Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
-32 на улице завелся с 4го раза - топлива не хватало блина(((((( АКБ дома конешно))
Dorash56
окна быстро отошли кроме водительского)) а вот салон теплым стал минут через 20-25 после прогрева полного движка
Dorash56
И так спустя 4 часа завелся - но свечи залитые ужас как были, сейчас купил свеч новые 2 набора(1 запас), крышку радиатора, бензанасос (на проверку кода - некооректный код) новый и краник отопителя - потек он гад(замену когда потеплеет), так же продолжаю искать еще подтеки
Dorash56
и так начнем.
Нашел что подтекает нижний патрубок, решил поменять и все остальные. Все хомуты - червячные - кроме одного, тот который подтекает, с матом в голове открутил его я(Йожик вот нафига ты меня по осени отговорил их менять???), посмотрел на термостат
так сломанный гад был(верхняя закрывашка на 1/3 отломона была). поехал в магазин с сестрой на второй калине))-приехал собрал все патрубки в единое. Решил заняться заменой краника отопителя в салоне) а так как надо было ввернуть заслонку на лобовое - то снял и бороду тоже))) после собрал все обратно и решил залить тосол - но печальна-термостат закрытый и не пускает тосол-и воздух не выходит, пробовать на морозе открыть тосол занятие бесполезное, то поэтому я просто снимаю патрубок верхний на термостате и заливаю тосол, внутривенно, - залил, закрутил и завел, прогрелась воздух спустил залил еще тосола всё) после поехал в город к себе домой и
на втором режиме печки пахнет паленой пластмассой
, я вот теперь думаю откуда - толи печка не правильно включена (методом перетыка нашел положение в котором правильно работают скорости) либо я не знаю((( когда снимал вентилятор то на задней части его было частично штатной шумки расплавленной(((
А ты предупреждал, что в феврале месяце тебя дернет все патрубки менять?Dorash56 писал(а):Йожик вот нафига ты меня по осени отговорил их менять???
Dorash56
а ленточный хомут приказал долго жить!!!Йожык писал(а):А ты предупреждал, что в феврале месяце тебя дернет все патрубки менять?Dorash56 писал(а):Йожик вот нафига ты меня по осени отговорил их менять???
Dorash56
Re: Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
не будем вспоминать))) теперь у меня головная боль от тосола избавится пока тепло)))
Dorash56
а тосол бежит так же гад((((( завтра в сервис пускай ищут - думаю на радиатор но видимых следов нету(((
у меня бежит в районе пробки немного...пусть бежит
а так ,то надо на холодную вроде смотреть где каплет...на горячую перестает потом
Dorash56
пробка новая, в районе неё подтеки ток от моего открытия и залития, по горячей тоже убегает куда то сволочь((( утром осмотрю внимательно и там видно будетартур с писал(а):а так ,то надо на холодную вроде смотреть где каплет...на горячую перестает потом
Dorash56
Под машиной посмотри после прогрева или глянь на защиту двигателя, у меня там обычно мокро было во время сильных морозов.
простосаня
Dorash56 писал(а):теперь у меня головная боль от тосола избавится пока тепло)))
Когда морозы были- посмотришь- там капли выступили, тамартур с писал(а):у меня бежит в районе пробки немного...пусть бежит
Dorash56
на самой защите сосульки есть, ток вот на радиаторе подтеков не видно((( и патрубки сухие блин
потерпи немного
до весны то всего ничего
или так уж криминально льет прям
со стороны лонжерона правого посмотри. крайний случай это пробки на блоки, фланцы печных трубок.
Dorash56
0.5 литра в деньартур с писал(а):или так уж криминально льет прям
еще блин и 1ый горшок не работает((( щас акб согрею и в сервис) заодно высоковольтные провода новые куплю
Эти два факта наводят на мысль, что тосол в первом горшке и сгораетDorash56 писал(а):0.5 литра в день
Dorash56
если это фактом будет - то придется встать на капиталку блин(((Йожык писал(а):Эти два факта наводят на мысль, что тосол в первом горшке и сгораетDorash56 писал(а):0.5 литра в день
Да брось ты, какая капиталка. Прокладку сменишь и дальше гонять будешь, дело то на час максимум.
Dorash56
думаешь из под прокладки давит???? кстати масло оттуда давит у меня немножко, и всё таки я грешу на радиатор больше. просто я сам прокладку вряд ли менять буду ((Йожык писал(а):Да брось ты, какая капиталка. Прокладку сменишь и дальше гонять будешь, дело то на час максимум.
Три литра из радиатора - это очень легко заметная течь и лужа под машиной. Бесследно тосол может исчезнуть только через прокладку. Не боись, ничего там сложного нет, главное соблюдать инструкцию и найти динамометрический ключ.
Dorash56
Итог капал жестоко радиатор(новый ДААЗ 1250 рублей(подлинный
)), сегодня почти в полевых условиях менял его. Менял под фонарным столбом на объекте работы(потому что надоело за день наливать 2,5 литра тосола в систему). Заменил его залил 4 литра тосола в радиатор и в расширительный бочек, согрел машину на пригорке и после долили еще 0,3-0,4 литра тосола в радиатор и поехал домой. Так как из головы вылетело что картонки назад не поставил - то они там и лежат((( и температура всю дорогу не поднималась выше границы белой/зеленой. По поводу первого горшка грешу на высоковольтные провода - не купил их((( свечку ставил новую вроде заработал но не на долго блин(( завтра куплю провода и поставлю их.
