Уголок вестовода
TechnoMCJ
Уголок вестовода
Антон80, в 407 в багажнике несколько лет лежат. Перевозил и цемент, и щебень и бой кирпича. Вообще пофиг. Вообще этот материал идет на ручки у удочек ( фидеры, спининги ) , он там вроде живет нормально.
Водяной
- Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
Уголок вестовода
Пришли разъёмы для задних фонарей. Поставил фаркоп, завтра самое главное, подключение электрики.Розетку подсоединил согласно инструкции, вот теперь думаю на прицепе совпадет распиновка
Прицеп середины 90-х,масса идет через шар.На семерке и ниве подключал согласно вилке прицепа.
Водяной
Уголок вестовода
С датой производства прицепа немного ошибся не середина 90-х а 2000г.Распиновка прицепа совпала согласно инструкции, а вот с массой как оказалось было все банально просто, как говорит отец "в электричестве нет неисправности, есть плохой контакт" массы практически не было, распред коробка спрятана внутри трубы дышла вот там провод еле держался вот от сюда и было ошибочное мнение что масса идет через шар. Разобрал все фонари, позачищал массы, кинул доп. массу от дышла к кузову,все заработало
Правда плафону освещения номерного знака уже не чем было помочь, пошел в мусорку.Выбор пал на плафон в пластиковом корпусе,при сравнении двух образцов в пластиковом больше стекло рассеивателя. х.з. может пластик и не правильное решение для прицепа, время покажет.Прицеп давно хотел покрасить.Раньше нечем было, баллончиками разорился бы, валик, кисточка,не красиво. Появился компрессор, все времени не было, как позже выяснилось времени понадобилось 4 дня с утра до вечера.Прицепивь к новой машине, желание покраски усилилось еще больше.Наступили теплые дни, днем до +30. Все таки решился.Все делалось впервые во дворе,под открытым небом, краскопульт в руках до этого момента не держал.Разобрал прицеп практически до винтика. Всю ржавчину удалял болгаркой с карщеткой где возможно, ну и руками,наждачкой. Потом обрабатывал преобразователем ржавчины, смывал водой и так по кругу раза три,четыре.Перед покраской все протирал растворителем.Переделал резиновые отбойники. От штатных, непонятно от чего они, от одного практически ничего не осталось, второй на исдохе. Сделал как на Москвиче отбойник прикрепил стремянками к оси, а не как было, отбойник закреплен к корпусу. Еле нашел эти отбойники. Нынче запчасти на Москвич редкость.Днище покрасил в несколько слоев грунтом, потом краской, и все это обильно смазал пуш салом, на солнце оно растеклось по всем щелям. Изнутри так же, 2 слоя грунта, 2 слоя краски. Снаружи аналогично, только краску приобрел автомобильную, VIKA.На весь прицеп ушло около 2л преобразователя,3л грунта,2.5 л растворителя, банка 0.8 краски VIKA.Посмотрев на результат теперь и не знаю как в нем как раньше возить песок, щебень, кирпич
.Ну а для поездок на небольшие расстояния, есть мотоблок с прицепом, кстати младший сын, загорелся и его покрасить.
Водяной
Уголок вестовода
При езде по асфальту особенно когда покрытие шершавое появился сверчок слева. Ну думаю вот те рас
Потом задумался, сверчка ведь не было,что я делал слева
, и в один момент дошло, да это же наверное провод на фаркоп. Я его просто проложил вдоль порога,снимаю резинку беру за провод и об кузов. Да, вот этот звук. Купил антискрип, обматал весь провод и все, тишина
Водяной
Уголок вестовода
Буйный, Да. Опыт работы механиком говорит то что в 90% каких то косяков вылазит после вмешательства.
Уголок вестовода
..как отвалившийся кронштейн от кузова на переднем креплении резонатора.Ох, как бубнил.
Водяной
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
Уголок вестовода
Поставил фаркоп под квадрат, проводку просто зацепил на провода скруткой, + взял от ЧЯ от предусмотренного с завода предохранителя. Привез дров и всяких стройматериалов.
Вставил бесполезную, но очень мне нужную
заглушку болтов замка багажника.
Прибомбил сетку на правую сторону в багажнике, 4-ю точку крепления сделал вынув заглушку и прикрутив туда крючок.
Весенние дожди добавили воды в багажник - спасибо инженерам АвтоВАЗа, что косу проводов из накладки на крышке багажника, где стоят фонари подсветки номера, обматали маделином. Вода попала под накладку и по маделину пошло подсасывание воды, хотя резиновая втулка в кузове достаточно плотная. Убрал маделин, обмазал проход герметиком, теперь сухо.
