Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Непрочитанное сообщение Scooter » Вс апр 01, 2012 14:17:17
у меня такие, как на 1 фото
artmsater
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение artmsater » Вс апр 01, 2012 21:25:40
Сегодня поставил свето диодную ленту в панель приборов,вот что получилось,по времени занимает час-полтора,свето диоды меняют мощность освещения от стандартного регулятора,просто быстро удобно.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн апр 02, 2012 3:48:54
При таком освещении книжку можно читать :clap2:
"+" за приборку :thumbsup: Красиво.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пн апр 02, 2012 5:48:37
artmsater по моему сугубому мнению по глазам бьет конкретно
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 02, 2012 18:57:35
Molnija6, а я промолчал... :whistlin:
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пн апр 02, 2012 20:31:27
Randall писал(а):Molnija6, а я промолчал... :whistlin:
хх, а шо же таки? надо направлять в правильное русло так сказать :)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 03, 2012 10:15:43
Molnija6 писал(а):надо направлять в правильное русло так сказать
А смысл? Если тему пролистаешь назад, поймешь, что этот момент уже Н раз поднимался на внимание... Всерно каждый будет делать под себя.
Да и если у него
artmsater писал(а):свето диоды меняют мощность освещения от стандартного регулятора
То тут вобще нет смысла что-то советовать еще... :fear:
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб апр 07, 2012 5:09:26
Да, освещение довольно яркое. При такой яркости то, что
artmsater писал(а):диоды меняют мощность освещения от стандартного регулятора
это безусловно плюс.
Минусом, является то, что при таком освещении крайние приборы (мелкие) будут ярче больших, т.к. светодиоды довольно близко к ним. На фото всё слишком ярко и этого эффекта не видно.
Какова стоимость такого тюнинга? Судя по фоткам ленты ушло много.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб апр 07, 2012 7:17:15
Scooter да я думаю не особо дорого, у нас например метр такой светодиодной ленты 230 р. :-J
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб апр 07, 2012 19:51:11
а, ну тогда выходит приблизительно то же самое, что и обычные светодиоды. А учитывая, что возни меньше, то конечно выгоднее.
DDN
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение DDN » Чт апр 12, 2012 9:22:00
Всем привет. Поставил светодиодную ленту в панель приборов, яркость регулируется, получилось классно, но только на не заведенном двигателе. Когда завожу начинает дребезжать (то ярче, то тускней) в зависимости от оборотов двигателя, вкл\выкл света, поворотников, дворников и т.д.. Подскажите, пожалуйста, как это исправить? Не хочется снимать, красиво, но так ездить невозможно.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт апр 12, 2012 10:58:30
DDN писал(а):Всем привет. Поставил светодиодную ленту в панель приборов, яркость регулируется, получилось классно, но только на не заведенном двигателе. Когда завожу начинает дребезжать (то ярче, то тускней) в зависимости от оборотов двигателя, вкл\выкл света, поворотников, дворников и т.д.. Подскажите, пожалуйста, как это исправить? Не хочется снимать, красиво, но так ездить невозможно.
попробуй поставить 9В кренку по стандартной схеме - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren8b.htm - до регулятора мощности, максимальная яркость будет меньше, зато стабильнее и от пульсаций избавишься. Лучше всего на радиатор поставить, т.к. лето впереди, греться будет.
Конденсаторы электролитические, 100-200мкф х 25В
DDN
Непрочитанное сообщение DDN » Чт апр 12, 2012 17:47:13
Интересно как у всех остальных, кто ставил ленту светодиодную, тоже постоянно моргает? Отпишитесь, кому не сложно
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 12, 2012 18:07:00
DDN
Нет, не моргало. Регулировалась яркость стандартной крутилкой...
DDN
Непрочитанное сообщение DDN » Чт апр 12, 2012 19:24:24
Почему же у меня так..может кто что еще посоветует? Моргает очень сильно, то практически тухнет, то горит во всю. На заглушенной все прекрасно, ровно и красиво..говорил уже.
Makarych
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Makarych » Пт апр 13, 2012 18:39:05
DDN писал(а):Почему же у меня так..может кто что еще посоветует? Моргает очень сильно, то практически тухнет, то горит во всю. На заглушенной все прекрасно, ровно и красиво..говорил уже.
В принципе можно поставить не 9В стабилизатор, а 12В т.к. напряжение бортовой сети, на холостых оборотах, должно быть не менее 12,5В. (К142ЕН8Б или аналог 7812).
Только не понятно, почему " практически тухнет " ? Желательно проверить работу генератора...
