aLEXXander
- Модель авто: 2107 1998
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
При наборе скорости, на высоких оборотах слышен рев. Например, разгоняешься до 3 скорости, чуть сбрасываешь ногу с педали газа - ясно слышен рев. На холостых же обычная при газовке: двигатель слышно - рева нет. Недавно поменял резонатор и глушак. Вроде нигде не секет.
byran
А какой производитель? Похоже они ревутaLEXXander писал(а):Недавно поменял резонатор и глушак.
А разве тишина должна быть? А думал, что это естественно. На нейтрали же не будешь до 4-5 тысяч крутитьaLEXXander писал(а):на высоких оборотах слышен рев
Хельга
- Модель авто: ВАЗ 2115
Доброго времени суток! У меня появился стук под полом, в области коробки, точнее, под правой ногой на кочках и при небольшой скорости. На большой по плохой дороге не решаюсь ездить. Обошла три сервиса, все говорят по-разному... Помогите пожалуйста советом! На мой взгляд, причина в мягком соединении коробки (подушке), но внятного ответа не получила... Переплачивать за ремонт и замену нормальных деталей тоже не хочется... Очень на вас надеюсь!
- Модель авто: BOGDAN 21104
Хельга
Может быть подушка
PS: В
Может быть подушка
PS: В
стучит?Хельга писал(а):ВАЗ 2115
подымали на подъемнике? что нибудь было видно?Хельга писал(а):Обошла три сервиса, все говорят по-разному...
как крепления? была похожая проблема у знакомого на 2112 там действительно оторвалось крепление подушки и был стук при троганьи по кузову, осмотреть также кузов в районе крепления подушки, на старых машинах видел трещины. машина старая?
Без осмотра машины вам в сервисе ничего и не скажут внятно...Хельга писал(а): Обошла три сервиса
Подушки - может быть, но может и всё проще оказаться, вполне вероятно мотор достаёт до защиты в месте соединения картера сцепления и коробки, не подмята ли защита?, так же бывает, что отрывается проушина крепящая защиту сзади (как раз в зоне ног, как бы за колесом), а ведь там всего две точки крепления, одно отрывается и появляется грохот так как защита довольно тяжёлая.
Когда приходят в негодность подушки появляются ,,удары,, не только на кочках, но и в момент трогания с места, при торможении двигателем, вибрации агрегата передаются в большей мере и на рычаг переключения передач.
Надо смотреть...
Хельга
На подъемнике не раз смотрели. Сначала сказали, что стучит стойка , я поменяла и стойки (обе) и опоры, по поводу подушки говорят, что она вроде целая, но вот это "вроде"... Машина не новая, 6 лет. Сама под днище не смотрела, я там все равно ничего не понимаю. Может, стоит поменять эту подушку? Что касается защиты, то она была подмятая, холодная рычала - аж страшно было. Менять защиту меня отговорили, сказали, что ее можно просто отогнуть. После отгибания рык исчез. Стук уже недели две, появился после того, как пришлось ехать по объездной дороге, по намерзшему снегу. В момент трогания не стучит, передачи переключаются без толчков и ударов. Стучит именно во время езды по кочкам на небольшой скорости. На ровной дороге такого не было.
Хельга
Спасибо огромное за советы, надеюсь, что хоть что-то поможет! А в наших автосервисах складывается такое впечатление, что при виде девушки водителя, а к тому же еще и блондинки, слесаря пытаются скачать побольше денежной массы
! Завтра ее перегоню в тепло, если не поможет, то поменяю подушку. К тому же знакомые говорят, что если она не оторвалась полностью, а только небольшие нарушения, то это можно не увидеть, ну или сделать вид, что все нормально....
Чтобы впредь таких случаев не было,хорошо заиметь своего автодоктора.
Alex**
Хельга писал(а):А в наших автосервисах складывается такое впечатление, что при виде девушки водителя, а к тому же еще и блондинки, слесаря пытаются скачать побольше денежной массы
Stepan
- Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Всем привет.
Раз есть такая тема. то не грех спросить про стук
Появился глухой стук в районе переднего правого колеса.
По звуку с начало подумал, что пластмассовые канистры в багажнике стучат, после "приборки
" стук остался, причём заметил, что если на машине покататься некоторое время, то стук прекращался-поэтому решил, что лед болтается(у меня передних подкрылок нет), но тут пару дней плюсовая погода стояла, а стук не пропал.
Вот решил на праздниках заняться машиною (кстати с праздником, кому надо
, в смысле отдыха )
Какие могут быть идеи?
У меня в голову приходит только шаровая колеса
хотя тут всё равно смотреть надо, но лучше приступать к работе подготовленным
Хельга
Всем привет! Нашла автодоктора, который и поставил диагноз! Оказалось, что опорный подшипник был с заводским браком и рассыпался на кочке. Под его гарантию купила новый, сегодня поставили, каталась специально по кочкам, стука как не бывало! В магазине поменяли без вопросов!
Надо смотреть амортизатор!.Stepan писал(а):Всем привет.
По звуку с начало подумал, что пластмассовые канистры в багажнике стучат, после "приборки" стук остался, причём заметил, что если на машине покататься некоторое время, то стук прекращался-поэтому решил, что лед болтается(у меня передних подкрылок нет), но тут пару дней плюсовая погода стояла, а стук не пропал.
Вот решил на праздниках заняться машиною (кстати с праздником, кому надо, в смысле отдыха )
У меня в голову приходит только шаровая колесахотя тут всё равно смотреть надо, но лучше приступать к работе подготовленным
Stepan
при раскачке машины звуков нетzombie177rus писал(а): Надо смотреть амортизатор!.
Прогревается жидкость в аморте.В наше время перекинуть аморт на 2107 на время НЕ ПРОБЛЕМА,если нужна истина.
Stepan
А без амортизатора я точно услышу отсутствие стука?
У меня как то отрывало крепление кронштейна амортизатора к нижнему рычагу, тогда передок так прыгал, что я думал кузов пробьёт
А до гаража нужно было доехать через 6 лежачих полицейских
pirat
- Модель авто: ваз 21053
у меня ваз 21053,со спортивным задним редуктором,слевой стороны начался шум (трение)что это может быть?
Смотреть сначала ПРАВУЮ полуось.Это НЕ ПРИКОЛ.Часто бывает именно так,сам попадал.Что за спортредуктор?
pirat
смотрел 1000000000000 раз,все нормально,на правом подшибнике небольшой зазор,а левый менял
Тогда заходишь в левый и правый повороты и слушаешь,когда шум больше.В правом-левая сторона,и наоборот....НЕТ чудес.
pirat
проверял, но етот гул ( трение ) частичний,бивает на поворотах на прямой на нетральной передаче гружоний или нет. скорость неважна
Чудес не бывает.Тогда к диагносту-ремонтнику и платить за исчезновение лишних звуков,а не за возню.
