Димьян
А ели эту функцию использовать не с утра, а на ходу когда щетки немного обмерзают по краям и только в порковочном положении. Будет толк?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Не имею такой привычки... для этого, в холодное время года, всегда в багажнике лежит спрей-антилед.zombie177rus писал(а):Ты сам руками пробовал это делать???
А отрывать щетки от обмерзшего стекла... какой смысл? Чтобы поелозить ними по наледи на стекле? При отогреве стекла, щетки тож отлипнут...
Где?zombie177rus писал(а):А здесь МЕХАНИЗМ это делает
На ролике механизм не отрывает примерзшие щетки. При выпадании снега на остывший авто снег не тает, соответственно щетки не примерзают (это прекрасно видно, под счищеным снегом нет наледи на стекле).
Это подтвердает написаное выше.zombie177rus писал(а): в ролике оно СУХОЕ!!!
При засирании щетки наледью в пути следования, для её очистки при остановке, тоже оббиваю её об стекло. Мягкая наледь не способна нанести стеклу повреждений (если только оно не повреждено ранее).zombie177rus писал(а):Оббивать лёд со щётки об стекло - ИДИОТИЗМ
Конечно, после стоянки данное действо можеть быть вредно, так как не видно, прихватило щетку к стеклу или нет, но в пути, при засирании щетки - вполне нормальный вариант.
Димьян
Так все же как оно реализованно ? Может кто предложит варианты.
Вот - как вариант...Димьян писал(а):Так все же как оно реализованно ? Может кто предложит варианты.
[youtube]-W0eYMF6CqY[/youtube]
Димьян
Вот - как вариант...VVB писал(а):Димьян писал(а):Так все же как оно реализованно ? Может кто предложит варианты.
maksan163
- Мега-Гуру Классики
VVB писал(а):Вот - как вариант...
было такое дело,по молодости,купив копейку и поехав на регистрацию-сдох мотор,пришлось мне за верёвки дёргать
Правда ли, что вылетевшая из-за сорванной резьбы свеча на 16-ти_клапаннике может пробить капот? У товарища сорвало недавно, правда 8-ми_клапанник и в капот прямо не попала. Теперь даже страшно как-то перед свечами стоять на старом чужом двигателе
Понятно. От его свечей буду стоять в стороне теперь. Вырвало-то просто так, на ровном месте, как говорится. Хотя и прослаблялась затяжка от езды (со слов хозяина), нужно было иногда подтягивать.
На ровном месте НЕ вырывает. Ручонки блудливые там побывали...
JOKER2105
Я не думаю, там же еще колпачок резиновый, не даст он пробить капот, максимум вмятина будет, ИМХОАнтон80 писал(а):Правда ли, что вылетевшая из-за сорванной резьбы свеча на 16-ти_клапаннике может пробить капот? У товарища сорвало недавно, правда 8-ми_клапанник и в капот прямо не попала. Теперь даже страшно как-то перед свечами стоять на старом чужом двигателе
JOKER2105
Да это и не столь важно. Меня больше волновал вопрос, долетит ли она до лица/груди и сильно ли даст.
JOKER2105
Ну ты сам подумай, у 16-клапанника какие надсвечники? Большие, резиновые, толстые, и стоят на своих местах так, что порой сложно вытащить. Плюс к этому капот имеет обшивку.
А если ты имеешь ввиду простой двиг с простыми надсвечниками, то я так же не думаю, что далеко полетит свеча, хотя все может быть... Надо отправить в "Разрушители Легенд"
JOKER2105
Ты о 8-ми клапаннике или о 16-ти? Поподробнее можно, был случай?
И 8кл, и 16кл с модулем(не ИКЗ), и ГАЗ, и мотоциклы с пробитым баком...
JOKER2105
Или так: Правда ли что вылетевшая из-за сорванной резьбы свеча на восьмиклапанном двигателе может проломить голову? Думаю сам эксперимент будет поярче
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ничо себе!zombie177rus писал(а):И 8кл, и 16кл с модулем(не ИКЗ), и ГАЗ, и мотоциклы с пробитым баком...
Ты в детстве играл в спички-гайки-болты?
JOKER2105
Конечно, понял направление мысли
maksan163
У меня на копейке свечу выбывало
капот точно не пробъёт
А это смотря как газанутьmaksan163 писал(а):У меня на копейке свечу выбывалокапот точно не пробъёт
maksan163
Газанул потихоньку,тронулся и БАХ,открываю капот свеча на проводе телюпается