RAY2108
Модель авто: vaz2105
Непрочитанное сообщение RAY2108 » Вт апр 24, 2012 7:36:39
можно и так сделать
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/r ... 8056/#post
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 24, 2012 15:03:49
RAY2108м ожно , даже делают, даже фотки видел как из школьной прозрачной линейки выпиливают - вышкуривают...но потом сталкиваются с тем что вес стрелок должен быть точным и не больше не меньше весить ...иначе приборы врать начнут
Little_AzaZeL
Модель авто: lada-2105
Непрочитанное сообщение Little_AzaZeL » Пн май 07, 2012 11:08:32
Так все-таки, можно каким-нить простым способом забахать какую-нить штуку для регулирования яркости подсветки? (варианты с программаторами не предлагать :whistlin: )?
И еще вопрос нуба - куда все-таки припаивать проводки от светодиодов, расположенных, например, на спидометре? Тупо припаивать к одному проводу, который идет от штатной лампы? или один проводок к нему, а второй на массу? :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн май 07, 2012 11:28:19
Little_AzaZeL писал(а):Так все-таки, можно каким-нить простым способом забахать какую-нить штуку для регулирования яркости подсветки?
можно, способ проще некуда. Берем левую руку водителя и тянем его к регулятору яркости подсветки приборов, расположенному под левым салонным дефлектором, предназначенным для обдува стекла в водительской двери. Захватываем регулятор рукой, вращаем в разные стороны и смотрим на результат (подсветку конечно не плохо бы включить, чтобы увидеть результат).
Little_AzaZeL писал(а):куда все-таки припаивать проводки от светодиодов, расположенных, например, на спидометре?
в идеале конечно у светодиода нет проводков. У него есть два контакта, положительный "анод" и отрицательный "катод", полярность в светодиоде, для его работы, необходимо соблюдать. Анод всегда выполнен более длинным. В соответствии с поставленным вопросом, провод, приходящий к лампе спидометра, надо припаивать в аноду светодиода, а катод пускать на массу. Но также не стоит забывать про резисторы которые стоить впаять в цепь светодиода, т.к. бортовая сеть имеет +12 В, а напруга разных светодиодов от 1,75 до 3,3 В. В общем чего-то я закрутил, лучше статейку на главной прочитай здесь вот
Little_AzaZeL
Непрочитанное сообщение Little_AzaZeL » Пн май 07, 2012 16:57:02
metallict422 писал(а):можно, способ проще некуда. Берем левую руку водителя и тянем его к регулятору яркости подсветки приборов, расположенному под левым салонным дефлектором, предназначенным для обдува стекла в водительской двери. Захватываем регулятор рукой, вращаем в разные стороны и смотрим на результат (подсветку конечно не плохо бы включить, чтобы увидеть результат).
Чоорт!)))) А я-то думала нафига там эти регуляторы)))))))))))
metallict422 писал(а):в идеале конечно у светодиода нет проводков. У него есть два контакта, положительный "анод" и отрицательный "катод", полярность в светодиоде, для его работы, необходимо соблюдать. Анод всегда выполнен более длинным. В соответствии с поставленным вопросом, провод, приходящий к лампе спидометра, надо припаивать в аноду светодиода, а катод пускать на массу. Но также не стоит забывать про резисторы которые стоить впаять в цепь светодиода, т.к. бортовая сеть имеет +12 В, а напруга разных светодиодов от 1,75 до 3,3 В. В общем чего-то я закрутил, лучше статейку на главной прочитай здесь вот[
все верно, проводков нет, увлеклась:) а диоды брала специальные авто (12v) - там ножка потолще - катодная, соединила последовательно, бросила + к проводу, что от штатной лампочки идет, и - соответственно на массу, вот только теперь вы меня смутили резисторами... вроде же если диоды для авто, то тогда не надо впаивать? или я не права?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн май 07, 2012 17:06:03
Little_AzaZeL писал(а):если диоды для авто, то тогда не надо впаивать?
всё верно, не надо.
Little_AzaZeL писал(а): соединила последовательно,
лучше параллельно, при последовательном будет тусклее гореть, причем, чем больше диодов будет последовательно в цепи, тем тусклее будет гореть.
Little_AzaZeL
Непрочитанное сообщение Little_AzaZeL » Пн май 07, 2012 18:21:21
metallict422 писал(а): лучше параллельно, при последовательном будет тусклее гореть, причем, чем больше диодов будет последовательно в цепи, тем тусклее будет гореть.
Большое спасибо за совет, попробую сначала так как уже соединилось)))) если будет тускло, то переделаю:) не хочу, чтобы глаза резало.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт май 08, 2012 21:10:23
metallict422 писал(а): при последовательном будет тусклее гореть
Более того, один сгорел на обрыв - все погасли хором, а если сгорел, закоротившись (не редко бывает и так) - могут перегореть и все, кто с ним в последовательной цепи. Так что с точки зрения практичности параллельное соединение рулит. :yes:
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 08, 2012 22:22:37
Little_AzaZeL писал(а):диоды брала специальные авто (12v)
Зачем последовательно-то? :wacko:
Параллельно, и резистор (проволочный) для регулировки подобрать опытным путем.
Вернуться в «Тюнинг»
