санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Регулировка клапанов
А мы такого нюанса, как температура воздуха за бортом не учли
В гараже было градусов 5 тепла. Значит мне зазор больше как минимум на 10 соток выставили
Два раза регулировали, а все тарахтят
Одну сотку: 0,14 против 0,15 !санек52 писал(а): Значит мне зазор больше как минимум на 10 соток выставили
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
если Вы регулировали щупом, то у него погрешность только 1-3 сотки может влегкую быть.
Если такое отклонение размеров, ток то уже не щуп, а дрентью ананасное. Я свой щуп проверял микрометром, все соответствует заявленному.Mr Alter Ego писал(а):если Вы регулировали щупом, то у него погрешность только 1-3 сотки может влегкую быть.
Mr Alter Ego
то что Вы проверяли его микрометров, это не значит что все это делают.
пойдите на рынок с микрометром и гляньте сколько щупов будут соответствовать номиналу.
человек беспокоится о сотках, не подозревая что настройка щупом как таковая не может быть точной ... потому что кулачки и рокера могут иметь не ровную выработку.
о какой тут сотки речь?
Да проверял я его дома после покупки, по рынку с микрометром не ходил, чтобы не с..(воровали)Mr Alter Ego писал(а):то что Вы проверяли его микрометров, это не значит что все это делают.
Ты знаешь, нас учили в пентагоне: надо целиться в десятку, а там уж куда попадешь
санек52
Mr Alter Ego писал(а): пойдите на рынок с микрометром и гляньте сколько щупов будут соответствовать номиналу.
Покупай щуп не на развале за копейки (маде ин рисоеды), а в нормальном автомагазе.
Mr Alter Ego
99 процентов такой продукции это китай. и даже если Вы возьмете щуп в 5 раз дороже в самом дорогом магазине, и самом крутом - не факт что он будет правильной толщины.
китай уже давно делает товар с надписью даже made in russia ) я занимаюсь заказом некоторых вещей из китая, и по желанию тебе напишут сверху что хочешь ... ) хоть made in japan.
так что совет ... не гарантирует аж ничего.
Как раз именно там есть большой шанс найти настоящий щуп маде ин СССРсанек52 писал(а):Покупай щуп не на развале за копейки
Буйный писал(а):Как раз именно там есть большой шанс найти настоящий щуп маде ин СССР
А вобще лучше купить нормальный приборчег вместо щупа и не забивать себе голову точностью того великого инструмента.
Не, я по прежнему придерживаюсь следующего: регулировать надо по щупу, а индикатором лишь контролировать, чтобы зазор не ушел при затягивании контргайки.
санек52
Оффтопик: чем ярче инструмент - тем больше шансов, что он китайский
А невзрачные, как советские - скорей всего наши. Взял наборчик шоферского инструмента русского производства - серенький чемоданчик и бумажка серая о комплектации приложена.
Mr Alter Ego
регулировал щупом ... на улице на выходных. температура около 5 градусов была.
звук как ТНВД у дизеля. цокотит прилично прям.
выбора особо нету. по сути пусть лучше цокотит чем ... пережаты будут. буду мастерить рейку - микрометр уже есть ...
Mr Alter Ego
пока не нашел достойного ...
в лучшем случае будут чуть тише шелестеть.
а в худшем зажмут и у меня прогорят клапана.
увы даже на нормальных сто нету рейки для настройки.
серго
Рейки ваши, щупом на 0,15 при 20(+/- 3 гард) цельсиях самый раз, а вообще табличка тут где т имелась какой щуп при какой температуре, но на мой взгляд, пусть машина сутки постоит , а потом от температуры окр среды и отталкиватьсяMr Alter Ego писал(а):пока не нашел достойного ...
Mr Alter Ego
отрегулировал. стало тихо ...
побаиваюсь не пережал ли. туговато щуп ходил. нормально им тяжело отрегулировать.
вчера на теплом движке мерял компрессию 10.5 где то на всех котлах.
если бы пережал как бы себя двигатель вел? блин не знаю что делать. параноя
Если взять мурзилку 70-х годов,зазор 0,14-0,17мм.0,01мм натяга вроде бы больше 2кг вытяжки.Так что,не боись.Mr Alter Ego писал(а):отрегулировал. стало тихо ...
Mr Alter Ego
я регулировал при где то 5 градусах ... температуре.
щуп 0.15 ходил "туго"
на заведенном двигателе слышно как они цокотят но очень тихо
на горячем (пока выкрутил свечи то се) компрессия по 10 очков.
надеюсь что если они зажаты её бы небыло по 10 очков? тяга вроде хорошая.
блин хоть бери вечером да заново разбирай ...
меня смутило что на холостых машина начала подтраивать иногда. как бы это не было последствие перетяга. хммм.
Mr Alter Ego,
при регулировке по щупу критерий правильности зазора один: щуп должен выходить с легким защемлением.
ЗЫ. ВАЖНО! При регулировке без индикатора щуп до окончания регулировки не вытягивать! Вытягиваем только после того, как будет окончательно затянута контргайка!
Mr Alter Ego
спасибо. а какую поправку сделать на температуру на улице в 0 градусов? по щупу.
т.е. я вставил щуп. и регулирую так, чтобы он не болтался, с туго ходил туда сюда. затянул, и все. не стоит пытаться снова его вставлять да?
