Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Непрочитанное сообщение Mollari » Ср июл 27, 2011 15:21:32
О, спасибо. С зарплаты куплю тогда даазовский радиатор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 27, 2011 15:29:59
Есть нюанс- на эту штуку не налазит патрубок, идущий к радиатору. Я ее немного укоротил и мне наварили с двух сторон трубки 30мм диаметром и такой же длины. Хотя, может они разные бывают? :whistlin:
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Ср июл 27, 2011 17:34:46
ага, пасиб, учту. Хотя меня сейчас посетила мысль попросить слесаря с работы сделать такую штуку с нуля, скажем так. Ну надо посмотреть в магазине что это за зверь, вживую
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 27, 2011 18:21:35
Я тоже хотел сделать с нуля, т.е. вварить в трубку гайку, но не нашел такой огромной гайки, а если бы и нашел, то наружный диаметр гайки будет как сама трубка, много вырезать. Короче, сварочных работ (и не только) больше и они будут сложнее. И гайку надо найти, чтобы плоскость прилегания датчика была перпендикулярна оси резьбы. Проще купить эту штуку от Газели.
Когда я ее в магазе спрашивал, продавец очень удивился, сказал, что я первый такое спрашиваю с момента открытия магаза (несколько лет). Долго искал, но нашел :thumbsup:
Поверь, если найдешь эту штуку (по-моему, называется патрубок печки Газели), бери и не сомневайся(1.5 у.е. я брал)! Только иди в магаз с датчиком, сразу резьбу проверишь. Медную шайбу не забудь купить.
Дохлые датчики можно будет менять, не сливая жижу, и не торопясь. :yes:
Последний раз редактировалось Антон80 Ср июл 27, 2011 18:29:24, всего редактировалось 1 раз.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср июл 27, 2011 18:28:05
Mollari
Поищии радиатор 2107. Ну не может быть чтоб их в продаже не было. На нём имеется отверстие под датчик. Уж если не найдёшь- можно смело заморачиваться с патрубком.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 27, 2011 18:31:20
Я как-то такую штуку делал,от какого-то трактора гайка отлично подошла,бери датчик и иди в грузовые или тракторные запчасти
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 27, 2011 18:46:49
А зимой как? Я заморочился переделкой механики именно зимой :yes: Термос нормальный.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Ср июл 27, 2011 19:07:05
Mollari писал(а):Не, я еще не купил, это я присматриваюсь пока. Вентилятор у меня есть, так что посоветуете: волговский патрубок (кстати как он выглядит хоть?) или лузара попытать (дааза ну нигде больше нет)?
Все таки склоняюсь купить этот
Жесть...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 27, 2011 20:12:45
aduardr писал(а):Жесть...
Почему?
врезать датчик в верхний патрубок?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 27, 2011 21:19:56
Антон80 писал(а):А зимой как?
да нормально. греется чуть подольше если не начать ехать, а если поехать то норм прогревается быстро.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Чт июл 28, 2011 4:54:52
Почему?
Нет, это просто я к тому, что запчастей не найти.
Не на раритетный же Бьюик 1887 года запчасти ищем? :pirate:
И зачем этот геморрой с патрубком? Датчик там совсем другие показатели снимать будет!!!!!!!!!!!!
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июл 28, 2011 5:17:42
К такому патрубку от газели походу надо зубильный датчик ставить? Думается что родной часто будет включатся,или как?
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Чт июл 28, 2011 14:33:08
Да, сам был удивлен, но ДААЗ только такой нашел. А относительно luzar, коих полно, есть некоторые предубеждения.
Димыч писал(а):Mollari
Поищии радиатор 2107. Ну не может быть чтоб их в продаже не было. Уж если не найдёшь- можно смело заморачиваться с патрубком.
Конечно еще поищу, но как один из наиболее вероятных вариантов рассматриваю.
Со слесарем поговорил, он обещал сделать, если потребуется патрубочек такой. Так что дело за малым
Благодарю всех за советы :beer2:
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт июл 28, 2011 15:24:29
Mollari писал(а):Нашел умельца, который бы запаял мне радиатор. Но поговорив с ним, посмотрев на указанные им недостатки, решил купить новый. Лузаровские есть, но нелестные отзывы форумчан настораживают. Нашел только один ДААЗ, смущает то что он частью пластиковый, и не пойму какой там должен быть датчик на включение карлсона (фото прилагается). Что скажете?
это с инжекторной, у меня такой же стоит, тоже нет на нем датчика..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 28, 2011 15:41:54
Kesfly писал(а):К такому патрубку от газели походу надо зубильный датчик ставить? Думается что родной часто будет включатся,или как?
Нет. Сам тоже так думал, однако с 87-92 все работает отлично. Так что датчик родной надо.
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 28, 2011 15:47:09
Mursay писал(а):это с инжекторной
:no: Нет. В том- патрубок на р/бачок соосен с осью авто и отводящий расположен НАД отводящим, а не по диагонали ;)
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт июл 28, 2011 22:54:11
:i ну да...
Gilgamesh
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Gilgamesh » Пт июл 29, 2011 14:56:41
Народ подскажите, что может быть за проблема, машина 2105, после простоя 1,5 часа не заводилась, глянул в бачок расширительный, тосола нет, бачок пустой, залил на минимум, машина через 10-15 мин завелась, покатался час глянул, тосол на максимуме. Я вот и не пойму его мало или много, потому что его то нету, то он на максимуме. И при том, когда он был на максимуме он жутко вонял.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 29, 2011 15:20:29
Gilgamesh писал(а):окатался час глянул,
Gilgamesh писал(а):он на максимуме.
Gilgamesh писал(а):после простоя 1,5 часа
опять на минимуме, так? он и должен гулять в некоторых пределах
Gilgamesh
Непрочитанное сообщение Gilgamesh » Пт июл 29, 2011 15:38:14
Просто странно что после простоя его вообще в бачке не было, и машина не заводилась, а как подлил немного завелась.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 29, 2011 15:40:05
Gilgamesh Начни с поисков мест утечки ОЖ на холодную утром под машиной и в моторном отсеке. Всё остальное - после устранения утечек.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 29, 2011 15:47:11
Gilgamesh писал(а):как подлил немного завелась.
Совпадение?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб июл 30, 2011 21:55:19
Антон80 писал(а):Совпадение?
Это точно,а то е то не скорее всего завоздушено
Сергей1985
Модель авто: ваз 21070
Непрочитанное сообщение Сергей1985 » Ср авг 17, 2011 12:44:13
Здраствуйте подскажите новичку
температура ОЖ стала показывать на несколько миллиметров больше середины на приборе... внезависимости от погодлы на улице и места движения по трассе или в городе ,вентилятор срабатывает когда на приборе стрелка стоит на 3-4 милиметра больше середины. В чем может быть причина и опасно ли так ездить ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 17, 2011 15:51:47
Сергей1985 писал(а): стала показывать
А что делали с системой охлаждения до ЭТОГО? Вот прям так вдруг? :eptel:
