Во. Как раз именно расколбас чувствуетсямишаня писал(а):примерно много еще.проблема в нажимном диске корзины.если при трогании нет расколбаса,то проживет еще долго.mvk843 писал(а):Сколько ему осталось примерно?
Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Re: все о сцеплении...
homer1902
- Модель авто: ваз 2107
во время движения педаль вдруг стала плохо возвращаться назад, в самом конце нажатия педали звук как будто что то царапает или трется металл об металл,передачи переключаются нормально но в связи с тем что педаль не очень уверенно возвращается машина дергается,жидкости все на месте визуально ничего не течет.подскажите что делать,что менять?
Serbes
- Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Мотались с клиентом за материалами, так он поинтересовался: "Проблема со сцеплением?" У меня при полностью выжатом сцеплении слегка посвистывает. 1-я и задняя плохо включаются. Стать времени нет, так и езжу. Так он в подарок подогнал комплект:
Нажимной диск сцепления (корзина) - Hahn&Schmidt;
Диск сцепления ведомый - 2112 HOLA 20D19;
Подшипник выжимной - 2101 ВолгаАвтоПром.
По свободе хочу заменить, вопрос - насколько качественны перечисленные запчасти? Можно устанавливать или что-то лучше заменить?
Даже интересно, подойдёт ли вообще.Serbes писал(а):Диск сцепления ведомый - 2112
А так, диск 2112 имеет более жёсткие демпферные пружины (теоретически) так как двиг мощнее, диаметр не помню.
Но сей набор продавался единолично, а 2108 сам себе...
четвёрковод писал(а):А так, диск 2112 имеет более жёсткие демпферные пружины (теоретически)
ищи вологодскийSerbes писал(а):Подшипник выжимной - 2101 ВолгаАвтоПром.
Serbes писал(а):Нажимной диск сцепления (корзина) - Hahn&Schmidt;
Serbes
Вроде никакой краски не видел. Да и не в краске дело, лишь-бы качественное было...мишаня писал(а):две пружинки наоборот послабже будут(они поменьше).они еще и красной красочкой помечены,если не ошибаюсь.и на этом диске нет "воротничков" возле демпферов как на стоковом.во всем остальном все идентично.
Так и называется "вологодский"?мишаня писал(а):ищи вологодский
мишаня писал(а):если честно,то первый раз слышу о таком...
Типа такого...
http://www.vbf.ru/products/vaz2107/Serbes писал(а):Так и называется "вологодский"?
newman
- Модель авто: Ваз 21074
Всем привет.
Задам вопрос тут, помогите пожалуйста!
Вчера ездил в сервис, поменял сцепление. Сцепление в сборе Luk. Покупал его в проверенном магазине.
После ремонта, машина стала глохнуть, когда трогаешься с улицы слышно, как воздух сосет, где-то под капотом.
Думал сосет карбюратор. Естественно поехал к карбюраторщику.
Он сказал, что-то вроде про "обогащение смеси" и недостаток мощности карбюратора.
Карбюратор настроил. Воздух, сказал карбюраторщик, сосет сцепление, точно говорит не знает, но скорее всего сцепление притирается.
Машина глохнуть перестала, но на второй скорости особенно если резко давить на газ машину сильно дергает.
Собственно вопроса два, сцеплению действительно нужно "притираться".
И почему может дергать машину?
Сам предполагаю, либо сцепление плохо поставили, либо карбюратор.
Последний раз редактировалось newman Вс авг 26, 2012 10:13:33, всего редактировалось 2 раза.
newman писал(а):Воздух сказал
newman писал(а):сосет сцепление
незя залезть под капот и конкретно послушать кто что говорит и сосет?
какое старое сцепление и сколько пробежало?
newman писал(а):сцеплению действительно нужно "притираться".
Ну, может, ты один не такой да еще несколько.pozitron32 писал(а): Ну ладно уж совсем гнобить автосервисы - не все такие, как вы думаете.
- Модель авто: 21093 01г
1 не той стороной поставили диск - бывает и едетnewman писал(а): либо сцепление плохо поставили
2 не отрегулирован свободный ъход педали
3 шелест выжимного - нормально
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
При трогании с места появился расколбас. Регулировка не помогает. Где то раньше читал, что в комплекте с каким то сцеплением идет оправка для центровки. Менять буду сам, подскажите марку сцепления с оправкой в комплекте
максим 82
ну Валео идет точно с оправкой в комплекте и Хола тоже.САКС без оправки идет...за остальные не знаю. если Валео,то ищи южнокорейское.есть такое---точняк.Китай не бери.гуано. если САКС,то ищи пр-ва Словакии.фото я в теме выкладывал про выбор сцепления...
В автосервисах их пакетами выкидывают на мусорку, места не хватает хранить пластмассу.максим 82 писал(а): в комплекте с каким то сцеплением идет оправка для центровки.
newman
Проблема всё та-же...
После замены сцепления.
Машину дергает на второй передаче, редко и на третьей.
И крайне редко, но бывает и глохнет на первой, на светофоре.
Карбюратор настроили.
Ниже предполагаемый список, или я в чем-то ошибаюсь ?!
1. не отрегулирован свободный ход педали
2. Плохо настроили карбюратор.
3. Не выставлено зажигание, после регулировки карбюратора. Кстати, хотел спросить. Есть мнение, что его нужно выставлять после каждой регулировки карбюратора. Мнение верное?
4. Изношен маховик. Хотя при замене сцепления мне об-этом ничего не сказали.
Вроде всё? Или могут быть ещё болячки.
Medved@790 - старое, да бог его знает какое. Пробежало, думаю мнооого.
Сусанин - не той стороной поставили диск - бывает и едет.
Нет ну это маловероятно. Сервис нормальный, мастер русский.
А вот "забыть" отрегулировать сцепление. Я думаю это могли.
Просто посчитать не совсем необходимым. Сегодня хочу туда поехать, решать проблему.
newman
эти дергания не связаны со сцеплением.Трогается с места нормально? Передачи переключает нормально?
Когда откручивали стартер,по пути шланг от ВУТа задели (а иначе до стартера сверху не дотянуться),а если он был дубовый,то... треснул,вот и сосетnewman писал(а):После ремонта, машина стала глохнуть, когда трогаешься с улицы слышно, как воздух сосет, где-то под капотом.
byran
Тяжелая педаль, какой цилиндр виноват скорее всего, рабочий или главный? или еще что?
Т.е., не в цилиндрах дело.рустем писал(а):Может и в направляющей подклинивать,может корзина сама жесткая
byran
гость писал(а):Т.е., не в цилиндрах дело.
Посмотри выжимной от ШНИВы.Только вилку сцепления надо тянуть назад по ходу авто слабой пружиной,чтобы был постоянный прижим выжимного.
Последний раз редактировалось zombie177rus Вс сен 02, 2012 16:31:48, всего редактировалось 1 раз.
