не всегда.у мну по второму разу стоит.не течетsaid74 писал(а):поменял прокладку, оставишь старую - будет бежать
Ваз 21053 2005 г.в.
Re: Ваз 21053 2005 г.в.
- Модель авто: BOGDAN 21104
мишаня писал(а):не всегда.у мну по второму разу стоит.не течет
Я со старой прокладкой раз 5 снимал/ставил крышку - все было сухо, потом заменил (показалась дубоватой) и на новой уже 3 раза снимал/ставил крышку - всё сухо
мишаня писал(а):главное правильно затянуть и не перетянуть...
- Модель авто: Шевроле Нива
Сделал успокоитель стрелки ДУТ. Плюсы - стрелка не трясется. Минусы - стрелка немного прыгает, если моргают поворотники :(
Есть вопрос. Кондёрам рядом с печкой плохо не станет? Там очень горяче.
Вот надо было мне съезжать с дороги, с накатанной колеи, на обочину и ехать днищем по снегу с последующим тараном сугробов бампером?
Снег был на защите до масляного фильтра. Генератор лежал в снегу. Ремень тоже. На радиаторе и аккуме тоже снег
Главное чтобы все это дело там не растаяло)Вованн писал(а):Вот надо было мне съезжать с дороги, с накатанной колеи, на обочину и ехать днищем по снегу с последующим тараном сугробов бампером?![]()
а куда минусовой(толстый) провод от АКБ идет?Вованн писал(а):
stell
- Модель авто: ВАЗ-21053
Надо бы прочистить систему вентиляции картера: шланг из картера к возд. фильтру, там внутри еще есть пружинка (искрогаситель), ну и все остальное. При засорении этой системы растет давление картерных газов: выдавливает прокладки и масло.Вованн писал(а):Вчера увидел лужицу масла на земле. Открыл капот и увидел это:
На корпус ("массу"). Желательно купить выключатель "массы" и привернуть этот провод к нему. Очень удобно: щелк и машина обесточена.D.I.M.A.R. писал(а):а куда минусовой(толстый) провод от АКБ идет?Вованн писал(а):
вопрос был хозяину авто,stell писал(а):На корпус ("массу").
имелось ввиду конкретные(точные) координаты прикручивания толстого провода - куда именно, на какой болт/ шпильку?
то что на массу это и так понятно
Вот он. Черный провод.
Электролиты не любят высокие температуры - высыхают, теряют характеристики, вздуваются, имхо желательно все-таки подальше от печкиВованн писал(а):Кондёрам рядом с печкой плохо не станет? Там очень горяче.
зы: что-то больно здоровые они у тебя, что на корпусе намалевано?
Короче, вот
Заметил плавленный пред на туманках
странно.
Хорошая переделкаВованн писал(а):Короче, вот
Пред срочно фтопку.Вованн писал(а):Заметил плавленный пред на туманках, странно.
Об этом же подумал. Но пока подождет, туманки дома лежат. Стекла поменяю и сделаю крепление как у тебяJET писал(а):Пред срочно фтопку.
Вчера плавал на машине, как на корабле. Утопил эл.вентилятор радиатора. Сгорела дорожка в блоке предохранителей.
Вот фото. Воды вчера было в 2 раза больше, все ямы были заполнены. Под мостом есть еше ступенька из плит высотой около 15 см. Было ощущение, что я не еду, а плыву
ПравильноВованн писал(а):Вчера плавал на машине, как на корабле
Мы не ищем легких путей.
У нас позавчера снег на полях лежал, вчера все растаяломишаня писал(а):снег сошел постепенно и потопа не наблюдалось
ну даJET писал(а):Мы не ищем легких путей
Нашел, наконец-то, 8-лопастную крыльчатку эл.вентилятора радиатора. От 2110.
Поставил, включил - дует хорошо, не гудит. Сел в машину - 0 вибрации. Супер!
Причиной неработающего вентилятора была не дорожка, а сгоревший предохранитель сигнала
Поменял разъемы на проводах, идущих к туманкам, на двойные. И на самих туманках. Поменял стекла на туманках.
Одно было сломано. Второе - мутное (нижняя птф). Нужно что-то сделать с этим (2 предохранителя около акб): Песок:
Работа движется в правильном русле
Держатели предов купить и вкорячить.Вованн писал(а):Нужно что-то сделать с этим
Тож при переобувке вычистил из солдата немало грязи.Вованн писал(а):песочница
