Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Кстати перед обработкой "Омикроном" пропитываю в два слоя огнебиозащитной пропиткой из пульвелизатора.
А "Омикрон" лучше кисточкой. Равномернее и точнее. Валиком тоже не то - брызгает во все стороны.
Последний раз редактировалось mvk843 Вс июн 23, 2013 18:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Дядьки...да вы сами прикинте весь дом феном шкрябать
....я на такую работу не пойду
Ну я попробую горелкой и шпателем только труднодоступные места. Еще металлическую щетку или брусок со шкуркой попробую.артур с писал(а):Дядьки...да вы сами прикинте весь дом феном шкрябать![]()
Что-то вспомнилось, как с ребятами крышу из кровельного железа ремонтировали, в ИЮЛЕ в +55 на солнце...артур с писал(а):да вы сами прикинте весь дом феном шкрябать
ты толко учти, что для того, чтобы получить такой красивый цвет, как на картинкеmvk843 писал(а):Хочу покрыть пропиткой "Омикрон".
, тебе нужно будет не только снять старую краску , но и убрать посеревший от многолетнего атмосферного воздействия слой древесины. В этом тебе не помогут ни шпатель, ни химия, также очень сильно осложнят дело шляпки гвоздей (если они не спрятаны в стыке вагонок).
Я бы счистил отслоившуюся краску шпателем/мет. щеткой и покрасил бы это дело хорошей краской. И дешево и сердито.
наиболее правильно, и наименее трудозатратно! все озвученные способы, будь то хим смывка либо болгарка, один фиг рукопашно, а площадь весьма большая!zalex писал(а):Я бы счистил отслоившуюся краску шпателем/мет. щеткой и покрасил бы это дело хорошей краской. И дешево и сердито.
У обычной краски есть минус. Со временем она отслаивается и наносить что-то поверх остатков этой краски нельзя.
А пропиткой можно просто пройтись еще раз через какое-то время и поверхность как новая.
при условии изначально новой поверхности, а так ты получишь цвет дома что-то типа темно-серо-коричнево-зеленого.mvk843 писал(а):поверхность как новая
скажи это хозяевам 100-летних срубовmvk843 писал(а):наносить что-то поверх остатков этой краски нельзя
если хочешь пропитку - сдирай старый гонт, обшивай новой вагонкой и вперед!
да ну! если она держится и не отслаивается, то новый слой будет на старом держаться! а как раньше красили окна двери когда пластиков и прочей современной фигни не было, чуть щеткой прошлись и новой краской сверху! в школах детсадах и прочих гос.учереждениях, так каждый год красили, и ни чего, хрен снимешь эти все слои!mvk843 писал(а):Со временем она отслаивается и наносить что-то поверх остатков этой краски нельзя.
Сделано было следующим образом...zalex писал(а):А может тебе шлямбур самодельный поможет?
Отмерено расстояние от угла дома до центра канавы, измерено расстояние от верхнего края почвы до дна оной.
Потом также, с учетом кромки входной двери, отмерил всё со стороны двери в подвал.
Лажа была при постройке дома, угол острый, не 90`, а меньше, и из-за этого ошибся на 10см по горизонтали, а так вымерил хорошо.
При условии, что бур был 20мм, то труба 20ка не полезла. Решил на ввод поставить 16ю, а потом, там же в подвале, муфтой перекинуть на 20ку.
Да понимаю, что не гуд. если не найду халявного, хотя бы 22 сверла, буду ставить 16ю.артур с писал(а):не гуд конечно....ну раз другого выхода нет
TechnoMCJ
Вопрос - а кто нибудь пробовал штукатурить комноту , у которой одна стена не прямая а полукруглая ?
TechnoMCJ
мне зять штукатурил - очень много раствора ушло, в несколько приемов накидывал.
TechnoMCJ
Может я не правильно выразился , я имел ввиду - что внешняя стена дома сделана в форме круга ( башня новостройка ). Но технологию штукарки такой стены не сосвем понятно. По прямой - поставил направляющие и погнал с песней длинным правилом. А тут как ?zalex писал(а):TechnoMCJ
Для наглядности покажу план
TechnoMCJ
ну один из вариантов - он чуть дешевле второго и жилая площадь чуть больше. Второй на 30 тыс дороже - но там длинный коридор.Антон80 писал(а):Оффтопик: чей этот маленький домик?
А тут вид лучше. Вот и думаю, какой брать, т.к. денег после покупки не останется нанимать людей - придется делать самому.
Я смотрю только 3шки если что
TechnoMCJ
Да лан, накройняк указатели поставлюzalex писал(а):TechnoMCJ
заблудиться можно...
Наличие 2х разнополых детей диктуют покупку 3ши и подписку на рабство кредитное на десяток лет
TechnoMCJ
9 спален для
9 спален для
TechnoMCJ писал(а):2х разнополых детей
План же есть!zalex писал(а):TechnoMCJ
Антон80 писал(а):План же есть!
Оффтопик: хороший у Вас план, тов. Жуков
TechnoMCJ
Было бы хорошо, но блин пока не потяну боюсь. стоимость квадрата 54 т.р.zalex писал(а):TechnoMCJ
9 спален дляTechnoMCJ писал(а):2х разнополых детей
Так что план захвата этажа не получается и откладывается.
Только вариант купить 3х комнотную - 89 квадратов
