:41:18
Rickrose писал(а):чинил знакомому генератор, при сборке лопнул один из стяжных болтов, чем его можно заменить? в магазине запчастей аналогичный не нашел
Если болт обычный, только длина нестандарт, то берется пруток, плашка и режется резьба. В этом случае с обеих сторон будут гайки (шпилька получается). Или купить готовую и осуждать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 28, 2014 6:45:20
Мой телефон забыл?
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 28, 2014 7:04:23
Эх...хорошо вам в столице, у вас свой Зомби под боком у которого все есть...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 28, 2014 7:09:33
Да, барахла много....
Непрочитанное сообщение VVB » Пт ноя 28, 2014 7:28:51
Rickrose писал(а):лопнул один из стяжных болтов, чем его можно заменить?
У меня было такое :yes:
Идешь в магазин МЕТИЗОВ и покупаешь. Я купил чуть более длинный (сантиметра на два) обрезал по месту.
А позже, в каком то автомагазине, увидел стандартный и купил. Так этот стандартный так и валяется.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 28, 2014 12:30:30
Prepod48 писал(а):хорошо вам в столице, у вас свой Зомби под боком у которого все есть...
LOL LOL LOL
А у нас Рустем есть :psih:
denis_amd
Модель авто: ВАЗ 2107
Проблема с генератором толи с вольтометром
Непрочитанное сообщение denis_amd » Ср дек 03, 2014 8:03:22
Стала плохо идти зарядка на аккумулятор, датчик (вольтометр) показывает чуть за белую зону,стрелка на зеленом еле еле держится. На холодную зарядка хорошо идет, а как только прогреется двигатель, включается печка и свет, сразу падает до такого вида. Сегодня поменял щетки (щетки хорошо подизносились), думал проблема решена, но вольтометр показывает также. Скидываю клеммы с аккумулятора, машина все равно работает.Вроде и генератор значит живой. Помогите советом, в чем причина не пойму.
объединено. Олежек
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 03, 2014 8:06:30
denis_amd
тут в этой теме все есть, но ты мало выдал данных для того что бы тебе могли помочь! что за гена?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 03, 2014 8:11:06
denis_amd
по этой теме посмотри тут и вот параллельная тема но с несколько иными исходными условиями: viewtopic.php?f=14&t=133
а посему определяйся что именно у тебя происходит так и нужную тему форума определишь.
Писано переписано что штатный вольтметр может не отображать действительное напряжение на акб.
Брать тестер, замеры делать на клеммах акб, смотреть есть ли разница в показаниях штатного и контрольного прибора и по ситуации выбор темы очевиден.
Удачи.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср дек 03, 2014 9:59:06
Вопрос знатокам.
Может-ли пробитый диод на ДМ, на генераторе 9412-3701 14V 80a, разрядить неизвестно насколько %-заряженный аккумулятор, емкостью 66А, в течении 2.5-3 часов.
Дело было в ноябре прошлого года.
Вольтметр в тот день вел себя странно, его стрелку в процессе покатушек, я пару раз, ни стого ни с сего наблюдал в белой зоне, правда кратковременно, приехал к жене забрать с работы, заглушил, поставил на сигналку и пошел пить чай, потом ещё по магазинам побродили, в общем прихожу, снимаю с сигналки и ещё не садясь уже вижу как тускло светится лампа зарядки на приборке, сердце екнуло, стартер щелкнул. Завел с пихстартера, добрался до дома, аккума хватило ровно на 52 км и он вообще обиделся.
Дома "гену" снял и подменил генератором снятым с донора и отложил, до появления свободного времени. Время настало.
Сейчас извлек на свет белый, свой старый генератор, разобрал прозвонил, кроме пробитого диода, ничего более не выявил.
Может-ли такое быть, что едва светящуюся лампу приборки из-за яркого солнца я не заметил и к тому времени, как приехал к жене, уже приличное время гонял почти на одном аккуме?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 03, 2014 10:12:16
Grimsbi писал(а):Может-ли пробитый диод на ДМ, на генераторе 9412-3701 14V 80a, разрядить неизвестно насколько %-заряженный аккумулятор, емкостью 66А, в течении 2.5-3 часов.
теоретически если он в кз, то почему нет!
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Grimsbi писал(а):кроме пробитого диода, ничего более не выявил.
он пробит в обрыв или в КЗ?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср дек 03, 2014 10:36:57
олежек писал(а):он пробит в обрыв или в КЗ?
Как это узнать с помощью мультиметра, электрик я ещё тот. :)
Два диода звонятся в обе стороны, мультиметр показывает 0.23, регулятор на 2kOm.
Добавлено спустя 59 секунд:
При обрыве наверно показания не изменяются, ибо нечему меряться?
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
Да, пробит в КЗ.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср дек 03, 2014 11:04:05
Если два диода "звонятся" в обе стороны, значит пробиты.
Пробоя "в обрыв" не бывает. Как и КЗ в пропадение контакта или обрыв. Вследствие КЗ диод может пробить или внутри его "отгорит" проводник, так что случится обрыв. Но обрыв - это не пробой.
В случае пробоя диодов в диодном мосте при неработающем двигателе и отключенных потребителях из АКБ будет утекать серьёзный ток, в несколько ампер. У меня было такое, ток был порядка 4А. Проверить это можно апперметром, скинув клемму АКБ. Окончательно убедиться, что проблема в генераторе можно, открутив провод конкретно генератора и проверить ток утечки в него при стоящем моторе. А вот при работающем моторе ток заряда должен идти из генератора в АКБ.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср дек 03, 2014 11:37:58
В общем диодный мост нужно покупать в любом случае.
Я тут посидел почитал и нашел что если установить вот такой диодный мост
и немного поработать паяльником, можно на выходе получить 90А и подобрав хорошее РР, получить вполне себе достойный продукт.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 03, 2014 11:50:00
blentrou писал(а):Пробоя "в обрыв" не бывает.
не надо придираться к словам! все все поняли правильно!
blentrou писал(а): или внутри его "отгорит" проводник
это в мемы!
Grimsbi писал(а):и немного поработать паяльником, можно на выходе получить 90А и подобрав хорошее РР, получить вполне себе достойный продукт.
если речь идет о центральном отводе со всех обмоток, на приороводе обсуждается такая доработка!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 03, 2014 11:52:51
blentrou писал(а):Если два диода "звонятся" в обе стороны, значит пробиты.
это бывает вот так
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 03, 2014 11:56:31
и почему обязательно два?? один может звонится обе стороны! впрочем как и не звониться !
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср дек 03, 2014 12:17:28
Tolik2402 писал(а):это бывает вот так
Ты его паяльной лампой грел :) ?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
А можно, :i если не трудно, ссылочку?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 03, 2014 12:34:22
Grimsbi писал(а):Ты его паяльной лампой грел :) ?
не. я с ним ездил, и в один прекрасный момент лампа зарядки не погасла, напряжение зарядки 13,2-13,5 было. в планах был более мощный генератор а денег не было и я так ездил с неделю, ток массу отключал когда глушил двигатель
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 03, 2014 12:34:43
Grimsbi писал(а):А можно, :i если не трудно, ссылочку?
о чем речь!
http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=1433901
