("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
что-то заболела машинка, а денег и удобств нет для ремонта. не привык, когда столько всего требует вмешательства. пора распечатывать листик А4 с надписью Will work for food
выяснили, что коротит генератор, сама по себе загорается и тухнет лампочка давления масла при выключенном зажигании, нужно регулировать клапана, а то звенит сильно, выхлопную собрать в кучу нужно, сменить привод и трос спидометра, перестали загораться лампы заднего хода, не работает обогрев стекла, во время езды зажигание может на секунду выключиться и снова включиться, диск нужно прокатывать, а то вчера двое людей сигналили и говорили, что колесо сильной восьмеркой, задними тормозами нужно заняться, а то при первом торможении после стоянки такой скрежет и вибрация идет по кузову, что страшно, хотя тысяч 20 назад менял колодкимишаня писал(а):шо именно?
нет, никак не терпит. хотя бы с проводкой и выхлопной нужно разобраться
- Администратор
может дело не в колодках?DJTigra писал(а):хотя тысяч 20 назад менял колодки
DJTigra писал(а): сама по себе загорается и тухнет лампочка давления масла при выключенном зажигании
Вов, а не глючит ли у тя контактная группа замка зажиги? Или реле зажигания за приборкой? Батарейка не садилась недавно в хлам "на ровом месте"?DJTigra писал(а): во время езды зажигание может на секунду выключиться и снова включиться
аккум 3 раза сел за 2 дня, поехал на диагностику, нашли самую крупную утечку в 0.3А в возбуждении обмотки генератора... в реле зажигания контакты нормальные, есть подозрение на провода в колодке, которые подходят к контактной группе... при скидывании провода с датчика давления масла, лампочка тухнет и не горит при выключенном зажигании - менять датчик?
НетDJTigra писал(а):при скидывании провода с датчика давления масла, лампочка тухнет и не горит при выключенном зажигании - менять датчик?
при выключенном зажигании горит, мерцает, пульсирует, если скидают провод - перестает гореть. стрелка бензина вроде нормально себя ведет, по мере прогрева "уровень" топлива увеличивается. при выключенном зажигании все приборы отдыхают, при включенном, все работает в штатном режимеБуйный писал(а):А если лампа горит при выключенной зажиге и скинутом проводе
- Модель авто: BOGDAN 21104
Ой-ой, мужики, чот не там вы роете... кокой нафиг датчик, если лампочка горит (мерцает, пульсирует) при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании???DJTigra писал(а):при выключенном зажигании горит, мерцает, пульсирует, если скидают провод - перестает гореть.
Ищи откуда плюс берется при выключеном зажигании, а датчик судя по всему работает нормально, заглушен двиг - прямая масса через датчик.
Если так, то где то серо-голубой провод от датчика находит вялый "плюс" - ищем перетёртости/соприкосновения с постоянным плюсом в соседних проводах пучков. Возможно у входа в приборку. Наш провод помечен красным, а питание на приборку подаётся по зелёномуDJTigra писал(а):при выключенном зажигании горит, мерцает, пульсирует
Жень, я ж говорю датчик не при делах.
Сорри, прогляделБуйный писал(а):Жень, я ж говорю датчик не при делах.
Анастасия
- Принцесса форума
- Модель авто: ВАЗ-2107
Инфа от супруга по поводу вышеуказанной проблемы: выяснилось, что при вытаскивании штекера "61" генератора перестают гореть лампочки приборной панели при выключенном зажигании. Проблема в обмотке?
Не обязательно.Анастасия писал(а):Проблема в обмотке?
Генератор снять на полную ревизию.
Немного готовимся к весне. нужно запастись вдшкой и почистить бампера от ржавчины. на год помогает, до зимы
вчера возле дома добрые люди сделали мне приятное
кто был припарковас с той стороны знаю, на регистраторе записано. на той машине не увидел повреждений. как можно было притереть крыло до голого металла и немного подогнуть кромку, если бампер выпирает и он не лопнул, я не знаю
может грузовик какой-то разворачивался рядом?
в любом случае не стоит переживать - неприятно конечно, но не смертельно
да неприятно. то там, то тут царапины, вмятинки, сколы
ну а как без этого, машина ж ездит, да ещё живет на улице.
Моя в гараже ночует и то дед умудрился поцарапать крыло
