"Жигуль" от Жигуля
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт ноя 13, 2015 19:53:46
Не то слово. Так все же, обезжирить мастичный слой 646ым и смело клеить?
Модель авто: BMW X3 28i
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 13, 2015 19:54:56
Жигуль писал(а):Так все же, обезжирить мастичный слой 646ым и смело клеить?
Да просто от грязи протри и лепи. Покрыть виброй надо 80% площади, этого будет достаточно.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 13, 2015 19:56:24
От 646 мастика станет жидкой же! :hmmm:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб ноя 14, 2015 3:41:51
Другого нет :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 14, 2015 4:12:42
да не станет она жидкой, он же не будет долго держать, вытрет да и все. растворитель сразу испарится.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс ноя 15, 2015 14:16:23
Такая проблема: фара Киржач, когда вставлял ГК в паз, подпирая его отверткой, отвертка сорвалась и шток ушел глубоко внутрь и там заклинил. ГК так и не вставился. Фара светит низко, на поднятие винтом не реагирует, только на опускания и влево-вправо.
Что там могло поломаться, возможно ли починить и нужно ли снимать стекло?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 15, 2015 14:48:42
как то въехал в ямищу. от толчка тож сдвинулось там все. вынимал гидрокорректор и колпак защитный сзади фары снимал и там нажал, что то щелкнуло и свет стал на место и винтами начал регулироваться. попробуй.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс ноя 15, 2015 14:51:00
На что нажать-то?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 15, 2015 15:04:04
на отражатель конечно
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
а мож лампу... оно как то само получилось. я все трогал, нажимал, свет ведь кривой был. подумывал о покупке фар
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс ноя 15, 2015 15:18:14
А фара киржак ли? Прост у освара другая, более человеческая конструкция...
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт ноя 17, 2015 18:38:04
Итак, шумка откладывается на выходные, фару сделал и настроил ( шарик слетел), а дружище тем временем купил себе Короллу. Б/у. Пруль. Акпп. Мыльница. Ну и поехали прокатились...
Итак, что я заметил на своей:
Двигатель злой до 4 тыщ оборотов. После крутится не особо охотно, после 4500 крутится очень туго.
В связи с чем на 4 передаче максималка 145. Дальше на четвертой будто отсечка срабатывает, сильно гудит выхлоп сзади (не дырявый, просто менян недавно :) ), поэтому больше его крутить смысла нету. Тыкаем пятую. Уже 150, а дальше я не успел разогнаться, оттормаживаться надо :)
Вобщем сделал вывод, что на верхах мотор сильно душит жигулевский выхлоп своим сечением и сопротивлением. Поэтому сракеров иногда можно понять.
Но эт так, лирическое отступление...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 17, 2015 18:48:27
Жигуль писал(а):на верхах мотор сильно душит жигулевский выхлоп своим сечением и сопротивлением
Не в выхлопе дело, его хватает. Просто весь мотор сделан по двум принципам:
1) Дешевый в производстве
2) Удобный в повседневе.
Из первого вытекает несколько нерациональная форма впуска и выпуска, из второго - конструктивный максимальный момент на средних оборотах. Ты легко можешь поставить просто широкий распредвал и сместить момент на более высокие обороты, только вот ездить на таком моторе будет уже не так приятно, как на стоке.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт ноя 17, 2015 19:06:29
Т.е. по сути жигомотор - не верховой, не низовой, а более-менее средненький? Что ж, меня радует такой расклад :)
Вообще я не часто так езжу, но если подвернется момент открыть вторую камеру, то его я не упущу. Вот и сегодня размяли поршни LOL
Ps где-то читал, что на вазе при проектировке мотора они смогли снять с него меньше, чем ожидали. Из-за не очень развитого впуска. Травников вроде еще об этом говорил и ставил равнодлинный коллектор от моноинжа.
Но что мне очень нравится в этом движке-пушечный выстрел при открытии второй камеры на низкой передаче, например на обгонах.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 17, 2015 19:16:38
Жигуль писал(а):Т.е. по сути жигомотор - не верховой, не низовой, а более-менее средненький? Что ж, меня радует такой расклад
Ну да :) Как и любой стоковый овощной мотор.
Жигуль писал(а):Ps где-то читал, что на вазе при проектировке мотора они смогли снять с него меньше, чем ожидали. Из-за не очень развитого впуска.
Я не эксперт в моторостроении, а просто диванный теоретик :D , но стоковый впускной коллектор 2101 очень неправильный по форме. 2108 и моноинж уже хотя бы чуть-чуть похож на нормальный. В принципе, установка нормальных коллекторов, совмещение каналов и паук на выхлопе особо ничего не ухудшат, только улучшат, но на стоковом распредвале это будет гораздо менее заметно, чем на широком.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Верховой мотор - это Honda S2000, например. Там мотор объемом всего 2,2 л имеет мощность 250 л.с. Только мощность эта доступна на оборотах около 8000, а максимальный момент - на 6200.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт ноя 20, 2015 5:24:56
Про зубильские уплотнители дверей кто что расскажет? Знаю что закрывать придётся с ноги, но шумовибра утяжелит дверь, да и новые пальцы петлей я уже сделал
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб ноя 21, 2015 16:01:18
Вобщем сделал одну дверь. С вибропластом работать одно удовольствие, принимает любую форму поверхности. Закатал практически всю рубашку и вертикальные усилители. Им же заклеил технологические отверстия. А вот с битопластом работать тяжелее, нет права на ошибку, ибо е ли битопласт склеится, то отдирать его только кусками. Так же подиумы посадил на болты. Пищалки со стоек переехали в двери, поставил новую резинку для проводов. Дверь стала закрываться очень легко, а на простукивание как дерево. Вот только за петли побаиваюсь, ввдержат ли...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 21, 2015 17:27:18
Жигуль писал(а):вертикальные усилители
Это что?
Жигуль писал(а):Вот только за петли побаиваюсь, ввдержат ли...
Если ты не лепил четверку в два слоя - выдержат :yes: :yes: Я один раз нес такую дверь снятую, ее реально в одно табло нести тяжело было :D :D :D
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб ноя 21, 2015 17:54:33
Ну или как они называются правильно там, 2 вертикальных профиля, приваренные в наружней части двери.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 21, 2015 17:57:12
Аа, понял. Как тебе новое звучание музла?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс ноя 22, 2015 5:16:53
Нужен усь :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 22, 2015 9:35:36
Под динамиком отверстие оставил?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс ноя 22, 2015 10:55:22
Естесственно. И в районе дыры не стал шумку лепить, только вибру. Играет классно, нигде не гремит, звук глубже, даже бассбуст не стал выставлять, только токомпенсацию на лоу, дабы низы верха не забивали, а ужо долбит :psih: . Увы, только успел сделать одну дверь, на вторую не хватило времени и здоровья, схватил вирусяку.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 22, 2015 11:56:00
Жигуль писал(а):Естесственно. И в районе дыры не стал шумку лепить, только вибру. Играет классно, нигде не гремит, звук глубже, даже бассбуст не стал выставлять, только токомпенсацию на лоу, дабы низы верха не забивали, а ужо долбит
Жигуль писал(а):Увы, только успел сделать одну дверь, на вторую не хватило времени и здоровья, схватил вирусяку.
Выздоравливай :)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс ноя 22, 2015 12:55:51
Само собой :beer2:
Ну и малёх фотоГ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 22, 2015 15:36:52
Рисунок какой интересный на вибре :psih:
