Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт янв 28, 2014 18:12:20
Не очень понятен смысл)))) При таком раскладе скрутка надежнее =)
Для увеличения сечения что ли делаешь?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 28, 2014 18:18:21
Ваго держат меньший ток, чем скрутка. Использую только когда медь с аллюминием нужно соединить, и когда небольшие токи (освещение, заземление и т.д.), или, когда лень делать нормальное соединение, а времени нет
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 28, 2014 18:34:04
Да неее мужики :look:
Тут обьект делаем ,там по тех условиям все распайка на вагах.Так вот сегодня у меня была коробка из 10 проходных хвостов.А ваги только на 6 дыр есть ,других по смете нет :D .
Вобщем я запихал по две в каждую ,ну полторашка сейчас сами знаете какая....не полторашка ,а хотя бы еденичка дай бог была бы :D .
Так вот они влезли на ура.Просто потом местный вождь сказал шо так низя делать :hmmm:
А почему низя---где аргументы :hmmm:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 28, 2014 18:44:54
Нельзя, потому что уменьшается площать контакта. А почему нельзя - можно почитать интструкцию к клемам. Я не читал, но там, наверняка есть пунктик, указывающий, что одна дырка для ОДНОГО провода. Десять концов в одной коробке... - это каких же размеров должна быть коробка. Но даже скрутка не обеспечит качественного соединения десяти проводов. Надо делить, однозначно. Две по шесть - я так иногда делал после некоторых горе-монтажников. Но никак- два провода в одну дырку.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 28, 2014 18:58:04
все смеются над американскими интструкциями, а сами очевидным вещам хотят доказательства :hmmm: вероятность того, что оба провода лягут одинаково в клеме мала. А вероятность того, что пружинка захватит достаточной площадью оба провода - еще меньше
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 28, 2014 21:26:40
Astorian писал(а):Как будет выглядеть если я устроюсь программистом, зная лишь что С++ это язык программирования
LOL
Напомнил ты мне хохму старую...
как установить windows xp? друзья подсказали что так sudo apt-get install windows-xp получится?
Ответ:
Да, всё правильно, только сначала нужно репозиторий майкрософта подключить командой:
sudo add-apt-repository ppa:microsoft/ppa
потом обновить список реп:
sudo apt-get update
и только после этого выполнить команду:
http://otvet.mail.ru/question/58902668
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 28, 2014 21:34:17
ни кола
чем контакт от вареной скрутки отличается от контака ваги??????????
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 28, 2014 21:47:04
гдее!!!!!!!!!!
внятный ответ :hmmm: :beer2: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 28, 2014 21:47:51
Площадью соприкосновения :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 28, 2014 21:54:17
Антон80 писал(а):Площадью соприкосновения :hmmm:
ну и....дальще.....площадь ж больше 2х.1.5 чем ,2.5 :hmmm:
ладно вам решать а,а мне крутить
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 28, 2014 21:59:00
ИМХО варку вообще трудно с чем то сравнивать, бессмысленно что ли :hmmm:
артур с писал(а):площадь ж больше 2х.1.5
да, но она так и остаётся 2 по 1.5, зато удобно, бесспорно. :yes:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт янв 28, 2014 22:00:49
четвёрковод писал(а):ИМХО варку вообще трудно с чем то сравнивать, бессмысленно что ли :hmmm:
вот.........и я о том деж
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 29, 2014 3:36:25
да дело ни в контакте между собой проводов. А дело в контакте провода (проводов) с телом клеммы ваго. Там всего лишь точка пружинки (пластины)
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 29, 2014 4:25:38
ни кола писал(а):вероятность того, что оба провода лягут одинаково в клеме мала.
Если два диаметра провода меньше ширины отверстия Ваги, то эта вероятность стремится к 100% - они не могут лечь по диагонали, если не сложить их крест-накрест.
ни кола писал(а): вероятность того, что пружинка захватит достаточной площадью оба провода - еще меньше
При одинаковом диаметре провода и эта вероятность стремится к бесконечности.
Для наглядности смотрим пружину без корпуса.
ни кола писал(а):Ваго держат меньший ток, чем скрутка.
