Отопление, водоснабжение, канализация -II
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт мар 14, 2017 13:28:14
Йожык писал(а):На съемной хате в Тольятти. Кухня перенесена в комнату слева за стеной, трубы уходят в стояк справа. Странно, почему вода из раковины на пол выливается? :hmmm:
Равшанама!!!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 14, 2017 13:29:35
Чертов гений, кто это придумал LOL LOL LOL LOL LOL Течет вода такая по сифону, потом думает - дай-ка до потолка прыгну (w00t) LOL LOL LOL
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 14, 2017 14:08:40
Исчо токошо счётчик заменили. Монтажа часа полтора, остальное бумажки, проверки, пломбировка, испытания. Вот 16-30. Токо приехали. Всеголишь счётчик поменяли. Капец.
Последний раз редактировалось X-TAZ Вт мар 14, 2017 15:45:12, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт мар 14, 2017 15:06:36
Йожык писал(а):почему вода из раковины на пол выливается?
:slap: это шо самотек(грубо говоря) должен пробить на такую высоту расположенный слив в каналью?или я чего то не понял? :O
Если шо,то поправьте...слив воды в каналью должен иметь УКЛОН вниз не менее 3-х градусов....а тут :padctalom:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт мар 14, 2017 15:17:24
Хорошо что два загиба поверх двери... :padctalom:
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 14, 2017 17:57:12
мишаня писал(а):слив воды в каналью должен иметь УКЛОН вниз не менее 3-х градусов.
Это зависит от диаметра канальи и фракций, удаляющихся по ней. Большой уклон для канальи от унитаза не есть гуд - твёрдое кафно должно плыть совместно с водой, а не отставать от неё на крутизне. Для обычной 110мм трубы по ГОСТу уклон определён 2см на 1 погонный метр(мах 3см/1м). Для 50мм канажки - 3см/1м оптимально.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 14, 2017 19:33:02
Токошо был на газ.колонке грандини турбированной. Китайка. Провисела на стене с новья 5 лет. Проработала вот неделю нормально, а вторую неделю глючила- включалась через раз. Итог висения без дела- засохшие сальники, окисленные контакты. Шток подтекает, контакты почистил где мог, на прессостате пробил нагрузкой окислы. Ну пока пашет.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
На точно такой колонке недавно то самое делал , но она проработала 6-7 лет. Так шо шо висит без дела колонка, шо работает- один фик износ идёт!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 16, 2017 16:46:20
Сегодня два котла уехали на лом вот так. Еле успел скрутить с них термостаты годные, фитили, термопары. А чё. Вещи нужные на запчасти.
А теплотрасса вон как топила землю. Теперь будет утеплённая пластиковая.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 16, 2017 17:04:41
X-TAZ писал(а):Сегодня два котла уехали на лом вот так
На чермет или на свалку?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 16, 2017 17:41:53
Для начала на хранение в помещение, где с прошлого года лежит штук 50 регистров и труб куча. Там это всё ждёт отъезда на чермет. Бюджетные объекты обязательно сдают всё на втормет оффициальный, государственный с оформлением кучи документов о списании и сдаче на лом.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
А вообще про вышеописанные котлы говорили люди, что мучились с ними сильно- автоматика глючила в последнее время. То горело, то нет. Потом потекли теплообменники. Их варили. Потом опять текли. Короче объект уже не топится вторую зиму! При этом вчера в зале клуба этого сельского было собрание всего села. Вакцины курям раздавали! А там и потолки валятся и освещения нету. Короче ремонт грядёт капитальный! Причём отопление уже готово! Правда кажись не испытано. Шабашники делали. От нашей конторы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 06, 2017 17:11:09
Супер пупер насадка и паяльник не ахти. В итоге не пайка а сраки-пуки. Чуть лучше стало при установкн на другое паяло. Не так липнет. А на завтра будут новые насадки. Вот. А сегодня вон 63 трубу выпаяли. Там нормальнь паялось. Но накачался я за день как за неделю.
А ещё может кому надо- таблица врмени нагрева труб ппр разных диаметров. Я наконец-то узнал сколько надо греть 63 трубу. Хотя непонятно когда считать начинать- иногда фитинг налезает на 10-20 сек дольше, чем труба!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 06, 2017 17:56:20
X-TAZ писал(а): Хотя непонятно когда считать начинать
После полной насадки (до упора).
X-TAZ писал(а):иногда фитинг налезает на 10-20 сек дольше, чем труба!
Сажать первый фитинг, зная примерное время насадки трубы. Хотя упора не будет, но это решаемо.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 06, 2017 19:36:11
Не заморачиваюсь я решанием разным. Пхну обе детали как пхнётся и примерно считаю время когда напхну обе. Всёже лучше чуть перегреть, чем недогреть. Да и сквозняки и ветер быстро охлаждают вынутые детали из насадок.
Да и температура на паяльнике всегда стоит 300. На полную короче. Даже доя 20 трубы. Я просто временем нагрева играю. А у паяла одного хренового сильнь большой перепад температур. Почти 100 градусов. Уже не помню сколько точно, но он паяет хуже, чем паяло немного слабее который! У того температура лучше поддерживается. Возможно надо просто термостат заменить. На хреновом паяле.
Пс. А я купил жене токошо синие хризантемы! Мне цвет лавно понравился. Были ещё голубые.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 07, 2017 16:11:59
Ну вот. Очередную топочную добили. Заполнили. И теплотрассу пластиковую закачали. Не течёт. В понед.утепляем трубы и закапываем. Если трубы не сопрут или дождь не помешает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 07, 2017 19:01:08
X-TAZ, паЯло крутое хфирма прикупила вам? Норм паяло, хоть и турецкое :thum1: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 07, 2017 22:17:36
Я ж недавно говорил шо фирма купила этот валтек за 2 тыс грн! Но он такой качественный, шо я пищу! Я с него насадки брал просто новые и ставил на старый паяльник! На этом вот сеодня ножка отпала- люминий. Придётся стальную варганить.
