Проблемы с тормозами
- Гуру теплотехники :)
Re: Проблемы с тормозами
А мне кажиццо шо проблемка то может быть в самой педали! Раз гтц новый! Сама педалька глючит!
А по моим тормозам - то нормально, то не очень. То туго давить , то легко! При проверке заводкой то уходи педаль, то еле сдвинется! А как-то могло повлиять на тормозуху или на ваккуумник то, шо я при ремонте лонжерона ставил под лонж обогреватель- электрокамин шоб подсушить лонж после очистителя, после грунта и краски! Может трубки прогрело сильно. Там же проходят рядом трубки тормозная зад и топливная.
Санёк64, это подтекание на работу тормозов не влияет, надо только доливать жидкость. Кроме того, если подтекает, то снизу ВУТа провести пальцами - и все покажет. Т.е., разбирать просто так - бессмысленно.Санёк64 писал(а):Может попробывать открутить ГТЦ от ВУТа и посмотреть,может и новый подтекает
Санёк64
- Модель авто: Ваз 21053
Да ну ведь и разбирать не хотел,просто открутить 2 гайки и отвести с сторону ГТЦ...
Блин,попробывать ещё раз качнуть тормоза,мож всё таки воздух где остался,самому на педаль понажимать,а супруга сама с ключиком на 8 покрутит штуцера...
Я обычно наоборот супругу на педаль сажу, а сам штуцера кручу!Санёк64 писал(а):Да ну ведь и разбирать не хотел,просто открутить 2 гайки и отвести с сторону ГТЦ...
А как вам такой симптом - придавил педаль чуток, завожу движок, она стоит на месте, даю газу - педаль на месте- сбрасую газ - педаль проваливается! Странно так! Должно ж разряжением тянуть педаль, а оно наоборот при уменьшении разряжения тянет. Мож мембранка в вуте издохла!!
Попробуй в таком порядке: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Теоретически нужно так.Санёк64 писал(а):попробывать ещё раз качнуть тормоза
Санёк64
Хорошо,попробуем обойтись малой кровью.Отпишусь о результате...Спасибо...Антон80 писал(а):Попробуй в таком порядке: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Теоретически нужно так.Санёк64 писал(а):попробывать ещё раз качнуть тормоза
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
разряжение как раз при закрытом дросселе.X-TAZ писал(а):Я обычно наоборот супругу на педаль сажу, а сам штуцера кручу!Санёк64 писал(а):Да ну ведь и разбирать не хотел,просто открутить 2 гайки и отвести с сторону ГТЦ...
splatty
- Модель авто: Duster Drive
А где на форуме про бряцание задних колодок почитать?.. Что-то совсем поиском разучился пользоваться...
Санёк64
Всем доброй ночи!!!Извиняюсь,долго не писал про победу над проблемой с тормозами,болел.Так вот,победил таки я тормоза,в общем в переднем контуре был воздух. ,,Разработал,, передние тормозные цилиндры,прокачал только передний контур и теперь узнал какими должны быть тормоза,короткий ход педали тормоза,и начинают срабатывать при легком нажатии на педальку,красота,теперь не боязно то и разгоняться.
Всем спасибо за советы и ВСЕМ ДОБРА!!!
Санёк64
Всем привет!!!В общем что то снова с тормозами не так....
Поехал значит на юг, километров через 450-500 от дома педаль тормоза стала ватной,тормоза стали срабатывать после второго качка и стали свистеть передние колодки об тормозной диск.Прокачка на месте ничего не дала (прокачивал только передний контур),тормозуха выходила без пузырьков и чистая (менял жижу недавно),вот едешь по трассе 90-110км/ч колодки свистят,оттормозишься несколько раз подряд порезче свист проходит ненадолго,потом снова.
Вот думаю может передние тормозные шланги ,,походили,, уже (машинке 10 лет,70000км пробег,зимой стоит)
Может попробывать поменять шланги,как думаете форумчане?
Ещё заметил,когда прокачивал тормоза до поездки,перед прокачкой ,,разрабатывал,, передние тормозные цилиндры,вытаскивал по одной колодке и в общем туда сюда поршнем,вдавливал ключом на 22,так усилие приходилось придавать не так уж и слабенькое,пшикал ВДшкой под пыльник,и так несколько раз,так может есть закономерность (шланги отжили своё),что при прокачке жижа из штуцера прям струёй бьёт при открытии оного а вот при вдавливании поршня в цилиндр как то туго.
Сразу поправлюсь что прокачивал тормоза естественно с колодками на месте....
