Проблемы с тормозами
Санёк64
Модель авто: Ваз 21053
Благодарил (а): 31 раз
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Пн июл 17, 2017 15:40:33
гость писал(а):Санёк64
А сколько прокачивал? Воздух-то может пойти и не сразу. Качаешь, вроде нет воздуха, а тут раз - и пошел.
И еще. Когда заливаешь в питательный бачок, лить надо по стеночке. И бутылку пред этим не колотить. Раз такой непонятный случай, надо это учитывать.
Минут по 5 на сторону,не меньше,хорошо,про налив по стеночке учту...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Василь писал(а):
Санёк64 писал(а):Плохо хомут затянут на шланге от бачка к ГТЦ?Или же что то в самом новом ГТЦ?
Бывает лопается пластиковый штуцер на ГТЦ.
Уж больно быстро,ГТЦ месяц стоит новый...
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Пн июл 17, 2017 16:12:25
Санёк64 писал(а):точнее из под шланга который идет от бачка к штуцеру ГТЦ
А может не из под шланга, а по шлангу?.. Бывает трескается штуцер на бачке расширительном, при чём со стороны щитка, да ещё и снизу бачка, трещины не видно, откуда подтекает не понятно... шланги то сухие?..
Долго сам искал как-то, то сухой ГТЦ, то в тормозухе, пока шланг не шевельнул случайно посильнее...
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 17, 2017 17:47:28
У меня на последней семерке на бачке подтекало через трещинку в том месте, где выемка под хомут крепления бачка к кузову.
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Вт июл 18, 2017 13:49:51
С этим уже сталкивался,менял бачок...
Так вот мужики,по приходу в гараж,обнаружил причину течи жидкости из ГТЦ,был обломлен штуцер на ГТЦ,не проблема,пошел купил ремкомплект,заменил,течи нет,ВСЁ сухо,поснимал передние колёса,ещё раз всё посмотрел,сухо(шланги,трубки,цилиндры)Прокачал ещё разок передний контур(наверное раз в 10 за неделю),продиагностировал направляющие колодок,ходят отлично,не закусывают,поехал за супругой,первые километров 5 всё отлично,тормоза и тишина,и снова начался писк от передних колодок...да что такое...блин...что ещё нужно...и педать тормоза снова ходит с ,,прикусом,,...уже голову сломал,что ещё сделать....
Да ещё напасть,когда собирал всё обратно,начал затягивать колесо,блин,один болт прокрутился,ну думаю резьба на болту,ан нет...СТУПИЦА...резьба не поправляется метчиком,короче либо замена ступицы,либо нарезать резьбу М14...метчик надо,болт то на 14 вроде должен пройти в литой диск...
В общем напасть мужики...замучился...
С нового года одни неприятности...отец умер,мать на операцию,супругу уволили с работы(благо устроилась на новую)...беда...машина разваливается к чертям....
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июл 18, 2017 14:35:59
Я за неделю две ступицы поменял слева, оба раза сам сорвал резьбу на одном болту... :psih:
Санёк64 писал(а):педать тормоза снова ходит с ,,прикусом
Надо искать причину в ВУТ и ГТЦ, я так понимаю ниже ГТЦ сейчас всё в идеале... Что-то где-то на этом пути явно не даёт растормозиться системе должным образом... Вполне вероятно, что это ВУТ не даёт поршням ГТЦ вернуться в исходное положение...
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Вт июл 18, 2017 15:40:05
splatty писал(а):Я за неделю две ступицы поменял слева, оба раза сам сорвал резьбу на одном болту... :psih:
Вот тоже есть подозрения,ранее как я писал ранее что при установке нового ГТЦ как то ,,садился,, на своё место с натягом,то есть можно предположить что при затягивании двух гаек которые крепят ГТЦ к ВУТ,ГТЦ уже сам начинает ,,тормозить,, то есть шток ВУТа давит на поршня ГТЦ,но вроде при установке шток выступал относительно плоскости на корпусе ВУТа 1,05—1,25 мм.
Может всё таки и здесь таится причина не растормаживания ГТЦ?!Нужно смотреть...
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июл 18, 2017 16:02:26
Может ВУТ подклинивает сам внутри... Надо снимать ГТЦ, жамкать педаль, и смотреть, как ведёт себя его шток... на заведённой машине!..
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Вт июл 18, 2017 16:13:13
splatty писал(а):Может ВУТ подклинивает сам внутри... Надо снимать ГТЦ, жамкать педаль, и смотреть, как ведёт себя его шток... на заведённой машине!..
Блин,надо тогда завтра искать помощника в гараже,одному то тяжко будеь жмакать и смотреть... :no:
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Ср июл 19, 2017 10:58:59
Привет всем,эпопея с тормозами продолжается...
Собрался с мыслями и снял я ГТЦ с ВУТа,да действительно,подклинивает сам ВУТ внутри...
Является ли это что ВУТ неисправен???Серьёзно ли это?Думаю что нет,Вакуум вроде рабочий,на заглушенном двигле нажимаю на педаль,2-3 качка,педать жесткая,заводим движок,педаль проваливается,значит ВУТ рабочий...правильно же...поправьте если не прав...
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср июл 19, 2017 17:48:15
Санёк64, а не померять ли тебе выступ штока ВУТа?..
Регулировка выступания головки штока вакуумного усилителя тормозов
[youtube]4RhLva_n8No[/youtube]
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 19, 2017 18:18:27
Выступом можно было ограничиться при социализме. Сегодня ГТЦ делают все, кому не лень. Потому надо контролировать и собственно зазор.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср июл 19, 2017 18:30:07
Кстати, а какой должен быть зазор в мм? Что-то не видать... Тут его на схеме вообще нет...
