мой ВАЗ 2106 Eternal Wayfarer
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 29, 2014 6:55:03
посмотрел твои зимние фото аж замерз. :) а что за автокладбище на верхнем фото?
wayfarer
Re: мой ВАЗ 2106 Eternal Wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб ноя 29, 2014 14:53:27
а это чел у нас на улице разбирает авто, а остовы в конец свозит до поры, пока не накопится несколько штук чтоб в чермет увезти...
возник вопрос
мерцает свет
ремень натянут
после включения с габаритов на ближний мерцание на несколько секунд, потом снова начинает мерцать, при включении дальнего мерцание пропадает.
во время езды вроде бы ближний не мерцает
на холостом ходу от оборотов двигателя меняется только частота мерцания
а теперь вопрос
чё за хрень? :eek:
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб ноя 29, 2014 15:10:50
Где то контакт отходит, посмотри штекеры фар, подергай, авось поможет.
Ты чего тут в выходной делаешь? :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 29, 2014 20:13:28
ты б сюда зашел, здесь борются с миганием
vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9477
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вс ноя 30, 2014 10:22:48
ВЕСЬ СВЕТ, а не фары и не мигание, а МЕРЦАНИЕ
а мне теперь тут только в выходной и остаётся бывать
так это другой совсем форум-то... я там не зарегистрирован.
или это предложение перекочевать отсюда туда?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 30, 2014 11:04:18
ничто не мешает почитать форум 6ки по данной проблеме не регистрируясь. :) у меня тож есть 6ка, появилась намного раньше 7ки, вот и зарегистрирован там
Добавлено спустя 31 минуту 49 секунд:
мерцание было когда стоял реле-регулятор РР-380. потом я поставил электронный и пропало. потом заменил генератор на 2107 73А мерцаний не было. собственно по сути вопроса. включи зажигание и замерь напряжение на 15 клеме регулятора, и на аккумулюторе. в идеале разницы быть не должно. если есть и большая посмотри 10 предохранитель (зачисти и подогни губки и сам предохранитель зачисть. глянь массу от аккумулятора к двигателю, и от двигателя к кузову. глянь состояние клем на регуляторе и той что с черным проводом на генераторе, как там масса на регуляторе. попробуй заменить регулятор. если ничего не даст я б снял генератор и смотрел щетки, контактные кольца, мост.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вс ноя 30, 2014 15:10:09
я был по ссылке, читал.
Просто удивило что прям сразу на другой форум перенаправили...
Спасибо за развернутый ответ! :-)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 30, 2014 15:24:06
первое что вспомнилось что не так давно обсуждали эту проблему вот и посоветовал, без обид. :) ничего плохо не думал
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 01, 2014 11:47:53
:beer2: никаких обид!
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб дек 06, 2014 10:58:57
а можно как-нибудь определить пора натяжитель/башмак/успокоитель менять или нет не особо разбирая двигатель?
при работе двигателя что-то тонко так звенит, похоже на цепь вроде, от попытки натянуть её ничего не меняется...
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 06, 2014 11:07:17
Газани и слушай, пока обороты падают. Если услышишь четкий ТРРРРР в этот момент, цепь болтается. Под нагрузкой цепь не гремит.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб дек 06, 2014 12:52:25
Йожык писал(а):Под нагрузкой цепь не гремит.
:hmmm:
а что тогда звенит?
клапана?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб дек 06, 2014 13:04:41
а мож это не цепь и не клапана? снять ремень генератора и послушать
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
как твое мерцание?
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вс дек 07, 2014 18:42:21
Tolik2402 писал(а):как твое мерцание?
никак пока - на улице холодно, надеялся в выходные в гараж скататься - заболел
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 07, 2014 18:50:20
Ты того, лечись.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 07, 2014 19:42:11
и больше не болей!
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 08, 2014 17:01:07
спасибо, мужики
Йожык писал(а):Ты того
ну, я бы поспорил с тобой на этот счет :D
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 08, 2014 17:20:15
сразу видно идет на поправку и зашел на форум! :)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн дек 08, 2014 17:41:10
Дааа :shifty:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн дек 08, 2014 18:34:03
Tolik2402 писал(а):снять ремень генератора и послушать
так это он у меня от аккумулятора работать будет??? так у меня ж аккум сдохнет тут же! :O
я его и так раз в неделю заряжаю :look:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 08, 2014 18:44:30
ну ты ж ехать то не будешь, 5 мин. максимум двигатель поработает
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн дек 08, 2014 18:49:06
wayfarer
не сядет :no:
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Чего у тебя с телефоном?
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вт дек 09, 2014 18:35:28
у меня всё нормально с телефоном, денег только нет
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 09, 2014 19:36:58
Как поживает трапеция ТРЕК?
Себе поставил 1 в 1 такую же трапецию. Гадость редкостная, лучше бы старую оставил...
Странно, что с дальним мерцание проходит... Если бы не проходило, то скорей всего битый диод в мосте.
О чем кстати и намекает, то что подзаряжаешь постоянно АКБ. Хотя и болезнь РР тоже вроде как может давать такой эффект.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 09, 2014 19:58:53
Мигание фар на хх у меня уходило только с заменой диодника.. С дальним проходит по тому, что нагрузка повышается, обороты проседают.. Вождём не знаю как сказать более грамотно :i
