На оборотах ремень проскальзывает, походу.Дальневосточник писал(а):Поставил полдня отъездил-стрелка в зеленой зоне. Сегодня с утра опять на ходу лежит почти на белой,главное на холостых потихоньку в зеленой лежит,а газу даешь-к нулю стремится
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Дальневосточник
- Модель авто: ваз 21 07
Спасибо за подсказки.Пожалуй все именно так для начала и сделаю. И еще плиз ,какая плотность? и мультиметром напругу можно пробить?(то есть амперы сколько должны казать).
1,26..1,27 г/куб.смДальневосточник писал(а): И еще плиз ,какая плотность?
В амперах измеряют силу тока, а тебе важно напряжение выдаваемое геной - 13,8...14,2 вольта в режиме тестера "измерение постоянного напряжения".Дальневосточник писал(а):то есть амперы сколько должны казать).
Дальневосточник
То есть на заведенной снимаю с клем показания?Буйный писал(а):1,26..1,27 г/куб.смДальневосточник писал(а): И еще плиз ,какая плотность?В амперах измеряют силу тока, а тебе важно напряжение выдаваемое геной - 13,8...14,2 вольта в режиме тестера "измерение постоянного напряжения".Дальневосточник писал(а):то есть амперы сколько должны казать).
Dogfighter
Напряжение 13.8-14.1 вольт при работающем двигателе . Заряженный на 100% аккумулятор выдает 12.7 ( на незаведенной, естественно). Амперы не надо. Плотность в идеале 1.27.Дальневосточник писал(а):Спасибо за подсказки.Пожалуй все именно так для начала и сделаю. И еще плиз ,какая плотность? и мультиметром напругу можно пробить?(то есть амперы сколько должны казать).
Дальневосточник
Постараюсь разобраться завтра.Отпишусь если что. Ну можь и не в тему, подскажите по моему принудительный слишком часто включается на охлаждение.По трассе нормалек,а первая ,вторая-пять минут и жужит(даже в прохладной осенью).термостат?
Дальневосточник, не нужно валить всё в кучу
. Юзай поиск - подобные темы есть на форуме, например http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11&t=13354 или
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %80#p35259 .
Дальневосточник
Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
А может аккумулятор разряжаться и напряжение меняется с 12,5 до 14,5 В (на холостых оборотах) от того что клеммы на нём совсем не затянуты?
Дальневосточник
Дальневосточник
до того 13 вольт было на холостых.12,9 (без газульки). Ремень вставил-ощутимо.
Hiloid
- Модель авто: ваз 2107
Да нет, никаких проблем. Даже в самые сильные морозы отлично крутил, хотя машина оставалась ночевать на улице, даже не в гараже.Kelton07 писал(а):Hiloid
Ну то что было 6 лет назад по качеству, не всегда сейчас такого же качества. Ничего не имею против аккумуляторов Sznajder, может они и хороши, но все-таки.
А зимой как, не перемерзает? Доставлял ли какие-то проблемы?
Да и по неосторожности в ноль садил его, подзарядил и работает. А обычно кальциевые аккумуляторы после такого умирают. А тут нет))
У меня тоже не умирали. Хоть и не такие, как у тебя.Hiloid писал(а): Да и по неосторожности в ноль садил его, подзарядил и работает. А обычно кальциевые аккумуляторы после такого умирают. А тут нет))
Вчера хотел подзарядить аккумулятор, но где-то оторвался крокодил с зарядного, и решил перенести на сегодня.Hiloid писал(а): Да и по неосторожности в ноль садил его, подзарядил и работает. А обычно кальциевые аккумуляторы после такого умирают. А тут нет))
Вот как чувствовал, что срочно надо заряжать. В 4 утра разбудил брелок сигналки: АКБ.
Открылась машина с брелка, и то хорошо. Напруга 9,1 В. Поставил сначала 2 А, меньше не поставишь, это при минимально возможном напряжении, первый отвод вторичной обмотки трансформатора. За день в среднем где-то 3 А получается зарядный ток. Сейчас зарядное напряжение почти 15 В и ток примерно 3,5 А. Т.е., все вроде нормально. На ночь буду ставить на машину обратно.
Что плохо, разрядилось не быстро. Не лампочкой багажника, как было раньше. Просто машинка 4 недели не ездила, из-за меня. Отакое.
viklord
- Дальнобой semerka.info
Все помнят мой горемычный аккум Веста, который хоть и кипел/шкворчал, но плотность гад не набирал, как его не заряжал.
По этой методике заряда, мне наконец удалось довести плотность до приемлемых результатов.
Стырено с просторов инета:
Kelton07
- Модель авто: семерка
А вот на их сайте http://sznajder.su/ читал, что эти аккумуляторы сохраняют работоспособность, даже при полном разряде.Hiloid писал(а): Да и по неосторожности в ноль садил его, подзарядил и работает. А обычно кальциевые аккумуляторы после такого умирают. А тут нет))
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Хочу поменять провода у зарядного устройства (жесткие очень). Есть ли какие-то требования к проводам для зарядки аккумулятора? Должен быть определенный диаметр, одножильный или многожильный, определенная длина провода.
spam@eml.int.ru
- Модель авто: 21074-i
думаю, стоит добавить, всё-таки, что "два квадрата одножильные" и "два квадрата многожильные", - не совсем "равноценны".
с точки зрения снижения потерь - одножильный лучше.
с точки зрения удобства - лучше многожильный.
я не прав?
я не прав?
аматор1
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
если по поводу этогоspam@eml.int.ru писал(а):я не прав?
то да, не прав.spam@eml.int.ru писал(а):с точки зрения снижения потерь - одножильный лучше.
мягко говоря не в теме!
так что думаю не стоит...
Последний раз редактировалось аматор1 Пн ноя 11, 2013 17:46:11, всего редактировалось 1 раз.
spam@eml.int.ru
то есть - вот по этой картинке:viklord писал(а):Все помнят мой горемычный аккум Веста, который хоть и кипел/шкворчал, но плотность гад не набирал, как его не заряжал.
ты его два часа кипятил?
с 4-х до 6-ти часов.
или он у тебя не кипел?
у меня при 16 вольтах начинают идти пузыри..
а какой у тебя зарядник?
Да, тут надо специальное ЗУ. У меня по времени напряжение растет, ток падает - и все, никаких премудростей. Но я своим четверть века пользуюсь, и не было такого, чтобы оно что-то не зарядило.
spam@eml.int.ru
специально управляется напряжение и ток, или "естественным образом"?гость писал(а):специальное ЗУ. У меня по времени напряжение растет, ток падает - и все, никаких премудростей.
а как определяешь "полноту зарядки"? "контрольным циклом" или ещё как-то?гость писал(а):не было такого, чтобы оно что-то не зарядило.
и "к предыдущей картинке" - так ты два часа кипятил аккумулятор, или не было процесса газообразования при шестнадцати вольтах?