А потом ещё недостаток- штырь для ножки тоько с одной стороны - не перевернёшь вверх ногами. Потом устойчивость плохая- надо только ножку вдоль ставить шоб не падал, а при этом ногой к полу плохо прижимать. Короче говно это. Шо там хорошего.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 08, 2017 5:31:30
хммм...действительно. А первые экземпляры были очень даже ничего, лет пять назад.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 10, 2017 1:52:19
Помню была у меня проблемка с вылетающими за месяц-два подшипниками на турбине Т4. Думал забитые теплообменники, слишком горячие отходящие газы. Думал надо мыть теплообменник. Но. Вот уже полгода примерно пашет без замены подшипников!!! Последнее шо я сделал- это установка на турбину второй крыльчатки охлаждения, которую до меня снял кто-то. И второе- проволочкой зафиксировал крайнее положение рычажка, который нажимает микрик при включении ГВС. Шоб этот рычажок не западал! Без фиксации он слишком далеко заходил и клинил. Теперь не клинит. А именно это могло быть причиной перегревов! Ибо если рычаг заклинил, то котёл видит работу на гвс, но кран уже закрыт! И котёл продолжал маслать на нагрев гвс аж до срабатывания перегрева на теплообменнике! Вобщем котёл заработал, но был засрат вторичник- плохо грело гвс. Сегодня промывал этот вторичник- там в греющем контуре стоко срани! Промыл. Но ведь такая же срань в первичнике и трубках ! Но котёл заработал. А то хозяева ходили к бабушке мыться, хотя я им полгода назад мыть предлагал- денег нету сказали тогда.
Вопрос- где на Т4 регулировка температуры гвс ? И есть ли регулировка газ клапана на минимум и максимум? Хотя тут наверное никто не знает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 10, 2017 5:32:01
X-TAZ писал(а):Хотя тут наверное никто не знает.
Ты прозорлив :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 10, 2017 6:11:14
Как это!?
Добавлено спустя 8 часов 25 минут 23 секунды:
Ну вобщем зарыли мы теплотрассу. Правда утеплитель был не весь того размера шо нужно, потом не хватило его. Потом оказалось шо не все плиты маленькие ложить, одну старую трёхметровую надо положить, которую трактор и поднять не может, потом малые плиты цепляли к ковшу чем было, они спадали, ковш дёргался. Потом трактор проехал по малой плите уже накрытой на лотках и проломил плиту. Оказалось в плитах арматура только напротив закладных. Тю. Засыпалось в лотки земли. Потом заложили дыру старыми кусками в два слоя. Короче шарашкина конторы блин у нас. Когда манипулятор привозил плиты, ему было лень шоб переехать ближе к трассе выгрузить, зато сегодня трактору пришлось 12 раз переехать шоб плиты перевезти. У нас шо вобще никто башкой не думает или шо. Бардак капец.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 10, 2017 17:06:55
Буйный писал(а):Ты прозорлив
X-TAZ писал(а):Как это!?
Ты смотришь в будущее, зная часть его.
X-TAZ писал(а):Бардак капец.
Не нужно делать хорошо- потом не позовут на переделку :D . А честь и имидж хфиры .. о них пусть печётся шеф. А ему всё пох...делай выводы. На личных шабашках надо зарабатывать имя и честь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 10, 2017 18:30:20
Эх. Причём тут честь, если напарник, да и я тоже, лазю под плитами, которые спадают с чалки. И если приходится переделывать работу из-за некач.материалов. из-за отсутствия материалов тоже. Вот завтра надо около получаса апять тратить на недоизолированные трубы.
Да- согласен- оно приятно когда звонят клиенты и благодарят за то шо им в эоом году тепло было зимой после моего вмешательства в ихнюю систему.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
П.с. а я скачал на смарт пузырьковый уровень! Терь смарт как уровень работает! Есть ещё рулетка! И лаьномер! И термометр, который сегодня в маршрутке минус 13 показал. Гы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 14, 2017 23:14:12
А мы тут собственно сделали на одной даче дровяную топочную. Есичесно впервые такое делали в частном доме. Впервые применили такой вариант. Стрелка будет играть роль буфера. Литров 50 там. И будет всего 5 небольших радиаторов стальных. Надеюсь не закипит. Бо у некоторых без стрелки перебор по теплу получается. Ну а тут сын шефа спроектировал так. Я такой вариант знаю. И пришлось по своему мастырить всё, бо они так чертили шо нифига не становилось. Котёл в дверях входных получался. Ну а хозаин выбрал такое положение.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Вносил я вносил некоторые изменения для улучшения, но даже до сих пор хочу кое чего добавить. Например добавить или переместить фильтр на подачу в систему с пластиковыми трубами шоб муть не гнало в трубы. Во вторых дурики напроектировали 5 батарей и все на 20 трубке начинаются! Ну хотябы 25. А то 20. Капец. Видел я на 20 чугунеых 5 радиаторов- еле разгон брали. А тут бы скорее тепло отбирать, бо котёл закипит.
Последний раз редактировалось X-TAZ Сб апр 15, 2017 19:31:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 15, 2017 5:10:45
Повернул монитор на бок на 90° по часовой стрелке, а то тяги не было в дымоходе при просмотре.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 15, 2017 7:40:03
Та в смартфоне не знал я шо оно не перевернёт фото.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Пробую перевернуть
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Странно.
Последний раз редактировалось X-TAZ Сб апр 15, 2017 19:29:14, всего редактировалось 1 раз.
