ВАЗ 21074 ЖииЖ
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Это для показания напряжения, учти, что показывать будет на 0,1-0,2В меньше, если брать с замка, то потери на зажигание будут. Если с АКБ, то будет точная напруга на АКБ.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Делай через замок, просто учитывай, что бк чуть занижает от реального напряжения на АКБ.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Подключил бк. Напрямую к аккуму. Все работает отлично. Попутно пока провода прокидывал поправил стрелку вольтметра - провернута была.
Аккум шалит. Глазок то белый то красный, качнешь - зеленый. Напряжение 12.3. Заводит нормально.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Йожык писал(а):Маловато.ЖииЖ писал(а):Напряжение 12.3
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
При запуске до скольки проседает?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Я чет подумал, что обычного козла, пока не прочитал дальшеЖииЖ писал(а): я купил козла
ЖииЖ
Выжрал бк аккумулятор за 4 дня. Я думал аккум помер. Отключил бк, зарядил аккум. За 3 дня простоя вроде жив. Буду через замок подключать а показания калибровать по мультиметру. Только часы наверно сбиваться будут.
Добавлено спустя 47 минут 26 секунд:
Хотя для точности проверю ток утечки...прибор то маломощный-чем ему разряжать? По документам в спячке ест не более 0.01А
ЖииЖ
Не. Мафон отключен. Я его всегда в Ростове отключаю-машина долго стоит и мало ездит, че разряжаться то. А 50мА не знаю что ест-часы ток тикают.
Миша да на бк часы не нужны по сути. Просто люблю порядок-есть часы значит работать должны.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Да то аккум наверно дохлый. На пару суток погоняю на зарядке, если дохнуть будет значит в магазин побегу.
ЖииЖ
Аккум простоял двое суток на зарядке. Набрал плотность 1.25, ему еще бы сутки постоять но пришлось уехать. Глазок позеленел. Будем наблюдать. Улучшение в работе есть-сразу заряд брать стал.
Были у меня диски. Думаю зимнюю на них поставить, но декоративный колпак не лезет в центральное отверстие. Если я его расширю ничего же? Может на станок получится пронести.
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
И если точить то до какого размера? 60.1 или 60.5 ?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Лучше не стоит, ослабишь ЦО.ЖииЖ писал(а): Думаю зимнюю на них поставить, но декоративный колпак не лезет в центральное отверстие. Если я его расширю ничего же?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Обычные десятые/приоровские диски. Нормально, ставь.ЖииЖ писал(а): а эти диски как вообще по вылету и т.д. ? С какой это машины никто не знает?