Поддержу это мнение :yes: , хотя теория говорит, что нет, не меньший.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср янв 29, 2014 8:54:24
ОК---убедили :beer2: :beer2: :beer2:
но полторашка становится все меньше и меньше....неужели так и никто не предьявил производителям,что они гонят туфту :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 29, 2014 10:23:19
Что то по виду Ваго фигня какая то. :thumbsdow
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср янв 29, 2014 17:32:12
bilbo писал(а):Что то по виду Ваго фигня какая то. :thumbsdow
:no:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср янв 29, 2014 17:37:32
Ура! Наконец то достучался до начальства и завтра поеду собирать проходную схему освещения из обычной! :innocent: А то уже все уши им прожужжал, неудобно ведь когда в длинном коридоре с двумя выходами выключатель всего с одной стороны.... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 29, 2014 17:50:02
Astorian писал(а): проходную схему освещения
Удобная и нужная вещь! :thum1:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 29, 2014 18:06:37
Это только на картинке все так красиво. Во первых, речь идет о моно-проводе. Во вторых, сила пружины только кажется такой сильной, что может прижать гнутые провода. Если один из проводов выпрет вверх, то пружина будет касаться только одного провода, второй будет касасться этого провода - надежность контакта, ну, просто, некудышная. Лотерея. Ну и в-третьих, если в пружину влезает гибкий провод, то о каком качестве контакта может идти речь.
Конечно, сушествуют клемы, в которые влезают и гибкие и жесткие провода. Но это специальные клемы, расчитанные на небольшие токи и используются, в основном, для соединения в светильниках
maxKaluckih
Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Ср янв 29, 2014 23:02:29
уважаемые оЧумелые энергетики и электрики ... извините что суда влез :i не являясь таковым .
пытливый ум меня сюда загнал ... в общем хотел спросить я у вас (знающих людей) про реле-регулятор генератора ...
как я понимаю - реле-регулятор, отслеживает напряжение в бортсети. если выше чем надо - отключает обмотку возбуждения, если ниже чем надо - подключает дополнительную обмотку возбуждения(правильно ?) .
реле регуляторы разные бывают (разной конструкции) но я хотел узнать про регуляторы применяемые на генераторах ваз .
:hmmm: вот что хочу понять , если взять электричество с генератора минуя рр то он по вольтажу может выдать чють ли не 20в (наверно и больше может ?) даже если в это время подключены потребители ( :hmmm: магёт же правильно?) .
рр реагирует на вольтаж когда повышается нагрузка на генератор ? например - зная что генератор без рр может больший вольтаж выдавать почему он же не может поднимать напряжение в нужный момент (при нагрузке ) .... или он может?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 29, 2014 23:11:59
Ну правильно ты понимаешь. Только надо еще учитывать обороты генератора. На маленьких оборотах не хватит мощи поддержать напряжение на нагрузке, даже если РР будет полностью "открыто".
maxKaluckih писал(а):если выше чем надо - отключает обмотку возбуждения, если ниже чем надо - подключает
Раньше были реле-регуляторы механические, с вибрирующими контактами. Типа ШИМ-регулирование :D А вот как сейчас электроника действует - не знаю. Подозреваю, что так же. Иначе оно греться сильно будет :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 30, 2014 4:30:39
Антон80 писал(а):А вот как сейчас электроника действует - не знаю
Меня учили в 80-х п.в., что основа регулирования по напруге - это стабилитрон. Он пробивается скажем при 14В и потом задействуется нехитрая схема, отключающая ОВ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 30, 2014 13:19:49
Буйный писал(а):основа регулирования по напруге - это стабилитрон
Это измерительный орган, скажем так. А силовая часть? Я предполагаю два варианта: приоткрытый полупроводник или полупроводник, работающий ключом (ШИМ). Склоняюсь ко второму.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 30, 2014 16:56:02
Антон80 писал(а):Это измерительный орган
Верно.
Антон80 писал(а):Я предполагаю два варианта: приоткрытый полупроводник или полупроводник
Точно знаю, что это транзистор. А вот в каком он состоянии с утра :hmmm: LOL