Может что подскажите Уважаемые форумчане!!!
splatty
Мне разработка цилиндров помогала на неделю, потом по новой в подклин, в итоге все 4 цилиндра заменил...
Санёк64
Получается умирают 2 цилиднра с обеих сторон (потому что свист с обеих сторон сразу идёт) или все 4 сразу...печально конечно,попадос на замену...splatty писал(а):Мне разработка цилиндров помогала на неделю, потом по новой в подклин, в итоге все 4 цилиндра заменил...
Может будут ещё мнения...
splatty
Умирать может и один, но я бы с одной стороны менял только парой, т.к. при замене только одного давление на диск с разных сторон будет разное, износ колодок разный, эффективность торможения хуже, и вообще всё плохо!..)) Если клинит только с одной стороны, машину слегка должно вести в ту же сторону. Но как показывает практика, после замены пары на одной стороне, вторая пара не за горами, особенно когда "все четыре цилиндра менялись давно и неизвестно когда"... Поддомкраченное колесо должно свободно крутиться от руки без усилий при любом раскладе и никак иначе! А при торможении авто должно продолжать двигаться строго прямолинейно безо всяких подруливаний, даже если руля бросить... А ты гришь шланчики...))
И кстати, по поводу современных запчастей!.. Моя эпопея https://www.drive2.ru/l/475600352738018249/
Санёк64
Всем привет...В общем заменил я все 4 тормозных цилиндра спереди и тормозные шланги,тормоза отличные,но блин свист этих колодок о тормозной диск достал,такое ощущение что просто зря поменял....отчего этот свист,в смысле как будто цилиндры не отходят после торможения....воздух???Подтёков жидкости не наблюдается,что под капотом что на передних колёсах...
если не отходят, то причина не в воздухе. Ну и воздух ведь можно проверить.Санёк64 писал(а):в смысле как будто цилиндры не отходят после торможения....воздух???
Санёк64
Воздуха по идее не должно быть,прокачивал долго и упорно...
Слушайте мужики,когда ставил ГТЦ то заметил такую штуку,при закручивании гаек на шпилки ВУТа,цилиндр ,,садился,, на место как то с натягом,как будто шток ВУТа упирался в поршень ГТЦ,К сожалению выступ штока за корпус ВУТа не померил,но визуально как в мурзилке написано.Так может в этом тоже причина свиста колодок?
Про ГТЦ раньше ты ничего не писал! Поэтому давай подробней, что с ним делали.
Санёк64
ГТЦ поменял,поставил новый по причине подтекания старого в соединении с ВУТом...гость писал(а):Про ГТЦ раньше ты ничего не писал! Поэтому давай подробней, что с ним делали.
Санёк64
Чёт прям не везёт мне с тормозами,решил вчера сьездить в город,обратил внимание что с правой стороны подтекает слегка тормозная трубка на наружном тормозном цилиндре,подтянул,вытер насухо,думаю посмотрю пока доеду до центра,приехал,посмотрел,сухо...обрадовался...думаю дай ка в гараж поеду ЕЩЁ раз качну передний контур тормозов,начал прокачивать (вдвоём с супругой) воздуха ну ни грамма,ни капельки,прокачал и вдруг кап_кап из под машину...блииин...тормозуха потекла из ГТЦ...точнее из под шланга который идет от бачка к штуцеру ГТЦ (задний контур)...блин...да что же не везёт мне с тормозами....ну никак не могу ,,найти,, их...От чего внезапно тормозуха потекла???Плохо хомут затянут на шланге от бачка к ГТЦ?Или же что то в самом новом ГТЦ? Педаль тормоза снова ходит с закусыванием,как будто ГТЦ внутри сухой.Ну блин надоело уже...устал...
Новые тормозные цилиндры,шланги,ГТЦ,вакуум....А нет тормозов и ВСЁ...и воздуха при очередных прокачках тормозов нет ни грамма,ВЕЗДЕ ВСЁ СУХО,за исключением последнего случая...
Не знаю что и думать уже...
Санёк64
А сколько прокачивал? Воздух-то может пойти и не сразу. Качаешь, вроде нет воздуха, а тут раз - и пошел.
И еще. Когда заливаешь в питательный бачок, лить надо по стеночке. И бутылку пред этим не колотить. Раз такой непонятный случай, надо это учитывать.
Бывает лопается пластиковый штуцер на ГТЦ.Санёк64 писал(а):Плохо хомут затянут на шланге от бачка к ГТЦ?Или же что то в самом новом ГТЦ?
