Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 04, 2011 20:17:25
мишаня писал(а):у Жени(JETа) он как вроде бы стоит.у него карб солекс.
Есть такое дело :yes: Со штуцерами под шланг с обоих концов.
Сержик писал(а):Один или 2? Я так понял, что у него стоит от инжекторной семёрки фильтр, после бензонасоса или до?
Стоит один до бензонасоса. Ставил его между насосом и карбом - летом очень большие проблемы с заводкой :yes:
Сержик писал(а):Что то много раз 30тыков?
Мой уже 35 тыс прошел - буду менять на следующей замене масла (через 8 тыс) :rolleyes:
Сержик писал(а):Вопрос, читал что фильтр от инжектора плохо влияет на бензонасос, что типа с этими фильтрами бензонасос быстро здохнет, правда ли это или миф?
Скорее миф. Продувается фильтр инжевый (полнопроточный) так же легко, как и пластиковый. :yes:
Сержик
С карлсоном гуд получилось. :thum1:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 21:26:54
JET писал(а):JET
Спасибп за инфу, попробуй 2 фильтр убрать, а первый поменять на инжевый фильтр, а маркировку скажи, или просто на рынке сказать фильтр инжевый под шланги или как?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс дек 04, 2011 21:32:34
Сержик писал(а):И как? Как ощущения? Что то много раз 30тыков?
Я с ним наездил тысяч 15, не больше, за это время карбюратор был чист, всё что могу сказать.
рустем писал(а):По идее инжевый фильтр достаточно легко ртом продувается...
:yes: В свой дул, после покупки :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс дек 04, 2011 22:09:53
Жека писал(а):Жека
Тогда попробую поставить инжекторный фильтр, буду тестить, спасибо большое за помощь! Жень а маркировку скажешь? Какой именно покупать, а то они разные бывают.
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 05, 2011 9:05:37
Сержик писал(а): а маркировку скажи, или просто на рынке сказать фильтр инжевый под шланги или как?
Маркировку не знаю.
Скажи фильтр для инжа со штуцерами под шланг (я езжу с фильтром SCT, у другана Zollex стоял).
Такой как на рисунке.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 05, 2011 9:35:52
Сержик
рустем писал(а):.Скорее всего,тебе в таком случае нужен от ВАЗовского двигателя объемом1,6 л.Он с трубками под защелку.ВАЗовский фильтр для движков объемом 1,5 л не подойдет,там под гайки сделано.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 05, 2011 9:44:35
JET писал(а):JET
О, спасибо большое за рисунок! Будем делать как посоветовали.
Вот сегодня займусь печкой, сниму радиатор печки, принесу домой, промою его лимонной кислотой, а то чтото греет как то не ахты, остальное всё в порядке, а греет плохо, блин как спомню какая камасутра была с этой печкой, и трогать не хочется, ну а что поделать, делать то надо, ах да чуть не забыл, чем лучше промыть лимонной кислотой; уксусом ; сыроваткой?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 05, 2011 9:45:17
рустем писал(а):рустем
Спасибо большое! Зразумел уже LOL , будем на днях покупать.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 10:01:07
Я уксусной кислотой мыл. Радиатор не снимал. Заливал через одетыей на патрубок печки шланг. Кислоту кипятил в чайнике, чуть не задохнулся в гараже. Чайник советский, железный стал блестеть :D
5 раз заливал- сливал. Потом водой мыл. Насколько лучше стало не знаю, но на печку не жалуюсь
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 05, 2011 10:08:01
Антон80 писал(а):Антон80
Попробуй уксусной кислотой, но я его снимать буду, и буду дома промывать, Спасибо за инфу, буду промывать уксусом сначала, а потом будет видно.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 05, 2011 10:19:36
Главное чтоб не ничего не порозедало, или уксус ничего не зделает латуни?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 10:42:57
Сержик писал(а): или уксус ничего не зделает латуни?
Не уксус, а эссенция, концентрированная. С моим медным (или латунным?) ничего плохого не случилось
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 05, 2011 12:48:51
Принёс я домой пациента, но он както не важно выглядит, меня смутила одна штука , по бокам нет перегородок тоненьких, это так и надо или нет? Вот фото. По виду можно определить что он не греет, то там замяты перегородки тоненькие, или от этого не зависит? И это 2 рядный, или 3? Заранее благодарен за помощь!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 05, 2011 13:29:27
Пока чучуть промыл радиатор, проточной водой кипятком, через шлангу, ржавая вода изначально пошла, и какие то кусочки шлака какого то, ну одним словом кака), и так сверху под проточной водой помыл, сейчас остывает, а то в ванной такая баня уже)
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн дек 05, 2011 14:18:22
Сержик, мне когда-то на мойке мыли, только нужно попросить, чтоб "в щадящем режиме", ато мало ли, вдруг, ему плохо от высокого давления станет.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 05, 2011 14:21:01
Жека писал(а):Сержик, мне когда-то на мойке мыли, только нужно попросить, чтоб "в щадящем режиме", ато мало ли, вдруг, ему плохо от высокого давления станет.
В середине под давлением мыли? А не применяли какие то моющие вещества?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн дек 05, 2011 14:38:35
Сержик, да, просто одели шланг на трубку радиатора.
Никаких моющих средств не применяли. Радиатор был довольно старый, я и мыть то его боялся, но всё обошлось.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 05, 2011 14:47:06
Жека писал(а):Сержик, да, просто одели шланг на трубку радиатора.
Не заглядывал в середину? Поотмывалось гадость?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 05, 2011 15:14:36
Так ник то и не ответил, на фото радиатор 2 рядный или 3?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн дек 05, 2011 15:16:38
8-лопастный вентилятор круто получился, молодца :thum1: :beer2:
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн дек 05, 2011 15:18:40
Сержик писал(а):Так ник то и не ответил, на фото радиатор 2 рядный или 3?
Судя по фото, радиатор 3рядный.
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 05, 2011 15:19:22
Сержик писал(а): по бокам нет перегородок тоненьких, это так и надо или нет?
3-х рядный :rolleyes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 05, 2011 15:37:50
VLAD писал(а):8-лопастный вентилятор круто получился, молодца :thum1: :beer2:
Спасибо большое! :druzhba:
marsel2442 писал(а):Судя по фото, радиатор 3рядный.
Спасибо большое что подсказал!
JET писал(а):3-х рядный :rolleyes:
Спасибо!
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн дек 05, 2011 15:40:07
Исходя из этого, 3 рядный латунный радиатор, должен греть мама не горюй?
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 05, 2011 16:13:23
Сержик писал(а): 3 рядный латунный радиатор, должен греть мама не горюй?
