Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2726 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 04, 2013 17:14:36
BORODA писал(а):Для высокого напряжения что килоомы, что мегаомы
Нее..ну 800кОм не многовато :eptel:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн мар 04, 2013 17:37:02
Толя, в трамблёре высокое напряжение вообще пробивает воздушную средУ, а уж она никакого сопротивления не имеет. :yes: :beer2:
Благодарил (а): 824 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 04, 2013 17:41:41
BORODA писал(а):а уж она никакого сопротивления не имеет
может наоборот?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 04, 2013 18:34:45
:D Дима подсолил. :-J
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 04, 2013 20:16:10
BORODA писал(а):Буйный
Пробой промежутка это уже плазма, там другие свойства. Имеет значение пробивное напряжение Вольт/Метр.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт мар 05, 2013 16:30:57
zalex писал(а):может наоборот?
:yes: :yes: :i
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт мар 05, 2013 17:53:45
Блин бяда,сломатая сигналка стала,не знаю где блок управления и как подключено вообще,не горит лампочка на антене и на брелок не отвечает,как действовать??? :cigar:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 05, 2013 18:27:41
fil873
скорей всего под панелью за щитком приборов плюс-минус 15 см влево-вправо расположен блок.Проще его найти по проводам от антенны,светодиода.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт мар 05, 2013 18:34:54
либо же за бардачком :yes:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 05, 2013 18:54:19
А можно и в багажнике поискать!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 05, 2013 18:59:01
Ремкомплект маятника проходил год. (20 тыс пробега). Щас поставил новые втулки. И тут вспомнил, что мне говорил ктото шо там изнашивается ось маятника или корпус....но я всётаки думаю что втулки изнашиваются...новые вставил - всё чудесно - не торохтит! Разве может втулка пластиковая дольше жить чем корпус или вал металлический! Так шо наверное нету разницы то ли менять втулки , то ли менять подшипники в маятнике... У кого сколько ходят втулки маятника?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Ср мар 06, 2013 8:52:08
Помогите вычислить стук в моторе.
Появляется на средних оборотах при езде на одной скорости.
Если добавить или сбросить газ сьук проходит пока не установиться новпя скорость.
На малых оборотах стука нет, или его не слышно...
На цокот клапанов не похож. Плюс клопы высьавляли по рейке 5т км назад.
Стук как был так и есть. И мотор так стучит давно, и продолжает ездить.
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 06, 2013 9:29:36
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BC%D1%8B
так тема флудилку обгонит
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср мар 06, 2013 17:00:40
Пару лет назад заменил приемную трубу (они же штаны), покупал, якобы, заводские . Первоначально мне показалось, что стало громче в салоне при наборе скорости. Вопрос ко всем: наблюдали ли вы подобное у себя?
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 06, 2013 17:06:48
pozitron32 писал(а):Вопрос ко всем: наблюдали ли вы подобное у себя?
Было дело :yes: И после замены штанов и после замены второй секции выхлопной. Даж как-то интересовался как попытаться убрать шум... в итоге забил.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср мар 06, 2013 17:08:20
собираю пять голосов "за" и меняю нафик весь выхлоп...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 06, 2013 17:09:29
А не в саже ли дело, которая осядет потом на стенках? Почему новые глушители имеют специфический звонкий звук?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср мар 06, 2013 17:12:18
Если бы в саже дело бы, то спустя 2 года потише бы стало... Но нифига не стало)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 06, 2013 17:13:31
у меня на 9ке тоже голая труба, самого бесит, резонатор чисто банка пустая по ходу, и звенит и гудит, на определенных оборотах конеш и ничего :fear:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср мар 06, 2013 17:20:52
Вот что нарыл. Якобы заводская приемная труба - вес 2,9 кг, все остальные меньше весят. http://avtopasker.ru/goods/26388.htm http://avtopasker.ru/goods/31327.htm
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср мар 06, 2013 17:22:20
металл выпускаемых деталей думаю тоньше
и гниет быстрее и прогорает и резонирует и лишний шум
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср мар 06, 2013 17:24:30
prostovanzo писал(а):металл выпускаемых деталей думаю тоньше
Так вот в чем и вопрос, влияет ли толщина металла на столько, чтобы услышать разницу человеческим ухом?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 06, 2013 17:25:06
pozitron32 писал(а): Якобы заводская приемная труба - вес 2,9 кг, все остальные меньше весят.
Я с первого дня на форуме советую выбирать выхлопуху и АКБ по максимальной массе из имеющихся в лабазе.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср мар 06, 2013 17:33:30
pozitron32 писал(а):влияет ли толщина металла на столько, чтобы услышать разницу человеческим ухом?
думаю да :yes:
вот виброизоляцию делают кузова - по сути утяжеляют,от этого шума тоже уменьшается
Буйный писал(а):выхлопуху и АКБ по максимальной массе из имеющихся в лабазе.
намотано на ус
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 06, 2013 17:35:22
Буйный писал(а): Я с первого дня на форуме советую выбирать выхлопуху и АКБ по максимальной массе из имеющихся в лабазе.
Мне, пожалуйста, кило резонаторов и три кило аккумуляторов :psih: Шутка. По-моему, очень ценный совет :yes:
