Lada Riva: воскрешение!
Re: Lada Riva: воскрешение!
Насколько я вообще знаю, есть три головки - 2101, 21011 и 21213. Первые две почти идентичны, 213я имеет ребра жесткости внутри.
said74
почитал, короче ты скорее прав, чем не прав, только вот маркировки 21011 на поставленной башке нет...
вот не поленюсь и схожу и маркировку еще раз гляну и вот сюда напишу, а знатоки пускай расскажут что она означает, вот
Добавлено спустя 45 секунд:
Добавлено спустя 18 минут 12 секунд:
написано "ВАЗ 51 СДЕЛАНО В РОССИИ АЛЗ", больше ни чего не написано, кроме 1234 под свечками
и она для нивыЙожык писал(а):213я имеет ребра жесткости внутри
От дяди Ашота ГБЦ?said74 писал(а):написано "ВАЗ 51 СДЕЛАНО В РОССИИ АЛЗ", больше ни чего не написано, кроме 1234 под свечками
said74
короче это та же головка, просто маркировку не стали печатать со временем, она унифицирована на все моторы, кроме нивы
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
зато сейчас у меня еще 2 запасных 21011 имеется укомплектованных РВ, только вот их откапиталить надо, на обеих хорошо и долго ездили, РВ (оба два) в нормальном состоянии
Добавлено спустя 8 часов 32 минуты 20 секунд:
сегодня покатались, прямо скажу - тянет и не плохо, лучше чем было
said74
можно и еще бы
и побольше
Добавлено спустя 1 час 57 минут 51 секунду:
хочу установить механический манометр давления масла, камазовский
что для этого нужно? (кроме манометра
said74
электрический у меня и так стоит с завода, просто веры ему нет
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
по фото ничего не понятно, и чего у тебя так вверху она просела приборка???
said74
усохла за 30 лет
а на фото: в приборке левый верхний угол - приборчик, которого у тебя в торпеде нет
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Постоянно манометр ненужен, а так нужен шланг, переходник из блока на шланг. У себя на камазе я РВД (рукав высокого давления) делал из блока до манометра.
said74
а мне для калибровки электрического сейчас нужен
по теплу вкладыши и кольца менять буду, там еще разок померию
А я уж подумал, что ты ещё масло под давкой захотел в салон завести - типа тосола в кране печурки не хватает для экстримаsaid74 писал(а):мне для калибровки электрического сейчас нужен
JOKER2105
Лично я считаю, что постоянная индикация давления масла лишняя... Оно либо есть, либо его нет, а для таких целей и лампочка сойдет
said74
а у меня еще и показометр на заводе поставилиJOKER2105 писал(а):для таких целей и лампочка сойдет
JOKER2105
Но потом заменили на эконометрsaid74 писал(а):а у меня еще и показометр на заводе поставили
а я частенько поглядываю на него, а вот экономайзера у меня нет - потому ориентируюсь по пробегуJOKER2105 писал(а):Лично я считаю, что постоянная индикация давления масла лишняя.
JOKER2105
ЭКОНОМЕТРАVLAD писал(а):экономайзера
Почему? Лично я считаю что он намного полезнее давления маслаsaid74 писал(а):и очень очень зря
потому что попой надо нагрузку чувствовать.JOKER2105 писал(а):Почему?
эт ты здря...недавно читал ссыль на лансерклубе каком то, мол масло ходит столько то, а давка на холостом к семи тысячас уже меньше нормы. вывод - масло начало срабатываться. маленький такой звоночек.JOKER2105 писал(а):Оно либо есть, либо его нет
said74
Миша, у меня проблема не в сработанном масле, а в отсутствии должного давления (масло свежее)
по сему надо бы с потеплением вкладыши и кольца до кучи менять, точить не буду, по крайней мере в этом году (и наверное не на этой машине...)
а по поводу доводов про "показометр VS эконометр" - я с тобой солидарен, давление масло надо видеть он-лайн, иначе может случиться кака
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
во-вторых, не надо быть инженером, чтоб понимать на каких оборотах легче работать мотору, а чем легче тем меньше расход и меньше износ, по причине... короче, на малых оборотах с большой нагрузкой дно поршня и стенки цилиндров перегреваются, и, как следствие, увеличивается износ; а на высоких оборотах камера сгорания вентилируется лучше, мотору работать легче, и, как следствие, живет он дольше, так как перегрева в ЦПГ нет (при условии нормальной работы системы охлаждения).
Благодаря этому можно понять, почему движки на 4ехступках живут дольше чем на 5тиступках.
P.S. спорить по этому поводу не собираюсь, поскольку это элементарная физика на уровне 6-7 класса средней школы (ну, и немножко сопромата)
во-первых, его показания - кофейная гущаJOKER2105 писал(а):ЭКОНОМЕТР
