Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
колечко ставится в место изгиба, чтобы шланг не перегибался и не пережимался
вот и я отомжМиша писал(а):колечко ставится в место изгиба, чтобы шланг не перегибался и не пережимался
еще при установке шланга, если нет металлической планки "хитровыдуманной", то придется держать шланг вручную
у меня их не было, поэтому прикручивали шланги придерживая рукой и настраивая, чтобы не цеплял
не знали просто что такие должны быть
- Гуру теплотехники :)
У меня на крышке трамблёра на контактах внутри впадины в месте контакта....я их чистил обычно... ну а потом дай думаю заменю крышку... может лучше станет.... заменил и крышку и бегунок.... НОЛЬ эмоций....так шо выямки на контактах крышки трамблёра не мешают искрить .... или может кто-то замечал улучшения, и в чём они проявлялись?
Миша, не гони ерунду. Ширина того колечка 5...6 мм и ни от чего он защищать не может априори. А то, что у некоторых шланг задевает за детали подвески или кузова, то это только от неправильной ориентации шланга при его установке. И только! И пружины, даже самые х...ые, тут не при делах.Миша писал(а):колечко ставится в место изгиба, чтобы шланг не перегибался и не пережимался
А если и дальше притягивать за уши назначение этих колец, то... они предназнчены для снижения вибраций шланга (противорезонанс) от изношенного тормозного диска при торможении
X-TAZ писал(а):.так шо выямки на контактах крышки трамблёра не мешают искрить
а я покупал, на нем были сантиметра 2,5 ширинойБуйный писал(а):Ширина того колечка 5...6 мм
так я это уже и так понял...просто терь будут запасный крышка и бегун. кстати а какое сопротивление резистора бегунка должно быть ? у меня на старом и новом показует 0,8 МОмБуйный писал(а):выямки на контактах крышки трамблёра не мешают искрить
Это абсолютно нормальное явление, забей.
А про мобилки тут можна вопросы задавать? Вот нокиа имеется раскладуха старая....не моя она щас....при включении зарядного в сеть на экране светится надпись " не заряжается". Так получается на двух зарядных и на двух разных батареях... я так понял бок в самой мобилке... такое лечат в ремонтах или нет?
5..7 кОмX-TAZ писал(а): а какое сопротивление резистора бегунка должно быть ?
Можно про всё - про колбасу, про туфли, погоду, канализацию...кароч про всё, окромя автомобиляX-TAZ писал(а):А про мобилки тут можна вопросы задавать?
да... ну так а почему канализация воняет?Буйный писал(а):кароч про всё, окромя автомобиля
ну вот....а у меня получается 800 ком. Причём на двух бегунах... мабуть прибор брешет. Хотя напругу показует нормально. на разных источниках.Буйный писал(а):5..7 кОм
Я тебе отвечу - потому, что нет водяного затвора в раковине/унитазеX-TAZ писал(а): ну так а почему канализация воняет?
Замерь сам резистор и поставь предел измерений на килоомы.X-TAZ писал(а):.а у меня получается 800 ком. Причём на двух бегунах... мабуть прибор брешет!
артур с писал(а): Всегда думал что это защита шланга от касания деталей подвески.
Вованн писал(а):на тормозных шлангах есть пластиковые колечки. На одних - желтое, на других - красное. Они что-то значат?
артур с писал(а):...Всегда думал что это защита шланга от касания деталей подвески...
prostovanzo писал(а):...вот и я отомж...
пацаны! есть единственный правильный ответ
Буйный писал(а):...Они предназначены для крепления провода датчика износа тормозных колодок...
для примера.
рассмотрим вот этот вариант
даже если допустить, что колечко (шириной 3-5 мм) должно не дать шлангу терется обо что либо!...артур с писал(а):...у меня пружины просевшие...аккурат на виток пружины задевал...
рассмотрим второй вариант
правдоподобно!... но нет!Миша писал(а):...колечко ставится в место изгиба, чтобы шланг не перегибался и не пережимался...
Добавлю от себя
...давайте вспомним, много ли марок автомобилей (кроме "классики") у которых нет датчика износа тормозных колодок??? ...да какую модель ни возьми - у всех ЕСТЬ!
Тогда вопрос:
...а куда девать этот проводок, чтоб он не перетерся и не гнулся???
Ответ:
Буйный (уже ответил).
А теперь смотрим на фото.
Кто скажет, что это не от "классики"???
...и что мы видим под номером 11
и как нам уберечь этот проводок (или тот который идет к нему) от перегибов и перетертостей???
Господа!
Всем удачи!
я вобще в шутку спросил.....но канализация воняет , потому шо в ней гуано.Буйный писал(а):ну так а почему канализация воняет?
ну я ставил на килоомы.....токо мерял с пластинки медной(латунной) на пластинку бегунка.... ноль показывал мультиметр. Только на мегаомах показывает. Там предел 200 МОм.Буйный писал(а):Замерь сам резистор и поставь предел измерений на килоомы.
...да и болт на эти колечки
Оффтопик: наш начальник как то купил дрель китайскую нашим офисникам (ну чтобы не клянчили у нас)...так вот на ней была бляха такая ,ну может знаете в супермаркетах лепят на тросиках ,ну типа защита от воров что ли.Хрен знает ,то ли на кассе ее забыли снять ,то ли еще что ,но висела она на патроне дрели и все тут.
Наши барышни в офисе доолго крутили эту бляху в руках...думали что это какая то деталь к дрели
вот и мы также
вот и мы также
правильно - чтоб дрель вешать на гвоздик! бугагашенькиартур с писал(а):думали что это какая то деталь к дрели
Kampfar
Зачем в бегунке резистор? ВВ провода же с сопротивлением и этого должно хватать на защиту от помех. У меня там как стоял хорошо,плотно подогнанный кусок проволоки так и будет. Сопротивление ноль. Или от резюка меньше боковые контакты выгорают?
Кстати,как-то снял провод с катушки а внутри него синий налет.Контакт медный,почему он на нем появился? Влага? Или плохой контакт,нагрев? Сопротивление провода в норме.
не все, стоковые не с сопротивлениемKampfar писал(а):ВВ провода же с сопротивлением
да нет вроди... от резюка помех не должно быть на музыку например. Зато у меня на музыку абалденные помехи от зарядного видеорегистратора!!!!Пищит свистит если в тишине слушать. Но за рёвом мотора не чуть помех.. пошти !Kampfar писал(а):Или от резюка меньше боковые контакты выгорают?
Влага может быть.... с бачка омывателя плюхает. В трещинку сочилось .Kampfar писал(а):Контакт медный,почему он на нем появился? Влага?
Похоже резистор в обрыве.X-TAZ писал(а):ноль показывал мультиметр. Только на мегаомах показывает. Там предел 200 МОм.
Однако...Буйный писал(а):Рустем, проводка в её вариантном исполнении предусматривала установку таких колодок с выводом индикации на лампу ручника на щитке приборов 2107. Видимо, и колодки ( с медной пластиной в их теле и проводком) соответствующие были, мож на экспорт..
И исчо они бар сзади убрали.Иканамисты.
Насчет пластиковых колечек на шлангах.Скорей всего для маркировки (соответствие ДОТ,дата выпуска).Для крепления проводов к колодкам на шланге есть широкие резиновые кольца специальной формы.
шо на двух бегунках? один из которых вчера купленый....Буйный писал(а):Похоже резистор в обрыве.
Cкорее прибор измерительный глючит.zombie177rus писал(а):Да запросто! Брак никто не отменял.
BORODA
Для высокого напряжения что килоомы, что мегаомы...
