Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Печка плохо дует на лобовое и боковые стекла
из-под капота? Были тоже такие мысли, но там ведь ДВС, а не озонатор. Передумал
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
puxtak писал(а):Кто и как на зиму подготавливает авто
Как токо потеплеет сразу провожу подготовку. если интересно посмотри мою темку
Авто эт как дом его тоже надо утеплять. а работы там чтоб сделать всё класно ой как не мало.
А так подготовка такая.
- на зиму заливаю тосол,
- как падает температура к +5 ставлю намордник на радиаторную решётку. (вентилятор принудиловка)
- подогрев воздухозаборника на карб ставлю в зимнее или среднее положение.
раз в 2 года промываю всю систему охлаждения, (чтоб радиаторы ефективней работали)
А во время эксплуатации в зависимости от мороза, регулирую рычажками на печке.
Ещё смотри, я обычно дожидаюсь чтоб авто прогрелось почти до рабочей тепм и тогда открываю печку. А там по ситуации.
puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
В системе и так тосол..дим 99 писал(а): А так подготовка такая.
На счет намордника..Есть какие то специализированные автомагазины, где можно купить или нужно заказывать на пошив?
У меня инжектор, по этому подготовка карбюратора - не нужна..
Рычажки в салоне я не трогаю, как только похолодало у меня кран печки отрыт постоянно, и воздухозаборник тоже. Разве нельзя, чтоб тосол сразу ходил по малому кругу, пока прогревается двигатель и проходил через радиатор печки?
puxtak
температуру не проверял, но когда на улице не сильно холодно, то есть нет 15 градусов мороза, то в салоне очень тепло..zalex писал(а):puxtak
уплотни поролоном щели по периметру радиатора печкикакова температура подводящего и отводящего патрубков печки?
Чтоб уплотнить периметр - нужно снимать панель?
нет, достаточно снять бороду и нижнюю часть печкиpuxtak писал(а):Чтоб уплотнить периметр - нужно снимать панель?
puxtak
Чтоб бороду снять нужно только боковые саморезы выкрутить? или есть еще какие то тонкости?zalex писал(а): нет, достаточно снять бороду и нижнюю часть печки
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... dy-27.html тебе в помощьpuxtak писал(а):Чтоб бороду снять
puxtakpuxtak писал(а):На счет намордника..Есть какие то специализированные автомагазины, где можно купить или нужно заказывать на пошив?
Картонку вставь перед радиатором,из-под капота это делается.
При исправном термостате так и происходитpuxtak писал(а):Разве нельзя, чтоб тосол сразу ходил по малому кругу, пока прогревается двигатель и проходил через радиатор печки?
Schmel10
можно вставить картонку между радиатором и решёткой радиатора не хуже намордника даже прощеpuxtak писал(а):На счет намордника..Есть какие то специализированные автомагазины, где можно купить или нужно заказывать на пошив
если считаешь что с улицы идёт слишком сильный поток воздуха,то он регулируется средней заслонкой.
Про картонку уже написали
Много пишут про картонку. Но я опытным путем выяснил, что закрывать надо все пространство от фары до фары, если -10 и ниже. Печки для охлаждения хватает. Если оставить дырку с две пачки сигаретных- толку от закрывания нет. Что я упустил? Почему так популярна картонка, которая закрывает лишь 50%?
Serg87
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Доработка печки №2
Ребят, привет. проблема такая, как только начались морозы, почувствовал что в машине прохладно, (за бортом -9).
заменил радиатор печки (стоял люминь) на медный трехрядный. эфект почти не изменился, двиг прогревается норм, но из печки все равно дует чуть теплый воздух. читая эту тему, поставил термос от ш.нивы,+ помпу от газели. стало чуть теплее но все рано не то. сейчас за бортом -40 так что нужна ваша помощь,, советы!
остается только прокладку под ГЦБ поменять..
Serg87
нет, воздушит возможно.Medved@790 писал(а):причем здесь прокладка под гбц? тосол в трубу улетает?
Serg87
если микро трещинка то не будет:)
хз.. я уже не знаю что и думать...
приход горячее чем отвод. (градусов этак на 5) примерно:)
Serg87
до этой просто была тож семь, когда ее тоже покупал, сразу менял радиатор на медь, так в ней по сравнению с этой, в -35 было как на юге, руку подносил туда от куда дует в ноги, так обжигал воздух,Medved@790 писал(а):в расширбак бы давило)
замерь лучше температуру патрубков печки, хоть рукой.
а на этой чуть теплый.... рука терпит..
Serg87 Рука терпит температуру шлангов радиатора печки? Если нет, то виновата природа
Serg87 писал(а):сейчас за бортом -40
Serg87
входящий нет, выход прохладнее гр на 5-7.Буйный писал(а):Serg87 Рука терпит температуру шлангов радиатора печки? Если нет, то виновата природаSerg87 писал(а):сейчас за бортом -40
Serg87
да.Буйный писал(а):Serg87 Так http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 44#p452744 сделано?
Серега73
Serg87
проверь хорошенько все соединения воздуховодов к корпусу печки и сами воздуховоды на целостность, ни где не должно просто сифонить, если тепло идет , а оно точно идет
, тем более радиатор медь-трехрядка, то значит оно куда-то девается т.е. идет не туда куда надо. Чудес на свете не бывает
, ищи причину и все у тебя получится
зы: я с этой доработкой езжу уже четвертую зиму (4-ую
) и у меня в машине курорт хотя на улице сейчас 24 в минусе и стёкла не потеют
Serj 91
- Модель авто: ВАЗ 2105,83г БСЗ, солекс 21041-10 24х26,салон под леопарда
у меня щас точно такая же проблема! на перевалах бывает стрелка температурыдо красной зоны доходит, а дует слабо и практически холодный воздух! у меня тросика на кран отопителя нет! я рукой кран шарю, горячий сильно! и кран проктически не поворачивается! грешу на него, зарос наверно!Serg87 писал(а):Ребят, привет. проблема такая, как только начались морозы, почувствовал что в машине прохладно, (за бортом -9).
проверь кран!!!
Serg87
Serj 91 писал(а):у меня щас точно такая же проблема! на перевалах бывает стрелка температурыдо красной зоны доходит, а дует слабо и практически холодный воздух! у меня тросика на кран отопителя нет! я рукой кран шарю, горячий сильно! и кран проктически не поворачивается! грешу на него, зарос наверно!Serg87 писал(а):Ребят, привет. проблема такая, как только начались морозы, почувствовал что в машине прохладно, (за бортом -9).
проверь кран!!!
кран выкинул воопче!
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Вопрос: а есть ли взаимосвязь с закрытой мордой (фатуком) и откровенно слабоватом обдуве печки? Стал замечать, что печка дует заметно слабее после того как полностью закрыл внешнюю решетку радиатора... Спасибо
Schmel10
па печку попадает воздух из прорезей возле лобовогоСергейZZ писал(а):Стал замечать, что печка дует заметно слабее после того как полностью закрыл внешнюю решетку радиатора
