Верное решения. Как бы там клюв его не отломилсясантей писал(а):но сналала стартер сниму хорошенько посмотреть его надо.
Не заводится (помогите советом)
Re: Не заводится
Re: Не заводится
представляться по случаю присвоения надо...
звездочки обмывать.поздравляю!!!з.ы.сори.что не в тему...
сантей
- Модель авто: ваз*21074* 2006г.в.инжектор
Re: Не заводится
снял стартер посмотрел все в отличном состояние проверил на прямую и втягивающее и работу стартера в общем,смотрел маховик все зубья на месте и в хорошем состояние. Выход один ехать на диагностику,думается проблема более скрыта ,надо копать...Буйный писал(а):Верное решения. Как бы там клюв его не отломилсясантей писал(а):но сналала стартер сниму хорошенько посмотреть его надо.
JamesDouglas
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор 2009 г.в. Сигнализация: Starline Twage A8 ; Магнитола Hyundai HCR-8086; р\д Sho-Me 535; БК ШТАТ 2107 X-1
Re: Не заводится, даже не схватывает
Отъездил с новой катушкой зажигания около 3000 км. Все было отлично, правда, машинка стала чуть больше кушать. Сегодня ехал и резко заглох. Опять не заводится, стартер, бенонасос в порядке. Проверил искру - ее нет. Поставил старые(но рабочие) свечи, машина завелась. Проехал метров 100, как раз в магазин надо было. Оставил заведенной, специально не стал глушить, не успел дойти до двери магазина, как слышу, что птичка петь перестала, машина опять заглохла. Сейчас посомтрю контрольной лампой, идет ли питание на катушку зажигания.Буйный писал(а):У тебя стоит катушка зажигания, а не модуль. Если дело было действительно в ней, то это хорошо кончилось, часто крякнувшая КЗ "ведёт" за собой выгорание ключей в ЭБУ. ТЫ давай отпишись как там оно дальше то...JamesDouglas писал(а): дело в модуле зажигания.
JamesDouglas
Проверил 12V контрольной лампой коннектор, который подсоединяется к катушке зажигания и должен подавать на нее напряжение. Напряжение он не выдает, лампа вообще не загорается. Получается, дело в ЭБУ
? ЭБУ у меня Автэл 21067-1411020-21(ПО A327RC07).
JamesDouglas
Проблема была в датчике коленвала, то ли окислился, то ли что. В общем, пошевелили его, контакты подтянули - завелась машина. Правда, датчик "подсевший", выдает 62 Ома вместо нужных 75... На всякий случай купил запасной новый.
SancheZZZ
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Не заводится.
Здравствуйте. Вышел сегодня утром, сел, стартером покрутил, не заводится. Полчаса пытался. Хотя только вчера вечером ездил. Бензин есть, все нормально вроде, но не заводится нивкакую. Что может быть?
серго
Re: Не заводится.
а ты хоть чо нибудь посмотрел? или сразу за комп?SancheZZZ писал(а):Здравствуйте. Вышел сегодня утром, сел, стартером покрутил, не заводится. Полчаса пытался. Хотя только вчера вечером ездил. Бензин есть, все нормально вроде, но не заводится нивкакую. Что может быть?
trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
SancheZZZ
Re: Не заводится.
Посмотрел. Свечи выкрутил, почистил, проверил провода от трамблера... Правда, когда пробовал бензонасосом подкачать, то не очень то он хотел это делать, как будто бензина нет, хотя специально литров 5 в бак долил перед этим.
SancheZZZ
Re: Не заводится.
Может сеточка забилась? только где она не знаю, но из-за нее тоже такое может быть
SancheZZZ
Re: Не заводится.
SancheZZZ
Хорошо постучи, подкачай и заводи.
Искра, надеюсь, есть.
Нередкая проблема после ночной стоянки. Игла залипла.
серго
Re: Не заводится.
Что б бензонасос качал надо было стартером чутка крутнуть, но не в нем дело.Зазор контактной группы, хотя бы искру на свечи поглядел бы, если все там гуд, то сымай карбюрSancheZZZ писал(а):Посмотрел. Свечи выкрутил, почистил, проверил провода от трамблера... Правда, когда пробовал бензонасосом подкачать, то не очень то он хотел это делать, как будто бензина нет, хотя специально литров 5 в бак долил перед этим.
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Re: Не заводится.
Они стока не живут, похоже преставилась старушка.Как новая, хотя ей 28 лет 9 месяцев 16 дней
Re: Не заводится.
А вот это не надоDriver52 писал(а):Они стока не живут, похоже преставилась старушка.
Driver52
Re: Не заводится.
Небось накинула несколько годков в военкоматеА вот это не надо, моей тоже 28, и еще поживет столько
Alex**
Re: Не заводится.
Ведёшь указательным пальчиком по шлалгу , который идёт от бензонасоса к карбу , и напротив того места , где он заканчивается есть пробочка шестигранная , выкрутишь - и сеточка у тебя в рукахHaris22 писал(а):Может сеточка забилась? только где она не знаю,
Re: Не заводится.
Вряд ли забилась за ночь. До состояния незаводкиAlex** писал(а):Может сеточка забилась? только где она не знаю,
Alex**
Re: Не заводится.
Бывает , у меня и на ходу забивало. Смотря чем нас магнаты побалуютАнтон80 писал(а):Вряд ли забилась за ночь. До состояния незаводки
Driver52
Re: Не заводится.
У меня один раз из-за фильтра тонкой очистки (тот который отдельно ставится) машина прямо на ходу заглохла и не заводилась. Поменял и поехал дальше.
SancheZZZ
Re: Не заводится.
Это да.Антон80 писал(а):А вот это не надоDriver52 писал(а):Они стока не живут, похоже преставилась старушка., моей тоже 28, и еще поживет столько
А так, попробую все советы, должна завестись.
