Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Если рекомендуют не превышать 2000 оборотов при обкатке, то это БРЕД сумасшедшего моториста
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Газанул после запуска. Не знаю, то ли от повышенных оборотов, то ли от того, что машина постояла, но лампочка перестала загораться.zombie177rus писал(а):сразу после запуска "дать" 5000-5500 оборотов на 5 секунд.
andron24
- Модель авто: ваз 2107
andron24
Ну двигатель после кап ремонта!вчера собрал завел все в норме было а сегодня вот такая беда(завожу не горит газу дал загорается и не гаснет ни на каких оборотах(((я сам немогу понять(((вот по форумам скокал вот самый вроде живой!остальных по году никого небыло((я заполню как до компа добирусь сейчас с трубки сижу
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Добавлено спустя :
Добавлено спустя :
Сколько времени проработал двиг после 1-й заводки суммарно? Поддон замят? Масло какое? Горит даже на холодную? ФМ какой фирмы? "Грибок" менял? Вал м/насос не "слизан"?
andron24
andron24
karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Ваще рекомендую приобрести "механический" измеритель давления масла вот такого: http://www.neva-pl.ru/catalog/izmeritel ... iya_masla/ вот плана, отличаются вроде только вкручивающимся в блок "каналом"
Позволяет узнать изменение давления в зависимости от нагрева машины и её оборотов. Тот датчик что вкручен в блок сейчас, примитивен до невозможности, металический шарик, который под действием давления масла замыкает/размыкает контакты на ламочку, этот шарик может залипать, западать от масляных отложений и фактически предупреждает только о том что давления масла совсем нет.
splatty
- Модель авто: Duster Drive
У меня тоже не было, пока мой продавец не купил у своего продавца партию бракованных W 920/21, в них (ну, ладно, как минимум в 2 шт. подряд) клапана не держали и лампа гасла через 2 сек.vadimon писал(а):Фильтр всегда ставлю MANN W920 большой, покупаю его всегда у одного и того же продавца, никогда нареканий к нему не было.
Нужна помощь, друзья. Я по своему недомысливанию не могу разобраться. Начну с начала. Сегодня заменил рокеры и поставил новые регулировочные болты, в простонародье солдатики. Отрегулировал зазоры, собрал. Первый запуск прошел на все 100, прогрел до 40 градусов, погазовал, все в норме. Выгнал машину из гаража, закрываю ворота и замечаю странный звук от грм. Мотор работает как трактор, а на приборке - мой самый страшный сон, горит лампа давления масла. При поднятии оборотов до 2 тыс. лампа гаснет. По звуку реально грм работает без масла, это не датчик. Первым делом проверил затяжку гаек крепления корпуса распредвала, все норм, затягивал по динамоключу, заглушка корпуса распредвала тоже на месте. Куда копать дальше? Прошу помощи, машина завтра нужна позарез. Сегодня снимал только распредвал, рокеры и регулировочные болты. Уровень масла на щупе странно упал до отметки минимум, утечек нигде нет, в охлаждайте масла тоже нет.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
сними распредвал и продуй каналы в постели, так же протолкни либо карбклинером в канал гбц дунь. если в него хоть крошка попала, все, жопа, забивается.. у меня он чуть чуть рассверлен
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
да, еще можешь снять крышку клапанную, и завести мотор.. посмотришь куда доходит масло, а куда нет. быть может такое, что рокера притераясь забили каналы в распредвале.. но в это конечно верится с трудом. вобщем, можешь запустить мотор без крышки смело. я пока гидрики ставил постоянно так делал, т.к. замучился по 10 раз крышку снимать.. если все нормально, то подкапотку обдрищет маслом. и еще, когда будешь так делать, кинь какую нибудь тряпку на то место где форсунки т.к. течет восновном туда.
С ростом оборотов масло попадает в грм, думается на редукционный клапан, такое чувство, что под него что-то попало.
Smarticus,
ну так с этим можно бороться так сказать методами дистанционного воздействия на этот клапан.
- Пират болтун
5000 на холодную на несколько секунд. хотя у меня такое было и на горячую, помогло
только дал не 5000, а 7500..
В крайнем случае, если не поможет, можно поиграться в районе масляного фильтра.
Вообщем вчера продолжил искать причину недуга. Долез до грибка, он девственно целый, еле достал. Снял фильтр... и охренел... простите за сленг. Фильтр тяжелый, набитый черной жижой, которая отказывалась вытекать обратно. Поставил новый дежурный фильтр, долил минералки, завел и стал ждать масло в грм через заливную горловину, через 10 секунд масло потекло по рокерам, при подгазовке напор увеличивается. Такое чувство, что масло распалось на жижу и коричневую хрень как вода. При прогреве стала моргать лампа, но клацания грм уже нет. На гаражном консилиуме принято решение купить дишманской полусини типа роснефть, залить ее на 500-1000 км и слить с промывкой. Давление тоже посмотрю по манометру.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Да, мужики, какое давление норма?
Bess210
Горит аварийная лампа давления масла
горит аварийная лампа давления масла ваз2107
Помогите, дело такое. У меня начала сначала мигать лампа давления масла ( периодически гасла то на оборотах то на холостых) решил заняться этим вопросом. Грешит на масло. Оч давно не менялось, + двигатель купленный. Я промыл двигатель специальным маслом и залил Лукойл и поменял фильтр. Проблема осталась. Лампа начинает гаснуть при 3-4т. оборотов. К сожалению манометра нет. Вычитал как проверить работоспособность насоса. Выкрутил датчик и крутит стартиром движок, из отверстия прыскало масло. Побывал поставить другой датчик. Все тоже самое. На что грешить??? Что смотреть???? Ваз2107 двигатель 06й
Открыт 12 минут назад
Денежный кризис. Все делать придётся самому
Re: Горит аварийная лампа давления масла
Мотору трындец, что тут сказать. В один прекрасный момент он заклинит.
Добавлено спустя 33 секунды:
А вот если б менял масло, мог бы и дальше ездить.
Bess210
Начало мигать в один момент. А раньше двигатель чутли не глох а лампа не моргала и не горела то как станет загоралась
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Да я его купил недавно и все норм было. И 40 км не проехал на этом движке. После покупки давление идиально держал
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Где-то читал что слизываются шлици привода насоса. Возможно ли это? Только двиг поменял после клина. Голова кругом