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 20, 2017 5:25:36
splatty писал(а):Кстати, а какой должен быть зазор в мм?
Не регламентируется. В идеале его вообще не должно быть, точнее зазор там должен быть 0 мм, но без «натяга».
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Чт июл 20, 2017 9:24:51
splatty писал(а):Санёк64, а не померять ли тебе выступ штока ВУТа?..
Хотел померить,да забыл,умаялся вчера...
Вчера поставил новый ВУТ,завалялся у знакомого,покупал его в этом году а ставить не стал,даже пломба на коробке целая...В общем теперь педаль ходит мягко,без заеданий,прокачал тормоза вкруг,вроде ничего,нормально,тормоза адекватные,цепкие,везде пока сухо.,,ПОКА,,
А то когда поменял тормоза спереди (шланги,цилиндры) то там покапает,то там капля,бенаешь вокруг машины с ключиком на 8 и 10...
Посмотрю как будет дальше,СПАСИБО ВСЕМ КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ,ДАВАЛ СОВЕТЫ,ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО... :clap2: :beer2:
Добавлено спустя 9 часов 36 минут 57 секунд:
Сегодня ехал с работы и такая штука,нажимаю на тормоз,машина притормозила вяло,я сразу ещё раз на педать,ГТЦ словно не растормозился полностью...остановился,вышел из машины,посмотрел,везде сухо,под капотом сухо,тормозуха в бачке на месте как вчера залил...
ЧЁ БЛИН ЗА ФИГНЯ???Передние тормозные цилиндры или ГТЦ на букву г...???
Цилиндры забивал молотком,умеренными ударами через латунную выколодку,бил в места куда вставляются направляющие колодок,дабы не колотить по корпусу цилиндра...
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 20, 2017 20:01:55
Санёк64 писал(а):ГТЦ словно не растормозился полностью
viewtopic.php?p=120042#p120042
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Пт июл 21, 2017 7:47:30
Спасибо за ссылку,но что интересно,с предыдущим вакуумом и ГТЦ которые в паре отходили масяц, наоборот ход педали короткий был,тут же с такой ,,новой парой,, запчастей педаль уходит глубоко,но без ,,приклинивания,, педали тормоза,такое ощущение что первый поршенёк на который давит шток ВУТа выточили блин короче,при установке нового ВУТа сравнил визуально выступание штока,вроде было одинаково....
Сашок81
Модель авто: ВАЗ-2107, ВАЗ-21083
Непрочитанное сообщение Сашок81 » Пт июл 21, 2017 11:57:02
Выехал сегодня с утра на работу, обратил внимание, что при плавном нажатии на педаль тормоза она чуть-чуть продолжает "уходить" дальше, медленно, но уходит. Первым делом осмотрел все колеса на предмет подтеков - таковых не обнаружил. Открыл капот и увидел, что между вакуумником и ГТЦ появилась небольшая течь. Тут как бы все понятно с ГТЦ - ремонт либо замена, но спросить еще хотел, попадает ли в таких случаях тормозуха в сам ГТЦ и не придется ли мне его менять тоже?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 21, 2017 12:04:32
Сашок81 писал(а):при плавном нажатии на педаль тормоза она чуть-чуть продолжает "уходить" дальше, медленно, но уходит
Симптом перепускания внутри себя.
Сашок81 писал(а):попадает ли в таких случаях тормозуха в сам ГТЦ и не придется ли мне его менять тоже?
Что ты имеешь в виду?
Сашок81
Непрочитанное сообщение Сашок81 » Пт июл 21, 2017 12:35:57
Тут не в перепускании дело, хотя может и в нем тоже. Я в сообщении выше указал, что между вакуумником и ГТЦ небольшая течь проявилась. И вот думаю, не пошла ли тормозуха в вакуумник?
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Пт июл 21, 2017 13:07:16
Так можно открутить 2 гайки,отвести в сторону ГТЦ и посмотреть...
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 21, 2017 13:51:41
То, что подтекает ГТЦ, ни на что не влияет. Можно подливать и ездить, пока не потечет катастрофически.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Пт июл 21, 2017 17:07:50
Так там внутрь ВУТ сложно течь... там же уплотнитель штока 25 стоит...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... telya.html
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 21, 2017 17:11:24
На лонжерон стекает - вот и всё.
Санёк64
Непрочитанное сообщение Санёк64 » Пт июл 21, 2017 19:54:24
Вот по моему вопросу,такое ощущение что давишь на педаль (педаль стоит нормально,в начальном своем положении),шток ВУТа давит на ГТЦ,отпускаю педать,шток ВУТа отходит вместе с педалью,тут же снова давишь на педаль...и тут самое интересное,такое впечатление,что ГТЦ не успевает вернуться в своё первоначальное состояние,потому что отчётливо чувствуется что шток идёт без сопротивления и только потом упирается в ГТЦ(в смысле в поршень ГТЦ).Получается давишь на педаль,отпускаеш,а ГТЦ не ,,успевает,, за штоком ВУТа...При первом нажатии на педаль после простоя авто такого не наблюдается,только когда приходиться часто тормозить...
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 21, 2017 20:08:04
Санёк64, понятно. Я бы снял ГТЦ для ревизии. Разве что перед этим всунул прокладки между ВУТ и ГТЦ, чтобы наверняка исключить влияние зазора между штоком ВУТ и поршнем ГТЦ.
